Pagina 11 di 25 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 249
[SCRIPT] V6 SuperCharger per Galaxy Ace - Combo Nitro
  1. #101
    Molise
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da arkas Visualizza il messaggio
    devi scivere "B" non "Y" vedrai che funge e ti spunterà build prop activate
    Ok domani riprovo grz
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    Androidiano L'avatar di Vipery
    Pisa
    S8+
    Ringraziato 73 volte in 19 Posts
    Mi dice Supercharged Level: 50%. Prima stava al 100%! Perchè mi dice così? Ho installato la R9, per controllare il Livello devo usare quella? Mi direste come disinstallare? Magari la disinstallato e la re-installo.
    Device: Samsung Galaxy S8+ Midnight Black
    Rom: SAMSUNG STOCK Oreo 8.0
    Kernel: STOCK Kernel
    Recovery: STOCK
  4. #103
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Riavvia il widget che hai creato arrivati alla solita sezione 1-33 digita 18 è un ripristino nel caso ,appunto, si verificassero ma funzionamenti
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  5. #104
    Pisa
    S8+
    Ho disinstallato e re-imstallato. Forse avevo sbagliato perchè sembra piu fluido di prima. Se ricapita quindi digito 18. Grazie Se avessi altri problemi piccoli di Lag in qualche momento?
    Recovery: STOCK
  6. #105
    Si ogni due tre giorni di utilizzo continuo
    Ultima modifica di theflanker; 23-07-12 alle 00:23
    XPERIA T LT30p UB
  7. #106
    Pisa
    S8+
    Non è possibile! Sta di nuovo al 50%! Ma ieri mi diceva 100%. Come mai?!
    Recovery: STOCK
  8. #107
    Quote Originariamente inviato da Vipery
    Sei sfigato con sto script: hai montato prima l'rc8 e poi l'rc9 o direttamente il 9 ? Eventualmente fai il restore iniziale e innesta prima l'8 e poi il 9 ok?
    XPERIA T LT30p UB
  9. #108
    Pisa
    S8+
    Gia fatto. Ho scoperto che se fo il Wipe della Davlik mi va al 50%. Farò a meno di farla o al massimo quando lo fo poi fo il Re-Supercharge.
    EDIT: Niente.Ho riavviato ed'è tornato al 50%. Inoltre facendo il test dal SManager leggo che si disinstallano in automatico degli script. Ho letto che c'è un fix se gli dico di far partire lo script al boot ma coso facendo mi si apre in continuazione un file di Supercharger V6 e non so se fixi realmente. Come posso fare? Installo prima l'R8.2 e poi l'R9 .. Faccio tutto per bene ma niente.
    EDIT2: Ho riprovato. Installo l'R8.2 , poi l'R9 e riavvio con il Wipe. Faccio partire il Widget e sto al 100%. Riavvio, sto al 50%! Provo il Fix, stessa identica cosa.
    Ultima modifica di Vipery; 22-07-12 alle 20:21
    Recovery: STOCK
  10. #109
    Quote Originariamente inviato da Vipery Visualizza il messaggio
    Specifichi meglio gli ultimi due passaggi? perchè riavvii dopo il widget?
    XPERIA T LT30p UB
  11. #110
    Pisa
    S8+
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Riavvio per vedere se si disattiva lo script dopo il secondo Riavvio. In una guida ho letto: "selezionate il teschietto (sopra “su”) e l’ingranaggio (sopra “boot”) dopodichè cliccate su save, quindi su exit. (Sul file nella cartella in System).
    se la procedura che avete seguito è corretta vedrete accanto allo script due icone il teschietto verde e l’ingranaggio blu."
    Ma pur facendo così non funziona ..
    A quanto ho capito lo script non si avvia al secondo riavvio. Infatti mi dice che è installato ma che non è avviato. Stessa cosa credo con il Tweak del 3G dato che da quando l'ho installato non si attiva la connessione dati e credo sia per il fatto che non mi avvia lo script. Come mai questo? Eppure ho messo la spunta al teschietto verde ..
    A sto punto dubito che OGNI script installato si attivi effettivamente dopo il secondo Riavvio. In pratica ho solo l'Adrenaline Engine che parte. KickAss,V6 e 3G non si avviano. Non capisco .. Se riusciste a far arrivare il mio messaggio a Zepellinox, magari sa dirmi cosa succede.
    Se mi dite come disinstallare i tre script lo faccio. Il V6 riesco a disinstallarlo mentre i restanti due no .. Devo eliminare i file dentro alla cartella in System (Mi sfugge il nome dell'altra cartella poi) chiamati S98NOMESCRIPT?
    Ultima modifica di Vipery; 23-07-12 alle 03:20
    Recovery: STOCK
