Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 126
[GUIDA] Recovery
  1. #61
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    ti ripeto: non devi metterlo in nessuna cartella dell'sd, ma direttamente sull'sd. È come se sul pc ti dicessi di metterlo in C:/, li però lo devi mettere nell' SD:/, e non, ad esempio, in SD:/download
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    ehm gabbo in linux non esistono i C:\, D:\ .... I montaggi vengono fatti in particolari cartelle non in "lettere" (per esempio /dev/block/still112 viene montato in /system) in questo caso la sd è montata in /sdcard.
    Cmq quando è "fuori dalle cartelle" si dice che è nella root (root oltra ai permessi è la "cartella" "/") della sd
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Guida ben fatta. Se non vi scrivo più qui significa che la guida è ottima
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da mm7 Visualizza il messaggio
    Lo mm7, ma se inizio a parlare di root qui finiamo in alto mare... E poi visto che lui passava il file dal PC, gli ho parlato di C:\ e cose del genere...
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    I miei terminali
  6. #65
    Salve a tutti, inizio ovviamente ringraziando GabboAmodio per la guida e le continue risposte.
    Speravo di non dover rompere le balle anche io, ma purtroppo ho un dubbio: sarà forse che troppe domande, troppe circostanze e passaggi mi hanno un po' mandato in tilt.
    Ho un ace brandizzato Wind, con android 2.3.3
    Oggi ho ottenuto i permessi di root (tutti?) seguendo normalmente la guida. Tutto ok.
    Perchè? Perchè mi interessa avere uno smartphone la cui limitata memoria interna non si occupi appena starnutisco, perchè vorrei essere libero di inserire quante applicazioni voglio futili o utili, perchè mi piacerebbe risparmiare la batteria ed essere LIBERO di fare quello che voglio con il mio smartphone.
    A seguito del root ho installato link2sd perchè era questa la cosa che mi premeva di più. Ho aggiornato Superuser ed ho spostato qualche app.
    Ma ovviamente non mi sposta tutto, ed avere 47 MB liberi nella memoria interna mi sembra un po' limitante (benchè non ne abbia mai avuta così tanta da mesi).
    Se non ho capito male, ora per essere veramente libero dovrei installare una ROM, possibilmente non custom ma basata sulla rom stock per non consumare troppa batteria.
    Quindi devo installare una Recovery, come quella che consigliate in questa discussione.
    Leggendo però sul sito della Rom The Myth, che vorrei installare, mi dice che è già roottata, che c'è App2SD...
    Il mio timore è questo: se installassi la recovery CWN e (se tutto dovesse andare bene) riuscire a flashare la nuova ROM The Myth, rischierei problemi avendo il telefono già roottato?
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da scorze Visualizza il messaggio
    Assolutamente no. Nessun problema. Questo perché il root va a inserirsi nella partizione di sistema, che viene formattata quando flashi una nuova ROM, quindi non ci sarà nessun problema. Piuttosto ti consigliere di informati su app2sd, come funziona e cosa occorre
    Felice di rispondere e di fare chiarezza
    I miei terminali
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Sheldon97 per il post:
    scorze (30-01-13)
  9. #67
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ehi gabbo app2sd è il classico "Sposta su scheda sd" che sposta solo l'.apk senza il resto
    name = "Mm7" Python
    section .data
  10. #68
    Aahhh e che ne so io!!! XD pensavo fosse come a2sd, link2sd, init2sd e compagnia bella.
    I miei terminali
  11. #69
    Quote Originariamente inviato da GabboAmodio Visualizza il messaggio
    Grazie ancora.
    Ho letto qualcosa su App2SD, c'è chi si trova meglio con questa app perchè è automatizzata, altri che non la gradiscono per il medesimo problema.
    Mi consigli di informarmi meglio perchè potrebbero esserci problemi, o perchè sarebbe consigliabile utilizzarla al posto di Link2SD per riuscire a spostare/eliminare tutte le app che voglio?
  12. #70
    Grazie ancora.
    te l'ho consigliato unicamente perchè non sapevo cosa fosse XD sta a te scegliere se usare APP2SD oppure link2sd
    I miei terminali
