Pagina 10 di 25 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 249
[SCRIPT] V6 SuperCharger per Galaxy Ace - Combo Nitro
  1. #91
    Viareggio
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da arkas Visualizza il messaggio
    sono proprio un nabbone hahaha grazie per la pazienza the flanker, ora sto riprovando!
    ma quindi è giusto il procedimento? cioè seguire la guida in terza pagina e poi per i passaggi mancanti seguire quella della 1 pagina?
    e una cosa il backup lo faccio dal cwm?
    si il backup lo fai dalla cwm . Devi seguire la guida della rima pagina se hai la versione 8 dello script , se invece hai la vesione 9 devi seguire quella della p3
    si ma il problema è che mentre seguo il procedimento della guida in terza pagina, mi escono domande che si riferiscono alla prima!
    Come ad esempio il calculator men free! che nella terza guida non c'è ma c'è nella prima!
    edit, appena avviato lo script mi è uscito subito 100% supercharged
    ho messo memoria heap 32 e ho riavviato
    ora provo a fare il test
    prima ero 2146 ora 2164
    è aumentato di poco..
    ora provo col kickass
    dopo il kickass 2124...
    ho provato a disinstallare la supercharger ma dopo che faccio 15 e faccio scorrere mi dice
    "press return to driver console" premo invio e mi si riavvia lo script -__-
    ora ho riavviato e il widget c'è ancora, ma se ci vado mi inizia lo script come se lo stessi installando
    che fare? lo cancello dalla sd?
    edit2: mi si è riavviato da solo mentre facevo antutu e ora nel widget risulta "removed" provo a fare un test con antutu
    rimosso il supercharger--> 2039
    mi sa che lo rimetto hahaha
    ora è sui 2140 e non mi funziona il 3g può essere per il tweak della supercharger?
    bho cmq mi sa che mi fermo alla supercharger...
    anche se forse dovrei fare solo la 8 e non la 9 visti i problemi
    Ultima modifica di arkas; 14-07-12 alle 16:51
  4. #93
    Viareggio
    il punteggio non diende solo dallo scrit , ma dalla ram libera , dalla carica della batteria ecc ... sono piccoli particolari , ma dai quali diende il punteggio ...
  5. #94
    si ma è strano, nel senso che the flanker dice di seguire la guida a pag 3, ma ripeto che usando la versione 9 del supercharger, poi ti da delle domande che invece si trovano dal punto 11 in poi della pagina 1! Poi bho non mi funge il 3g...sarà per il tweak? ora provo a disinstallarlo
    oppure mi rompo e faccio un full wipe e bonanotte xD
  6. #95
    Viareggio
    se hai la nuova apocalypse final mi sa che e' un bug quello del 3g e lo hanno incontrato in molti ....
  7. #96
    si ma ho visto che disinstallando lo script supercharger la 3g rispunta magicamente!
    conclusioni: con la supercharger v6 senza il tweak per il 3g va bene (da 2046 di base passa a 2127)
    però purtroppo non ho messo l'alignment, qual'è il numero dell'opzione per l'alignment?
    si trova da qualche parte una lista con le opzioni corrispondenti ai numeri che si inseriscono?
    fin'ora so solo
    18 flush engine
    15 disinstall
    33 close
    non oso mettere la kickass però
    edit: niente da fare sembrava andare tutto liscio appena ho provato a installare un'app si è riavviato da solo
    idem con un'altra app.
    lo sto disinstallando.
    un consiglio: come mi devo comportare avendo s2e?
    installo prima lo script manager faccio tutto come da guida e solo DOPO
    uso il s2e?
    Ultima modifica di arkas; 14-07-12 alle 18:17
  8. #97
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    fin'ora so solo
    18 flush engine
    15 disinstall
    33 close
    uso il s2e?
    S2e purtroppo sposta indiscriminatamente le app in sd. Questo impedisce allo script di funzionare e di conseguenza di installare correttamente v6 o kickass. Mi dici quali domande hai riscontrato che non ho indicato nelle guide?
    ato dal mio GT-S5830 usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  9. #98
    aaah ecco perchè mi dava tutti sti problemi, ci vorrebbe un modo per lasciare script manager nella memoria del tel senza che s2e lo sposti. cmq ho restorato tutto e perora sono senza script.
    allora seguo la guida in 3 pagina fino al punto 12 dopodichè invece di apparire la scelta del numero (33 per poter chiudere) appare SuperMinFree Calculator” e tutto quello che viene dopo sulla guida in prima pagina
    se seguo tutto funziona e non ci sono problemi e mi si alza il punteggio di benchmark
    il problema, finalmente l'ho capito è con s2e
  10. #99
    Molise
    Samsung Galaxy Ace
    salve nel momento in cui mi chiede "build.prop o local.prop" io come da guida scrivo y invio, ma poi mi compare una frase:
    "okay local.prop mode activate" da questa frase mi sembra di capire di aver scelto local.prop e non build.prop giusto?? se si come risolvo??
    edit: c'è una frase che dice superchanger è installato nel file local.sh O.o
    edit2: andando avanti lo stesso (la parte del widget dopo il riavvio) mi compare "supercharger level: 75% super charged!" quindi non al 100% :/
    Ultima modifica di john94; 16-07-12 alle 22:28
  11. #100
    devi scivere "B" non "Y" vedrai che funge e ti spunterà build prop activate
  12. Il seguente Utente ha ringraziato arkas per il post:
    john94 (16-07-12)
