Pagina 28 di 44 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 433
[GUIDA] Tweaks + A2SD autoinstallanti
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di FreeWolF
    May 2010
    Modena
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 62 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da djpredator17 Visualizza il messaggio
    @FreeWolF guarda che è giusto così
    Hai eseguito anche "a2sd datasd"?
    Si, ma non ho risolto nulla...Poi come se non bastasse non sono riuscito nemmeno a installare nessuna applicazione, sebbene ho correttamente settato i permessi di lettura e scrittura, mi diceva con praticamente tutti gli apk "programma non installato".
    In tutti i casi gli ho rimesso la 2.3.6 ufficiale tramite kies e gli ho restituito il cellulare.
    Grazie mille per gli aiuti
    Quote Originariamente inviato da Gianluka93 Visualizza il messaggio
    ciao scusa dopo aver digitato su (e ottenuto i permessi), digitando a2sd zipalign mi dice "a2sd:not found" O.O cosa devo fare??
    Questo capita perchè non hai montato due cartelle dentro alla recovery.
    Per risolvere fai così: controlla di avere ancora il file per l'a2sd copiato nella sd. Ora riavvia il cellulare in clockwork recovery. Vai su "mount" e poi seleziona "mount data" e "mount system".
    DOPO avere montato queste due "cartelle" installa il file per l'a2sd nel solito modo cioè scegliendo install from zip o qualcosa del genere, ora non ricordo benissimo. Mi raccomando fallo DOPO. Riavvia il cellulare ed entra nel terminale. Ora almeno il comando a2sd dovrebbe funzionare correttamente
    Ultima modifica di FreeWolF; 01-05-12 alle 02:04
  2. Il seguente Utente ha ringraziato FreeWolF per il post:
    Gianluka93 (08-05-12)
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da FreeWolF Visualizza il messaggio
    Esatto .....
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  5. #273
    Buonasera; mi è tutto chiaro tranne la questione della partizione della SD: una volta partizionata (ad esempio io ho fatto 1 gb su 8 complessivi di SD) tramite CWM come posso io gestire le due partizioni?
    Mi spiego: utilizzando il telefono, cosa dovrò mettere nella partizione piccola e cosa in quella grande? Ma soprattutto come faccio a "ordinare" al telefono in quale delle due partizioni inserire files?
  6. #274
    May 2010
    Modena
    Samsung Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da vespista89 Visualizza il messaggio
    Una volta fatte le partizioni ed applicato correttamente a2sd o link2sd, non sei tu che devi decidere in quale partizione mettere le applicazioni o i files. Ti spiego: praticamente nel tuo caso hai una SD da 8gb. Da come l'hai partizionata, il cellulare vedrà 1Gb come memoria interna (e "crederà" in pratica che sia memoria del cellulare), mentre 7Gb li vede come memoria esterna (o di massa).
  7. #275
    Io ieri ho fatto il root, ho installato cyano 7.2, overclockato a 864 come consigliato qui sul forum, poi ho iniziato a fare la procedura di questo thread per poter utilizzare a2sd (per partizionare ho seguito la procedura spiegata nella guida di link2sd). Il punto è che in questo modo la partizione si è presa un po' quello che voleva, cioè io adesso usando il telefono vedo metà app di quelle che avevo installato sulla sd (non ho controllato ma le altre saranno sull'altra partizione di sicuro), e addiritura zero foto, zero video e zero brani musicali; è per questo che non riesco a capire con quale logica operi la partizione.
    Forse va fatta con sd vuota? E in tal caso come faccio, mi salvo sul pc tutto il contenuto e formatto?
    EDIT:
    Ho inserito la sd nel computer, e visualizzo soltanto la partizione da 7 giga, come posso fare per visualizzare anche l'altra (dove tralaltro c'è la maggior parte dei dati e applicazioni)?
    Ultima modifica di vespista89; 02-05-12 alle 12:58
  8. #276
    May 2010
    Modena
    Samsung Galaxy S5
    EDIT:
    Sicuramente con windows (indistintamente da xp, vista o 7) non vedi la partizione da 1gb. Non mi ricordo benissimo ma ai tempi usai una live distro di linux per vedere il contenuto di essa.
    Ora, non ti sto a spiegare il procedimento passo per passo e non sono nemmeno sicuro che funzioni, ma sotto Windows mi pare che devi fare così:
    1) Installa un partition manager tipo EASEUS Partition Manager (è freeware)
    2) Una volta installato inserisci la sd nel pc e tramite il suddetto programma imposta la partizione da 1gb come attiva (lo puoi fare dalle proprietà della partizione). Dopodichè TEORICAMENTE dovrebbe vederla.
    3) Prima di fare dei casini comunque aspetta qualcuno di più esperto che sicuramente ti spiega tutto meglio
  9. #277
    Capisco. Ma conosci qualche info più precisa riguardo al processo di partizione? Va fatto a Sd vuota?
  10. #278
    Trieste
    Non necessariamente, prima di essere partizionata la sd si autoformatta.
    Cosa vuoi sapere del processo di partizione?
    E' normale che non veda la partizione, è in EXT e nativamente Windows non legge le partizioni EXT.
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  11. #279
    il problema è quello che ho postato prima:
    "Io ieri ho fatto il root , ho installato cyano 7.2, overclockato a 864 come consigliato qui sul forum, poi ho iniziato a fare la procedura di questo thread per poter utilizzare a2sd (per partizionare ho seguito la procedura spiegata nella guida di link2sd). Il punto è che in questo modo la partizione si è presa un po' quello che voleva, cioè io adesso usando il telefono vedo metà app di quelle che avevo installato sulla sd (non ho controllato ma le altre saranno sull'altra partizione di sicuro), e addiritura zero foto, zero video e zero brani musicali; è per questo che non riesco a capire con quale logica operi la partizione. "
    Secondo me questa distribuzione sparpagliata di app e dati nelle due partizioni è data dal fatto che ho partizionato con la sd già in uso, e quindi con già installate app e salvati dati; in ogni caso come faccio a sistemare questo disordine?
  12. #280
    Trieste
    Partizione 1 (FAT)
    -- Foto
    -- Video
    -- Audio
    -- (Contenuti multimediali)
    -- Files che TU via computer hai caricato sulla sd (che so, un pdf o un doc di word)
    Partizione 2 (EXT-1/2/3)
    -- Files di sistema (kernel, boot, etc)
    -- App di sistema
    -- App utente nel telefono
    Memoria interna del telefono (effettiva, quella da 178 mega)
    -- Collegamenti alle app sulla partizione ext
    Se hai già fatto la procedura e hai partizionato la sd, ciò che avevi prima sulla SD è stato rimosso.
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  13. Il seguente Utente ha ringraziato djpredator17 per il post:
    vespista89 (02-05-12)
