Pagina 11 di 112 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 1118
[ROM] [09/07/12] CyanogenMod 7.2 RC3 APOCALYPSE FINAL Edition
  1. #101
    Samsung Galaxy NOTE 4
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Guarda la Unofficial è più che rodata e in continuo aggiornamento quindi pressocchè priva di bug e lag ed un'ottima rom (potresti farci da cavia innestando i vari temi "UOT" della miracle e di questa se il kernel lo permette), questa è appena nata quindi bug ce ne sono (ma non di gravi da renderla inutilizzabile giornalmante) e li stiamo scoprendo aspettando anche i vari fix da XDA.
    Differenze grafiche con un buon Launcher (io adoro il Go Ex) non ce ne sono, se vuoi lasciare quello di default, invece, sono due pianeti diversi meglio questo (una chicca la rubrica).
    Enorme differenza, invece, per la velocità, la reattività e la conseguente fluidità del draw delle app, della risposta al tap e, parere personale, dell'aggancio alle connessioni wireless e reti 2g/3g.
    Capito.. Aspetto altre risposte e i fix e deciderò.. Male che vada torno indietro col backup.
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Ragazzi un'opinione sul widget audio quando lo attivo, dopo un po', oltre a sentirsi malissimo, mi manda in lag totale il cell. Succede solo a me?
  4. #103
    matt96g
    Adesso provo e vedo se succede anche a me...........
  5. #104
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    ma intendi audio fx settings?
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  6. #105
    matt96g
    C'è stato un update appena ho un può di tempo aggiorno comunque è stato aggiornato solo il kernel........
    EDIT link aggiornato
    Ultima modifica di matt96g; 13-06-12 alle 12:43
  7. #106
    Napoli
    si avevo letto ieri sera.. ma si può flashare anche solo il kernel giusto? che però bisogna scaricare dal thread apposito (in quello della apocalypse a quanto ho capito nn c'è).. per il kernel basta fare un wipe dalvik cache se nn vado errato giusto?
    P.S. come giudicate il launcher experia?
    edit: nn so se è una mia impressione ma mi sembra che a telefono appena acceso questa rom occupi più ram della miracle..
    edit2: stica*** decisamente zuca molta + ram :S
    Ultima modifica di erghetto; 13-06-12 alle 12:12
  8. #107
    Napoli
    ragazzi una domanda.. theflanker ci ha dato i vari apk da mettere, specificando il percorso in cui vanno e le autorizzazioni da dare loro..
    ma quelle autorizzazioni a cosa servono? cioè se io clicco su quei apk e li installo normalmente senza spostarli nel giusto percorso cosa cambia?
    Edit: ho provato a cambiare l'icona della batteria con uot kitchen ma nn va.. nn è che la rom deve essere deodex o qualcosa del genere?
    Ultima modifica di erghetto; 13-06-12 alle 15:10
  9. #108
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da erghetto
    Non riesci ad installatori se non setti le permissions in quel modo.....si la versione è deoxed
  10. #109
    raga occhio che non è un update (dal sito XDA ..."Changelog for 12.06.2012 -- full version - not an update"...) bisogna rifleshare da zero perchè è una versione intera della rom. Si dovranno rifare tutti i passaggi successivi. Non ne ho il tempo ora, ma immagino che almeno le app utente possano essere reinstallate con titnium senza problemi, mentre per quelle di sistema dovremo rifare il procedimento già indicato ad inizio post seguendo il percorso e dando i permessi... e speriamo che abbiano corretto qualche altro bug, che cominciavano a venirne fuori di fastidiosi.
  11. #110
    Napoli
    che bug? fino ad ora io nn ne ho visti.. comunque mi sembra che ci sia solo il kernel aggiornato in quella rom o no?
