Pagina 58 di 112 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1118
[ROM] [09/07/12] CyanogenMod 7.2 RC3 APOCALYPSE FINAL Edition
  1. #571
    Senior Droid L'avatar di Publio41
    Tivoli(Rm)
    Samsung Galaxy s6edge
    buongiorno ragazzi ,oggi vado a riprendere il mio ace in assistenza e dato che voglio fare le cose come si deve ,vorrei sapere se il kernel firekernel aroma è l'ultimo o se ce n'è di meglio!!!
    Androidiano L'avatar di haku86
    Huawei Ascend Mate 7
    Ragazzi...Una domanda...Nella apocalypse manca l'opzione per il tethering tramite USB...C'è un modo per attivarla o qualche appena che faccia lo stesso il suo dovere? Thanxxx
  4. #573
    Tivoli(Rm)
    durante l'istallazione dell'apocalypse quando si flasha la rom c'è scritto : riavviare e completate il wizard di setup..............cosa significa?
  5. #574
    Baby Droid L'avatar di Aenomis
    Reggio Emilia
    Sony XperiaS LT26i Andoid4.0.4
    Quote Originariamente inviato da Publio41 Visualizza il messaggio
    Una volta riavviato il dispositivo si avvierà un setup guidato con delle configurazioni da effettuare, una volta finito si avvierà il sistema
  6. #575
    Reggio Emilia
    Raga da quando ho installato la CyanogenMod 7.2 RC3 by vo-1 APOCALYPSE Edition la batteria va giù che è un piacere (ad esempio in mezza giornata di inutilizzo arriva tranquillamente al 60%). Capita anche a voi? Con la vecchia versione del sistema durava anche 2 giorni in stand-by.....
    Ultima modifica di Aenomis; 04-07-12 alle 12:10
  7. #576
    Tivoli(Rm)
    quando l'ho istallata la prima volta non mi sembra che abbia dovuto fare delle delle configurazioni guidate comunque se sarà così sarò preparato........grazie Aenomis
  8. #577
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Monta pure l'aroma è un buon kernel
    Quote Originariamente inviato da Aenomis Visualizza il messaggio
    Usa il taso modifica e fai edit per evitare il multi thread unitile per quanto riguarda la batteria leggi qualche pagina indietro ne abbiamo già discusso ognuno con i suoi suggerimenti, potresti trovare quello giusto
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  9. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    Publio41 (04-07-12)
  10. #578
    Reggio Emilia
    Ho dato un'occhiata sulle vecchie pagine del post ma non ho trovato nulla che non avessi già fatto, invece non capisco questo edit dove lo devo fare, non ho un'opzione per disabilitare il multi thread, riusciresti cortesemente a dirmi passo passo che devo fare? (scusa sono impedito con questa versione :P)
    Ok pensavo che tu intendessi edit sul cellulare ¬¬"
    Cmq il mio cellulare continua a scaricarsi a una velocità mai vista, c'è il modo di capire se c'è un'applicazione in particolare che si cuccia la batteria?
    Ultima modifica di Aenomis; 04-07-12 alle 16:55
  11. #579
    [QUOTE=Aenomis;1822592]Ho dato un'occhiata sulle vecchie pagine del post ma non ho trovato nulla che non avessi già fatto, invece non capisco questo edit dove lo devo fare, non ho un'opzione per disabilitare il multi thread, riusciresti cortesemente a dirmi passo passo che devo fare? (scusa sono impedito con questa versione :P)[/QUOTA]
    da impostazioni- altro-reti mobili spunta "Usa solo 2g", quando devi scaricare qualcosa lo rimetti in 3g togliendo la spunta. Se poi usi le stesse accortezze indicate nella Miracle troverai giovamento nella durata della batteria.
    "Edit" lo scrivi prima di aggiungere nuovi interventi in un post già aperto da te. Per fare ciò torni sul tuo post e fai "modifica messaggio" che trovi infondo sulla destra del thread e il gioco è fatto.
    XPERIA T LT30p UB
  12. #580
    Tivoli(Rm)
    dato che devo fare la partizione con link 2sd e nella guida c'è scritto di provare con ext2-ext3 o ext4, come faccio a vedere se quella che metto io al momento è quella giusta?compare nella visuale della memoria?
