Visualizza i risultati del sondaggio: Quale launcher volete che ci sia nella prossima release??
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Holo launcher
    10 29.41%
  • Nemus launcher
    11 32.35%
  • Go launcher Ex
    8 23.53%
  • Launcher Pro
    5 14.71%
Pagina 109 di 343 primaprima ... 95999107108109110111119159209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 3425
[ROM] [09/01/2013 - Final] Androidiani Experience
  1. #1081
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    aspetta.. se fai la partizione da recovery te la fa in ext3.. prova a fare la partizione in ext4 utilizzando minitool
    niente da fare, stesso problema. Però se installo il file system in ext3 funziona. PErchè non potrei farlo in ext3 scusa? Dove sta lo svantaggio se fino a ieri usavo la ext2?
    Ad ogni modo ,mi pare un bug grosso, se di bug posso parlare.
    EDIT: Ma che diavolo? Se faccio la partizione con il minitool, sembra funzionare, invece se reinserisco la sd nel PC minitool mi rileva una sola partizione con 11 gb! Ma come è possibile??? La mia sd è di 16 gb. Dove sono spariti gli altri quattro e mezzo??
    Ultima modifica di calcioscacchi; 20-08-12 alle 08:50
    Androidiano L'avatar di xDaZe
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Se avete tutti problemi con link2sd provate s2e che a me va da dio, e per il gps mi rileva la posizione all istante con poco sbaglio
    Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
    [Smartphone]: Samsung Galaxy Ace S5830
    [ROM]: Cyanogenmod 7.2 Androidiani Rom , Android 2.3.7
    [Kernel]: Ketut #1, OVERCLOCK: 240 - 802 Mhz , Smartass v2
    [Launcher]: GO Launcher EX
    Se Ti Sono Stato D'aiutio Lascia un Thanks
  4. #1083
    Ti ringrazio, ma così si aggira il problema, non lo si risolve. Inoltre, s2e non mi permette di decidere cosa spostare e cosa no, quindi lo ritengo scomodo.
    Alla fine, per quanto detto sopra, non credo che il problema sia della rom. Ma non capisco perchè prima minitool mi crea la partizione, poi se rileggo la scheda senza inserirla nel telefono, la partizione creata sparisce, mangiandomi i GB che le avevo riservato. Bho.
  5. #1084
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    P.S. vorrei fare una domanda anche io..
    ieri purtroppo il cell mi è caduto a terra un paio di volte e ora ho notato che in camera il segnale del wifi nn me lo prende..
    prima invece si collegava senza problemi.. secondo voi potrebbe essere successo qualcosa alla antenna wifi? a collegarsi si collega se mi avvicino al router.. navigo e tutto, però a distanze da cui prima si collegava con un buon segnale adesso nn prende proprio..
    testa ancora il device se non prende mai vuol dire che hai sicuramente daneggiato, ma solo lievemente l'antenn wi-fi.
    Quote Originariamente inviato da Fabri90 Visualizza il messaggio
    Calcioscacchi idem io...non riesco a capire!
    @erghetto:guarda tantissime volte lo fa anche a me...nella mia stanza a volte prende una favola altre volte prende meno altre anna prende proprio...e ti dico che mi e caduto pochissimo volte!!!
    Quote Originariamente inviato da calcioscacchi Visualizza il messaggio
    @fabri e calciosacchi: la partizione che fate da CWM è, come detto da erghetto in ext3 quindi quando andate ad attivare lo script al primo avvio da link2sd dev'essere ext3. Se la partizione la fate da minitool partition vi siete accertati di utilizzare correttamente il tool ovvero la partizione dell'sd dovete farla a memoria disinserita dal cell, selezionate la card e cliccate su "delete" situato sulla barra degli strumenti, poi fate "create" e selezionate nella finestra di popoup "create as - Primary" e "file system- fat32", scegliete la quantità di mb per la partizione principale e date ok. Ora rifate il procedimento sulla seconda partizione fate sempre "create" e dal popup selezionate "create As - primary" e "file system - ext4" date ok. Ora andate in alto a sinistra e tappate su "apply". In questo modo avrete partizionato correttamente l'sd e sarà impossibile che se voi la disconnettiate dal pc e poi la riconnettiate minitool non ve la legga partizionata. Se non lo avete fatto rifate la partizione come descritto qui sopra poi andate a reinserire l'sd nel cell e avviate link2sd in ext4. Avviate il device un paio di volte e il gioco è fatto.
    Quote Originariamente inviato da giovannib Visualizza il messaggio
    rettifico: ho la versione 2.0.5 scusa
    guarda, l'ho provato ovunque, non ci crederai ma oggi sono stato in montagna (eh vabbè, li non c'è linea, posso capire se non funziona), al mare (e qui ha sempre funzionato) e nel centro della mia città (idem del mare)
    EDIT: questa è bella, ora funziona
    ho installato gps test (free) e non mi trovava nulla. Colpo di genio, provo un riavvio (il terzo della giornata) e magicamente funziona
    che sia merito dell'app??? i misteri di android
    Ti metto lo stesso un thanks per l'assistenza
    Giovannib mi fai capire una cosa, ma le prove del sta tu e fai dentro casa o all'aperto, beh ovvio che mare e montagna siano all'aperto. Ti chiedo questo perchè io il sat lo prendo in attimo all'esterno e più leeeentamente in casa. Ovvio che la velocità dipende anche dalla rete di copertura 3g. Il satellite e la localizzazione funzionano abbinati, uno sfrutta l'altro. Se la connessione in 3g è scadente allora la velocità di connessione al satellite sarà più lenta. Se questo dovesse succederti ancora seleziona la connessione 2g (che è la vecchia connessione EDGE [e la più vecchia GSM]), che è più lenta si, ma ha una copertura superiore. Per inciso io utilizzo sempre questa connessione, e ne beneficio in termini di durata batteria, anche con il satellite e quando so che mi serve una connessione dati veloce sul browser passo alla 3g.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  6. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    Fabri90 (20-08-12)
  7. #1085
    Quote Originariamente inviato da theflanker
    Premesso che mi sembra proprio di aver fatto questi passaggi, che problema c'è a fare la partizione on ext3 piuttosto che in ext4?
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
  8. #1086
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    aspetta aspetta aspetta.. ora che ci penso, lunedì quando sono andato a mare ho provato a utilizzare il gps.. con maps.. ( e con la 3g) niente nn andava.. ho riavviato il cell e mi ha localizzato subito..
    edit: cmq anche stamattina nn prende il wifi mannag!!
    Ultima modifica di erghetto; 20-08-12 alle 12:21
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  9. #1087
    Senior Droid L'avatar di erok
    Cisterna di Latina
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Ragazzi ho un problemino con il google play ,mi da questo codice di errore e non mi fa scaricare nulla :/ :RPC : AEC : 0
    Edit : ho risolto , ho cancellato il file Account.db nella cartella Data/system ,ho riavviato e ho rimesso l'account al riavvio del play store
    Pero' ho notato che le notifiche sulla barra sono scure e non si legge una ceppa xD soluzioni??
    Ultima modifica di erok; 20-08-12 alle 13:32
  10. #1088
    Androidiano VIP L'avatar di dema121
    Galaxy Ace, Nexus 7, Nexus 5
    Ringraziato 580 volte in 420 Posts
    Quote Originariamente inviato da erok Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un problemino con il google play ,mi da questo codice di errore e non mi fa scaricare nulla :/ :RPC:AEC
    Prova con questa guida!
    My device:
    SMARTPHONE: SAMSUNG GALAXY ACE GT-S5830
    ROM: Androidiani Experience Final (2.3.7)
    SMARTPHONE: LG NEXUS 5
    ROM: Stock
    TABLET: ASUS GOOGLE NEXUS 7
    ROM: Stock
    Now Launcher Developer
  11. #1089
    Senior Droid L'avatar di Fabri90
    la mia sd è di 8 gb...feci la partizione tempo fa e formattandola non e mai ritornata ad 8 ma sempre a 7 gb dato che partizionai un giga.....ieri sembrava andasse con link2sd perchè mi riconobbe la partizione...ma oggi invece l'ace non mi riconosce neanche più la sd...non so cosa può essere successo...non credo sia la rom!!!raga qualche solutions?????
  12. #1090
    L'ext4 vanta una velocità di lettura/scrittura più veloce, ma non te ne accorgi ad occhio della partizione. Ne beneficia il terminale in performance... ma l'ext3 è comunque un'ottima soluzione, fino a al 15 io ho usato quella, e se l'ext4 ti sta dando problemi continua pure ad usare la 3
    Io problemi con il satellite non ne ho davvero, ovvio che come già detto dipende dalla connessione dati perchè il device utilizza si il satellite per l localizzazione, ma in abbinamento con la connessione, se hai problemi di individuazione, prova ad usare la 2g (EDGE) e vedi come risponde... Mi sa che hai toccato l'antenna
    Fabri la formattazione che vai a fare con Windows, non formatta anche la partizione ext perchè è una tipologia di file system che non lavora in quell'ambiente e che quindi il sistema Microsoft non vede. Per formattare anche la partizione devi usare un tool apposito come, appunto, minitool partition wizard.
    Per prima cosa se hai un'altra sd testa se il device la riconosce correttamente, partizionandola come descritto sopra. Se non va nemmeno questa, prova a fare un backup delle app con titanum, fai un hard reset e reinstalla le app, se anche con l'hard reset non migliora, devi riflashare facendo i format/data, system etc... Se anche così la tua sd non dovesse essere riconosciuta, devi riflashare la stock Rom rifare il root etc etc... per poter rilavorare a sistema completamente pulito.
    Ultima modifica di theflanker; 20-08-12 alle 13:11
    XPERIA T LT30p UB
  13. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    Fabri90 (20-08-12)
