Visualizza i risultati del sondaggio: Cosa desiderate avere nella StockLite v7.5?
Chi ha votato
66. Non puoi votare questo sondaggio
  • TouchWiz 4
    13 19.70%
  • Icone GalaxyS III
    8 12.12%
  • TouchWiz 4 e incole GalaxyS III
    45 68.18%
Pagina 12 di 62 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 616
[ROM] StockLite v8
  1. #111
    Ragazzi avrei un problema se potete aiutarmi. Ieri sera ho eseguito questa procedura sul samsung galaxy ace della mia ragazza. Sembrava fosse andato tutto bene, anche se all'apparenza non ho notato differenze con la rom originale. Il problema è pero che mi ha appena detto che non riesce piu a telefonare (i mess invece vanno). Quando cerca di telefonare le esce "chiusura forzata", oppure "processo android.com". Se invece la chiamo io non riesce a rispondere. Cos'è successo?sapete aiutarmi x favore? Grazie mille!
    Androidiano L'avatar di mentalità
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da uccio90 Visualizza il messaggio
    mi era capitato con il wi-fi (in seguito all'installazione di una patch), ho reinstallato la stocklite ed e' andato tutto a posto.
    Mi raccomando di fare i 3 wipe prima di installare (Wipe Data, Wipe Cache, Wipe Dalvik. Se non vuoi perdere i dati, fai un backup).
    All'apparenza non noti differenze di sicuro, perche' e' basata proprio sulla stock originale. Ma ti assicuro che a livello di utilizzo e di consumo della batteria e' eccezionale.
  4. #113
    Grazie mille per la risposta, sei stato molto chiaro. Ora però cosa mi consigli di fare?io una patch non saprei nemmeno dove trovarla, e comunque pensavo che il "pacchetto" stocklite fosse completo e senza errori. Un altra cosa poi: io di wipe riesco a farne solo 2, quello data e quello cache, il dalvik non lo trovo!è un problema?
  5. #114
    Nexus 5
    Ma infatti la patch non serve, me l'ero installata per usare un'applicazione. Devi solo installarti la rom.
    Il wipe dalvik lo trovi in advanced
    (p.s. se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks! )
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mentalità per il post:
    uccio90 (12-07-12)
  7. #115
    scusa avevo letto male!allora provo a reinstallare la ROM facendo anche il wipe dalvik. Ti faccio sapere nel primo pomeriggio se risolvo il problema. Spero che il problema sia dato dl fatto che non ho eseguito il wipe dalvik. Comunque a scanso di equivoci mi sai dire se la procedura che ho seguito è giusta?:
    1) Scarica il file "stocklite 7.1" e mettilo nella tua SD
    2) Devi aver installato sul tuo dispositivo la ClockWorkMod 5 (questo file l'ho "scompattato xk era zip) e l'ho installato dal telefono
    3)Spegni il telefono
    4) Entrate nella recovery (Home+Power, quando si sta accendendo rilascia il pulsante Power)
    5) Wipe Data, Wipe Cache, Wipe Dalvik (wipe dalvik non l'avevo trovato, ma ora che mi hai detto dove si trova lo faccio)
    6) Seleziona "install zip from sd card"
    7) Seleziona la ROM precedentemente caricata sulla SD
    8) Attendete qualche secondo e riavviare il dispositivo.
  8. #116
    Nexus 5
    NO ATTENZIONE!!! NON devi scompattare nulla! metti lo zip della ClockWorkMod 5 direttamente nella cartella principale della SD, poi wipe cache e poi scegli "Apply Update From Sd Card".
    Mi raccomando, anche la rom tienila zippata nella cartella principale della SD. Il resto e' tutto corretto!
  9. #117
    aspetta allora!io i due file (CWM e Stocklite) dove li metto nella SD?avevo creato all'interno dell'SD una cartella "_APP", cosi sapevo dove trovarli, ma al primo tentativo non mi trovava questa cartella e quindi nemmeno i due file contenuti in essa. Al secondo tentativo li ho messi sotto la cartella "DCIM" che ero sicuro di vederla in modalità recovery e infatti ha funzionato. Mi hai detto di metterli nella cartella principale, cosa intendi?e cmq a cosa serve CWM se non lo installo nemmeno dal telefono?scusa la mia ignoranza ma è la prima volta che faccio queste cose.
  10. #118
    Nexus 5
    le salvi fuori dalle altre cartelle presenti nella SD, quindi proprio nella cartella SD! ma non penso in fondo che ci sono problemi se le salvi nelle altre cartelle, basta che le vedi.
    Qui un link che ti spiega la clockworkmod ClockWorkMod Recovery v5 Galaxy Ace | BLOG-JOB
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mentalità per il post:
    uccio90 (12-07-12)
  12. #119
    grazie mille, molto gentile. Oggi provo poi se caso ti dico come è andata! un'ultima cosa scusami, io advance non lo trovo quando sono in recovery, se guardi il link che mi hai mandato nella seconda foto come vedi ce solo wipe data e appena sotto wipe cache, advanced non ce!
    Ultima modifica di uccio90; 12-07-12 alle 12:03
  13. #120
    Nexus 5
    infatti la seconda foto si riferisce alla Stock Recovery, c'e' scritto appena sopra l'immagine. La prima foto invece e' la clocworkmod
