Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizza i risultati del sondaggio: Cosa desiderate avere nella StockLite v7.5?
Chi ha votato
66. Non puoi votare questo sondaggio
  • TouchWiz 4
    13 19.70%
  • Icone GalaxyS III
    8 12.12%
  • TouchWiz 4 e incole GalaxyS III
    45 68.18%
Pagina 10 di 62 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 616
[ROM] StockLite v8
  1. #91
    come fare per mettere il t9 in italiano ??
    Androidiano L'avatar di lolloace
    LG Optimus L9
    ragazzi io ho appena installato questa rom, ma qualcuno mi sa dire perchè non ho il superuser quello cn il teschietto per intenderci, perchè non ho frills cpu e nemmeno la barra power estesa???
    devo caricare qualcos altro?'
  4. #93
    Androidiano L'avatar di mentalità
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da thegenius Visualizza il messaggio
    con la tastiera aperta, devi andare a selezionare il simbolino delle impostazioni a sinistra del tasto "Vai".
    Metti la spunta su XT9 e, sopra, seleziona "Lingue di inserimento". Da lì, selezioni l'italiano
    Quote Originariamente inviato da lolloace Visualizza il messaggio
    - qui dentro ho trovato il superuser con l'asterisco, che sinceramente non mi dispiace...
    - frills cpu non l'ho trovato nemmeno io, l'ho scaricato dal Play Store (e pensavo di essere l'unico a non averlo trovato... infatti qualche post più indietro faccio la stessa domanda)
    - la barra power intendi il widget? io ce l'ho, si chiama "controllo alimentazione"
    io non ho ancora provato il gps, tu?
  5. #94
    LG Optimus L9
    no io intendevo quando tieni premuto il tasto power per spegnerlo, non mi appaiono le opzioni di recovery, riavvio ecc, ma solo le standard...no il gps ancora non l'ho testato sto andando proprio ora...
  6. #95
    Nexus 5
    eh sì, questo manca anche a me, era molto comodo...
  7. #96
    LG Optimus L9
    Quote Originariamente inviato da mentalità Visualizza il messaggio
    Ho provato il gps al volo e l'aggancio sembra essere abbastanza veloce con l'aiuto di gps assist, certo non è veloce come su cm7.2........forse esiste un fix da poter flashare?
  8. #97
    Nexus 5
    Sul forum di xda si trova molta roba interessante... ho appena installato "14 toggles", che ti aggiunge i toggle nel menu a tendina a scorrimento, tra cui il riavvio, la luminosita'... molto comodo!
    qui, [ROM] [Update-12/6/2012] StockLite v7.1 - xda-developers, al post n. 4, trovi il link per scaricare la patch 14 toggles.
    una volta installato, (dalla recovery, scegliendo install zip from sd), devi andare con un file manager nella cartella system -> app e cancellare il file SystemUI.odex , riavvii et voilà!
    ATTENZIONE!!! se hai DeOdex sul telefono non c'è bisogno di cancellare il file!
    Inoltre, per avviare la recovery, basta aprire l'app CWM che trovi installata e selezionare clockworkmod sotto la scritta recovery.
  9. #98
    con la tastiera aperta, devi andare a selezionare il simbolino delle impostazioni a sinistra del tasto "Vai". Metti la spunta su XT9 e, sopra, seleziona "Lingue di inserimento". Da lì, selezioni l'italiano
    anche se faccio cosi non funziona nel senso che mettendo la tastiera 3x4 anche se premo le lettere escono sempre numeri e non mi da la possibilità di scrivere
  10. #99
    Nexus 5
    ho appena provato e ho visto che questa cosa succede anche a me... forse su xda è stato già affrontato questo problema...
  11. #100
    se riesci a trovare qualche soluzione ti sarei grato.....
    un'altra cosa , ma a cosa serve l'applicazione tweaks ??
