Pagina 8 di 112 primaprima ... 6789101858108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 1118
[ROM] [09/07/12] CyanogenMod 7.2 RC3 APOCALYPSE FINAL Edition
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    SEZIONE EXTRA:
    -iphone walls
    -altri walls di itasoulas
    -xperia s theme(vi linko la discussione su xda in modo che possiate vedere alcune immagini)
    -xperia s widget(vi linko la discussione su xda in modo che possiate vedere alcune immagini)
    -xperia s wallpapers
    -CM7.2-RC3-APOCALYPSE-BAREBONE è una versione senza app di base ,ecco lo zip( grazie a theflanker)che ne contiene le principali.Per installare le app bisogna:
    1.copiare gli apk in system/app
    2.tenendo premuto il file apk andate su permissions e cambiatele in rw-r--r--
    3.infine riavviate
    -ICSApocalypse
    guida S2E e link2sd
    -link2sd grazie a theflanker per la segnalazione(funziona normalmente tuttavia ecco il tutorial per usare una partizione formattata in ext4)
    1.scarichiamo e installiamo l'app link2sd dal market
    2. Una volta installato avviamolo, la prima volta ci chiederà di scegliere il file di sistema per il buon funzionamento dello script, scegliamo ext3. Quindi riavviamo il telefono.
    3. Dopo il riavvio del telefono apriamo
    root explorer(o root broswer) e andiamo nel percorso systema / etc / init.d / e cerchiamo 05mountsd. Tappare e aprire con l’editor di testo. A questo punto, fra le righe cerchiamo la seguente dicitura:
    Barrier =1 -t ext3 $ SD_EXT_PART….
    Cambiamo ext3 in ext4 e salviamo il file.
    4. Apriamo Link2sd, tappiamo sul menu e scegliamo la voce “altro”, quindi selezioniamo "Ricrea Script d'attivazione". Ora scegliamo ext4 e riavviamo. La nostra sd-ext è montato come ext4.
    NOTA: Non importa se avete già spostato applicazioni su sd-ext, non saranno interessati dalla procedura di modifica script di mount.
    -S2E(testato sul mio dispositivo)
    1.scaricate l'app S2E dal Gplay e installatelo normalmente
    2.aprite l'app e selezionate dal menú principale applicazioni,applicazioni private e dalvik cache
    3.uscite e riavviate
    matt volevo farti presente che lo zip che dovrebbe contenere le app nn credo sia quello corretto.. perchè è un file da 90 MB XD
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da erghetto
    SEZIONE EXTRA:
    -iphone walls
    3.infine riavviate
    -ICSApocalypse
    guida S2E e link2sd
    3. Dopo il riavvio del telefono apriamo root explorer(o root broswer) e andiamo nel percorso systema / etc / init.d / e cerchiamo 05mountsd. Tappare e aprire con l’editor di testo. A questo punto, fra le righe cerchiamo la seguente dicitura:
    È il link di theflanker ...........
  4. #73
    Napoli
    mm no.. perchè quello è da 22 MB e si chiama apk pack.zip
    quello da 93.9 MB si chaiama Apocalypse.zip
  5. #74
    matt96g
    Oops hai ragione correggerò grazie
  6. #75
    Napoli
    di nulla ^^
  7. #76
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    di nulla ^^
    non è che mi potresti linkare il file apk pack.zip che non lo trovo...............
  8. #77
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    vero il file che trovate da 90 mb e oltre contiene tutti gli zip della Apocalypse l'ho caricato quando il link originale non funzionava più quello giusto è quello denominato apk pack
    Ultima modifica di theflanker; 12-06-12 alle 17:17
  9. #78
    a cosa serve?
    i tweaks sono script che servono a migliorare alcuni processi delle rom, roba da smanettoni insomma
  10. #79
    Hai trovato il pack? se no lo rilinko da mediafire
  11. #80
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    no non l'ho trovato me lo potresti linkare perfavore???
