Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 76 di 89 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 889
[ROM] [04/05/12] CyanogenMod 7.2 RC1 MIRACLE Edition V4
  1. #751
    Androidiano L'avatar di lolloace
    LG Optimus L9
    Quote Originariamente inviato da lolloace Visualizza il messaggio
    Ragazzi qualcuno può aiutarmi a sciogliere qualche dubbio?
    1. vorrei installare link2sd invece di s2e o a2sd perchè devo dire che mi ci trovo bene, ma non ho ben capito se funziona correttamente o da qualche problema. E nel caso potessi installare link2sd, dovrei ripartizionare la microsd? (già è partizionata tramite cmw)
    2. ho letto all'interno della discussione che il 3g potrebbe non funzionare..ho capito male io???
    3. se faccio un backup nandroid per ripristinare la situazione attuale, cioè stock rom, basta che faccio i 3 wipe e faccio partire il restore?
    Grazie mille!
    Nessuno che può aiutarmi??
    Senior Droid L'avatar di albyzipsp
    Ravanusa (AG)
    LG Optimus G (e975)
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    No nessun wipe fai il backup per sicurezza... la procedura ?! è come se volessi flashare un rom, trovi il file in sd da CWM e lo carichi sul cell. E' autoinstallante tu non devi fare altro che flasharlo.
    Cosa fa AE 4.2b (come tutti gli script del suo genere):
    . aumentare la sensibilità del touchscreen
    . aiuta il cell ad utilizzare meno RAM in tutte le sue funzioni
    . accesso al database più veloce.
    . veloce accesso al disco tramite lo script remount
    . accesso più rapido alle reti 3g/2g
    . performance complessiva migliorate cosicchè ne benefici la durata della batteria
    . interviene per gestire i vari lag di una rom ed eleiminarli
    . aumenta la lettura/scrittura dell'sd
    e tante piccole cose talmente tecniche che non le so nemmeno io
    no dico si fa "apply update from sdcard" o "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard" ??
  4. #753
    Senior Droid L'avatar di momo87
    Nexus 6P
    Ringraziato 77 volte in 68 Posts
    Ho scoperto il problema all'errore 492 di GooglePlay con questa ROM quando si scaricano le app. Lo scrivo in caso capitasse lo stesso problema ad altri. Il problema era UOTICS-3-Original.apk, cioè il tema! Peccato perchè era interessante avere la percentuale della batteria ma non è essenziale a questo punto.
    Ho solo 2 dubbi. Come scritto nella guida, i passaggi per installarlo sono gli stessi per le app di base, ma anche i permessi? Che lo installo prima di S2E o dopo cambia qualcosa? I permessi, non essendoci specificato, li ho messi uguali come per le app e l'installazione l'ho fatta dopo S2E.
    Comunque rifacendo tutto da capo e con attenzione, ho notato che GooglePlay ha iniziato ad avere quel problema dopo l'installazione del tema. Risolto facendo tutti i 3 wipe e rimettendo le cose che non c'erano più (Root Explorer, secgps.conf ed S2E), però ora il market funziona di nuovo! Non so se è un caso, però per ben 2 volte dopo la sua installazione a me è successo così.
    Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
  5. #754
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da momo87 Visualizza il messaggio
    mi dispiace contraddirti ma non è come dici tu
    il problema non è assolutamente il tema,ma come ho già detto più di una volta,si tratta di un bug di s2e.se lo configuri in modo corretto non avrai problemi di alcun tipo
    installa prima le app di base,e poi installi s2e,così come è spiegato nelle guida.
  6. #755
    Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da zip88 Visualizza il messaggio
    Mi son basata su come vedevo svolgersi le cose... cioè con la sua installazione. Se non lo installo il problema non c'è, per quello ho detto che il problema arrivava col tema. Ho sempre installato prima le app base e poi s2e come dice la guida! Mi puoi dire come configurare s2e in modo che il tema non vada in "conflitto"?
    EDIT: Ho risolto installando a2sd, che non avevo provato perchè con la rom che avevo prima non funzionava (quindi avevo un pò paura) e s2e sembrava più semplice. Con questa rom invece vedo che a2sd funziona bene senza problemi. Grazie lo stesso
    Ultima modifica di momo87; 18-06-12 alle 19:24
  7. Il seguente Utente ha ringraziato momo87 per il post:
    carox89 (02-08-12)
  8. #756
    da quanto ho visto è una cosa molto ma molto soggettiva,dipende dal dispositivo...se esegui sempre la stesa procedura è normale che l'errore lo trovi sempre nello stesso punto...cmq felice per te che hai risolto
  9. #757
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da albyzipsp Visualizza il messaggio
    "install zip" e dopo "choose zip"
  10. #758
    momo sono d'accordo con zip è un caso il tuo, che si è verificato esclusivamente sul tuo ace... sei un'ottima cavia
    domanda, ma hai flashato la stock rom prima o hai installato dalla rom cucinata precedente?
    perchè potrebbe essere un conflitto che nasce installanado su una rom cucinata... pensa che quel tema io l'ho installato su altra rom successiva alla miracle e andava benissimo.
  11. #759
    Samsung Galaxy Ace
    Allora, devi estrarre lo zip sul pc e scegli solo le app che vuoi installare, non per forza tutte anche perchè alcune già ci sono. Poi le metti sulla sd e procedi come hai detto, ossia vai nella cartella sdcard copi l'apk, torni indietro e vai in system/app lo incolli, tieni premuto sopra per cambiare i permessi e poi quando l'hai fatto con tutte le app a cui sei interessato, riavvii
    Per quanto riguarda il tema, se fai lo stesso passaggio per installare le app di base vedi che funziona!
    Ho fatto come dici ma al ravvio non ho notato niente di diverso a quello che già avevo prima... >.<
  12. #760
    Quote Originariamente inviato da Nardomen Visualizza il messaggio
    Rispetto alle app installate o al tema?
    le app se le hai dato i permessi correttamente al riavvio le trovi nel draw, il tema lo trovi in "theme Chooser"
