Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 74 di 89 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 889
[ROM] [04/05/12] CyanogenMod 7.2 RC1 MIRACLE Edition V4
  1. #731
    quindi caro the flanker questa mod è piu veloce della apo e potrebbe esserlo ancora di piu con questa aggiunzione da te postata?
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Il file proviene da lì la versione che monta la Miracel è4.1 questo è 4.2 con un semplice tweak implementato
  4. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    arkas (17-06-12)
  5. #733
    quindi in termini di prestazioni e velocità, (in particolare vorrei usare un emulatore n64 o ps1) è meglio della apo?
    cosa mi consgili come impostazioni per poter usare tale emulatore? in più
    spostare tutto nella sd potrebbe servire?
  6. #734
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    tranquillo ragazzo tranquillo se stai calmo tutto è più semplice... hai scaricato explorer? hai copiato il file in sd? ora con explorer vai in sd e cerca il file secgps, tappa e seleziona copia. vai a ritroso con il cell rimanendo in root exp e seleziona la cartella data dove, una volta aperta troverai la cartella gps. Vai in alto a destra e tappa su r/w che diventerà r/o. Ora fai incolla. Dopodichè tieni pigiato sul file appena incollato e ti apparirà un menu a tendina dove troverai la vose permessi, selezionala e settalo come in figura. esci da root exp e riavvia.
    non serve nessun gestore file!!!!!!!! Leggi e non ti arrabbiare chiedi con cortesia e ti sarà risposto
    Scusate ma ero calmo... forse vi ha ingannati la parola "minchia".... L'applicazione root explore la scarico dal market non appena flasho la rom?
  7. #735
    Nardomen leggiiiiiiiiii segui i post di momo87 e troverai la rispos
    Arkas non uso emulatori perchè non uso il cell per giochi, ma se hai pazienza ti faccio sapere... meglio della APO? Aspetiamo che sia rodata e ne riparliamo in sd puoi spostare tutto tranne le app di sistema e onestamente non so se un emulatore possa essere spostabile o viene considerato come tale.
    Edit: questo ti può interessare http://www.android-htc.it/4398/gioch...i-entry-level/
    setta la cpu in governor "performance" e overcklocca 864, ma solo quando giochi)
    Ultima modifica di theflanker; 17-06-12 alle 22:46
  8. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    arkas (17-06-12)
  9. #736
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    Per chi vuol vedere volare la Miracle
    [COLOR="#000000"]Questa Rom è fra le più veloci realizzate fin'ora che sia capace, però di mostrare l'affidabilità e la versatilità di tutte le Cyanogen official e unofficial, ma c'è il modo di renderla ancora più elettrica...
    Inserendo uno script denominato Adrenaline Engine fatto su misura per questa tipologia di firmware.
    io lo sto testando da questa mattina e come detto qualche post sopra ora Miracle vola...
    questo il link dove scaricare il file Adrenaline_Engine_CM_4.2b.zip
    Prima fare un backup della Rom Assolutamente!!!
    Copiate il file in sd senza scompattarlo
    reboot in CWM e fleshate il file
    reboot il sistema et voilà... la Rom per eccellenza
    mi sembra che il pacchetto adrenaline engine è già compreso se non mi sbaglio il 3.0
  10. #737
    si vero ma questo fleshando sovrascrive quello esistente ed è più performante, provare per credere
    faccio un po' di banchmark e ti do i risultati
  11. #738
    Samsung Galaxy Ace
    Mi sono impallato nella 5° fase... apro root explorer clicco su mount r/w dopodichè ? dovrei andare nella cartella sdcard. prendere il file.rar e spostarlo nella cartella system/app oppure aprire il file.rar ed estrarre tutto e dopodichè spostare tutte le app in system/app ?
    Poi un'altra cosa il file UOTICS-3 Lo sposto come te dici ma non appena provo a installarlo mi dice applicazione non istallati...così però me lo fà anche con altri file apk
    Ultima modifica di Nardomen; 18-06-12 alle 00:08
  12. #739
    Senior Droid L'avatar di momo87
    Nexus 6P
    Ringraziato 77 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nardomen Visualizza il messaggio
    Allora, devi estrarre lo zip sul pc e scegli solo le app che vuoi installare, non per forza tutte anche perchè alcune già ci sono. Poi le metti sulla sd e procedi come hai detto, ossia vai nella cartella sdcard copi l'apk, torni indietro e vai in system/app lo incolli, tieni premuto sopra per cambiare i permessi e poi quando l'hai fatto con tutte le app a cui sei interessato, riavvii
    Per quanto riguarda il tema, se fai lo stesso passaggio per installare le app di base vedi che funziona!
    Ultima modifica di momo87; 18-06-12 alle 00:20
    Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
  13. #740
    Nexus 6P
    Ho provato solo ora a scaricare qualche app da GooglePlay e mi dice download non riuscito a causa di un errore (492). Cosa avrò sbagliato?
