Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 126
[GUIDA] Recovery
  1. #11
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    Mmm... Beh forse è un po' più veloce(ma poco, roba di qualche secondo nel flash delle ROM) e ha più opzioni disponibile... Però resta il fatto dei backup
    Inviato dal mio Nexus 7 graffiato dopo nemmeno 24 ore T.T usando Androidiani App
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
    Samsung Galaxy Ace
    Ciao a tutti e buon anno!
    Innanzitutto complimenti per il lavoro svolto: mi affaccio per la prima volta al mondo del modding portandomi appresso una conoscenza tecnologica pressapoco inesistente e nonostante tutto questa guida è chiara e comprensibile persino per me!
    Vorrei però una delucidazione in merito a questa parte:
    Ancora non ho scelto la rom da installare per cui non ho ben capito cosa non dovrò fare qualora decidessi di installare una rom stock. O meglio: ho capito che non bisogna ripristinare i dati dalla recovery, ma non ho capito quando e perché dovrei ripristinarli.
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da Balfo Visualizza il messaggio
    Allora, finché non scegli la CUSTOM rom(ovvero un sistema operativo modificato dagli sviluppatori) non flashare al recovery. Quando l'hai scelta, flasha la recovery e poi installa la rom seguendo la guida della rom. I problemi insorgono se flashi la recovery e NON installi nessuna custom rom, ma rimani con la stock(rom originale della samsung). La stock non la puoi flashare da recovery, a limite puoi solo ripristinare un backup di essa(che tra l'altro, secondo me, non ha senso). Se proprio vuoi tornare alla stock, la riflashi via ODIN, che tra l'altro ripristina anche la recovery stock(trova la guida su come riflashare il firmware originale nell'indice della sezione)
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    I miei terminali
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Sheldon97 per il post:
    Balfo (02-01-13)
  6. #14
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    Non è obbligatorio rimanere con la recovery stock per usare la rom stock infatti io per un bel pezzo ho tenuto la rom stock con la cwm basta naturalmente non fare wipe (se si vuole fare il ripristiono a dati di fabbrica andare su impostazioni -> privacy (se non erro) -> ripristina dati (condizioni...) di fabbrica
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  7. #15
    Samsung Galaxy Ace
    Tutto chiaro. Naturalmente il procedimento da fare sarà:
    1. installare cwm,
    2. riavviare il telefono,
    3. rientrare in recovery e installare la rom
    Giusto? E' necessario installare subito la rom oppure non succede niente se effettuo le due operazione in momenti diversi?
    P.S: In merito alla rom da installare, stavo pensando di iniziare l'avventura con la Tw5 jb che ho trovato nella tua firma. Ma per qualche domandina sul suo funzionamento mi sposto nel thread dedicato
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da mm7 Visualizza il messaggio
    Eh, ma mi capite quando parlo? Ho detto che può dare problemi, non che é obbligatori. Che poi mi spieghi che te ne fai della cwm con la rom stock? Se i wipe non li puoi fare, l'unica cosa é fare un backup(che lo fai se devi flashare una rom) o flashare una rom...
    I miei terminali
  9. #17
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Cosa te ne fai non centra niente l'importante e' dire che uno può mettersi la cwm senza problemi
    name = "Mm7" Python
    section .data
  10. #18
    1. installare cwm,
    Il procedimento é giusto che bravo piccino, finalmente qualcuno che ha capito che non deve fare domande a sproposito ovunque si trovi XD
    Ok, e infatti l'ho detto! Il problema é che si genera troppa confusione!! Sarebbe come dire, puoi farlo tranquillamente, ma puoi avere problemi, perció te lo sconsiglio, però ti ripeto che se vuoi puoi farlo. La gente, soprattutto quella alle prime armi, sclera e manda tutto a quel paese. Per uno che prima di fare qualsiasi cosa col cell va a fare un pellegrinaggio a padre pio bisogna esporre la cosa più semplice possibile, senza creare confusione
    I miei terminali
  11. #19
    Samsung Galaxy Ace
    Un'ultima domanda (almeno spero): installare cwm (ma anche la ROM) comporta la perdita dei dati presenti sulla sd?
    Se così fosse, avrei intenzione di copiare il file .zip su una seconda sd da 2GB al momento vuota e che non uso mai: vorrei flashare con quella e poi, a telefono finalmente sistemato, rimettere su la sd 16GB con tutti i file. E' un'operazione fattibile e senza rischi?
    Sarebbe mia intenzione fare così perché il computer che uso al momento è particolarmente lento, e copiare tutti i file che ho sulla sd richiederebbe almeno mezz'ora.
  12. #20
    Questa operazione è fattibile, ma inutile il flash della cwm non va a cancellare nessun file, quello di una qualsiasi ROM formatta solo la memoria interna e quella di sistema del cell, quindi l,SD rimane intoccata
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    I miei terminali
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Sheldon97 per il post:
    Balfo (03-01-13)
