Visualizza i risultati del sondaggio: Quale launcher volete che ci sia nella prossima release??
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Holo launcher
    10 29.41%
  • Nemus launcher
    11 32.35%
  • Go launcher Ex
    8 23.53%
  • Launcher Pro
    5 14.71%
Pagina 110 di 343 primaprima ... 1060100108109110111112120160210 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 3425
[ROM] [09/01/2013 - Final] Androidiani Experience
  1. #1091
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    mmm per aggiustare l'antenna.. mettendo che voglia mandarlo in garanzia.. comunque dovrei riportarlo al firmware originale?
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    beh si, ma e non ti grossi problemi sulla recezione o meglio se la distanza è accettabile tienilo così com'è, se invece te ne stai comodamente in camera e il punto wi-fi non lo vedi più non hai soluzione.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  4. #1093
    Napoli
    il router wifi sta in una stanza e io con la mia camera al piano di sopra.. prima nn prendevo certo il segnale massimo, ma tenendolo tranquillamente sulla scrivania il segnale lo manteneva.. adesso appena entro in camera lo perde..
    che cavolo di seccia -.-
    edit: se decidessi si mandarlo in garanzia, dico semplicemente che il wifi nn funziona più come prima o lo dico che mi è caduto a terra?
    Ultima modifica di erghetto; 20-08-12 alle 14:02
  5. #1094
    Androidiano L'avatar di xDaZe
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Che sfiga, il mio device ha fatto i peggio voli ed e ancora qua con tutto funzionante .
    P.s: l'Adrenaline Engine e già implementato?
    Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
    [Smartphone]: Samsung Galaxy Ace S5830
    [ROM]: Cyanogenmod 7.2 Androidiani Rom , Android 2.3.7
    [Kernel]: Ketut #1, OVERCLOCK: 240 - 802 Mhz , Smartass v2
    [Launcher]: GO Launcher EX
    Se Ti Sono Stato D'aiutio Lascia un Thanks
  6. #1095
    Quote Originariamente inviato da xDaZe Visualizza il messaggio
    si è gia implementato ecco perchè fate il mount/data perchè la installiamo da lì.
    @erghetto: no se gli dici che è caduto a terra ti stai auto accusano di aver creato tu il problema... ovviamente gli devi dire che improvvisamente il wi-fi ha smesso di funzionare! m ci sono evidenti segni dalla caduta? oppure sembra tutto intatto?
    XPERIA T LT30p UB
  7. #1096
    Napoli
    allora il telefono mi è caduto da un'altezza di 80 centimetri circa.. un paio di volte.. in più ho la mascherina in gomma quella originale proprio per l'ace.. quindi non ha nemmeno un graffio.. inoltre è caduto dal lato dello schermo.. la botta l'ha presa si, ma se davvero si è danneggiato sono veramente secciato..
    magari prima proprio a flashare la nuova rom.. magari si è semplicemente impallato qualche driver..
    boh..
  8. #1097
    A me aggiustarono l'ace anche dopo aver flashalto la cwm del Galaxy S ::
  9. #1098
    matt96g
    boh..
    A me è successo lo stesso XD due giorni fa ho tolto la batteria e tutto tornó a funzionare....
  10. #1099
    Napoli
    ho provato.. non va comunque.
  11. #1100
    Senior Droid L'avatar di Fabri90
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    L'ext4 vanta una velocità di lettura/scrittura più veloce, ma non te ne accorgi ad occhio della partizione. Ne beneficia il terminale in performance... ma l'ext3 è comunque un'ottima soluzione, fino a al 15 io ho usato quella, e se l'ext4 ti sta dando problemi continua pure ad usare la 3
    Io problemi con il satellite non ne ho davvero, ovvio che come già detto dipende dalla connessione dati perchè il device utilizza si il satellite per l localizzazione, ma in abbinamento con la connessione, se hai problemi di individuazione, prova ad usare la 2g (EDGE) e vedi come risponde... Mi sa che hai toccato l'antenna
    Fabri la formattazione che vai a fare con Windows, non formatta anche la partizione ext perchè è una tipologia di file system che non lavora in quell'ambiente e che quindi il sistema Microsoft non vede. Per formattare anche la partizione devi usare un tool apposito come, appunto, minitool partition wizard.
    Per prima cosa se hai un'altra sd testa se il device la riconosce correttamente, partizionandola come descritto sopra. Se non va nemmeno questa, prova a fare un backup delle app con titanum, fai un hard reset e reinstalla le app, se anche con l'hard reset non migliora, devi riflashare facendo i format/data, system etc... Se anche così la tua sd non dovesse essere riconosciuta, devi riflashare la stock Rom rifare il root etc etc... per poter rilavorare a sistema completamente pulito.
    ok....ora ho formattato la sd dal cellulare e mi è ritornata di 8...ora proverò con minitool a fare come mi hai detto....solo una cosa....da dove lo scarico???
