Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 28 di 89 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 889
[ROM] [04/05/12] CyanogenMod 7.2 RC1 MIRACLE Edition V4
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di DerekZoolander
    Venezia
    Galaxy S8
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da zip88 Visualizza il messaggio
    tranquillo,fammi sapere se risolvi,se non va vediamo di farlo funzionare xD
    Ho provato.. ma nulla da fare. QUel maledetto orologio se ne sta li..bello beato...sull'angoletto...
    Ora mi viene il dubbio che la mod faccia veramente spostare l'orologio al centro della barra... mmmm.... immagine nn ne ho viste...
    Bassano del Grappa
    Samsung Galaxy SIII
    veramente non sono stato chiaro?te lo provo a spiegare un'altra volta..
    scarichi il file zip?bene dal pc lo estrai e ti uscirà una cartella con tante applicazioni.prendi quelle che ti servono e le trasferisci in una cartella a caso sulla sd.poi rimetti la sd.apri root explorer e copi le applicazioni che hai passato sulla sd in system/app.cambi i permessi e riavvii..cosa c'è di difficile?
    Scusa zip ma ho avuto anche io questo problema. una volta copiato sulla sd su di una cartella a caso le app che mi servono es. mms.apk e quelle elencate nella guida, non si installano, per esempio: fino a scaricare le app interessate nella sd è okay e le ho messe in una cartella a caso poi da qui tu dici di cambiare i permessi, come è stato per secgps.conf, ma una volta fatto per controllare che le tick che ho messo siano giuste e rientro in permissions le tick sono ritornate quelle che erano inoltre se cerco di copiarle in system/app mi dice "you cannot paste here because the file system is read-only". come fare? grazie in anticipo per la risposta
    Ultima modifica di Brutos; 09-05-12 alle 20:48 - Motivo: errore
  4. #273
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da DerekZoolander Visualizza il messaggio
    io sul mio l'ho fatto,te lo posso assiucare xD hais caricato i 2 file??il mount e il undo??
  5. #274
    grazie a chi ha riposto prima di me
  6. #275
    Bassano del Grappa
    Samsung Galaxy SIII
    potresti linkare la guida MOUNT R/W per favore?
  7. #276
    Quote Originariamente inviato da Brutos Visualizza il messaggio
    vai nella prima pagina,nella guida c'è scritto come fare i passaggi
  8. #277
    Venezia
    Galaxy S8
    Si, fatto tutto alla lettera. Mi viene il dubbio che la mod sia legata solo a quel tema... io in uso ne ho un altro.
  9. #278
    non credo proprio,che tema usi tu?
  10. #279
    Bassano del Grappa
    Samsung Galaxy SIII
    okay, che passaggio? scusa se rompo ma è tutto il pomeriggio che provo ma proprio non riesco evidentemente è proprio che non ho capito un passaggio quindi se per piacere potresti indicarmi il passaggio che manca o come risolvere il mio problema mi faresti un grande favore così poi sono aposto visto che mi manca solo da installare la app base e poi ho finito.
  11. #280
    Bassano del Grappa
    Samsung Galaxy SIII
    forse ci sono!
