Pagina 9 di 13 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 126
[GUIDA] Recovery
  1. #81
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    [QUOTE=katamid;3245480]
    Quote Originariamente inviato da GabboAmodio Visualizza il messaggio
    [CENTER]RECOVERY
    *IMPORTANTE*
    Prima di procedere, una premessa: con la recovery base è possibile sbloccare i permessi di root sul nostro terminale, con la CWM la procedura non va a buon fine. Perciò, se dopo non si vuole installare una custom rom ma si vuole restare con la rom stock, bisogna seguire il procedimento per roottare il terminale PRIMA di installare la CWM. Per chi non sa cos'è il root e una custom rom, qui c'è una guida che spiega cosa sona
    Inoltre, se si installa la CWM e si rimane con la stock rom, si avranno problemi quando si fa il wipe data(ripristino dei dati di fabbrica) e il telefono andrà in bootloop(si riavvierà continuamente senza mai accendersi) poichè la CWM formatta la memoria interna in un formato non compatibile con la rom stock. Perciò, se si vuole rimanere con la rom stock, non bisogna fare il ripristino dei dati di fabbrica dalla recovery, oppure molto più semplicemente non si installa proprio la CWM XD
    *FINE IMPORTANTE*
    ciao, mi ritrovo per le mani un galaxy ace s5830 con installata la CWM 5 ma senza il root. ho provato a installare il root tramite guide trovate in rete senza successo e poi mi sono imbattuto nella guida di gabboamodio.
    volevo solo sapere se seguendo le istruzioni per ripristinare la recovery originale della samsung perdo tutti i dati del cellulare o no. io credo di no, visto che non si entra dentro il sistema operativo. però mi piacerebbe avere una conferma. inolter ci sono eventuali complicazioni o è tutto semplice come indicato https://www.androidiani.com/forum/mo...-s-5830-a.html?
    Nono, non vai a perdere i dati con quel procedimento(un trucchetto: ti accorgi se una procedura ti fa perdere dati se tra i passaggi trovi scritto wipe data o factory reset) segui quella guida e vai sicuro
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
    Ragazzi porto ottime news
    Innanzitutto mi scuso se sono stato assente per un po' sul fourm, ma ho avuto altro da fare purtroppo
    Allora, girovagando su XDA sta mattina mi è capitata sotto mano una discussione inerente alla CWM 6 vedo un po' com'è, la testo e aggiorno la guida
    I miei terminali
  4. #83
    Androidiano VIP L'avatar di Erpi
    Provincia di Brescia
    LG G3/L7 II/Galaxy Ace
    Ringraziato 233 volte in 201 Posts
    È tornato Gabbo Comunque la CWM 6 è un po' che c'è, ma io non mi ero trovato benissimo
    Inviato dal profondo della mia Nabbezza con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile puoi ringraziarmi col tasto thanks
    Chi sono? Un nabbo
  5. #84
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Ciao a tutti, sono nuovo della sezione ma non del forum vorrei mettere le mani sull'ace della mia ragazza, per ora è alla versione di android 2.3.3 con fw brand wind. Volevo sapere se posso tranquillamente ottenere i permessi di root con superoneclick e procedere all'installazione della recovery modificata secondo questa guida senza inciampare in situazioni sgradevoli dato il brand.
    Grazie in anticipo
    codice:
    Nexus 7 (Wi-fi) 16Gb:                            LG Optimus 2X:
    ROM: SmoothROM V5.0                              ROM: PA 2.6
    Kernel: M-Kernel mr1                             Kernel: Kowalski Kernel 100p5
  6. #85
    Ciao a tutti, per varie problemi ho dovuto fare il downgrade e ora monto la versione di android 2.2.1...è un problema o il procedimento della guida va bene lo stesso?
  7. #86
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    No ti serve proprio gingerbread..puoi aggiornare con Kies o con odin
    Non so che firma usare per TapaTalk
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Toni5830 per il post:
    Nico94 (08-05-13)
  9. #87
    Ottima guida, grazie.
    Ho ancora qualche piccolo dubbio.
    1) Devo ottenere i permessi di root prima di installare la CWM ? Oppure installando la CWM li ottengo in automatico e quindi NON lo devo fare prima?
    2) Il backup di tutto il sistema lo devo fare prima o dopo l'installazione della CWM? Se devo farlo prima, devo allora ottenere i diritti di root prima di installare la CWM?
    3) Per fare il backup, ovviamente devo essere collegato al pc, ma serve un software particolare?
    4) La rubrica la devo salvare tramite Kies? e poi re-importarla?
    5) Una volta installata la CWM e la ROM (sono orientato ad installare la Androidiani), Kies funziona come prima?
    Grazie a chi fosse cosi gentile da togliermi i miei dubbi.
  10. #88
    Quote Originariamente inviato da Z3r0Cool Visualizza il messaggio
    1)prima root poi cwm..in questo ordine
    2)il backup di sistema si fa solo con la cwm
    3)non devi essere collegato al PC..il backup si fa da recovery cwm
    4)installando la recovery non perdi nulla quindi il problema non si pone.. comunque il metodo migliore è sincronizzare la rubrica con l'account gmail
    5)spesso Kies non funziona.. ma si sta benissimo anche senza
    Inviato dal mio N73
    ma inutile.
  11. #89
    Grazie,
    - quindi il backup lo salva su SD?
    - se kies non funziona, come metto filmati (soprattutto che codifica devo fare), suonerie, musica, sull' ACE?
    Installando la CWM non perdo nulla, e installando la ROM (androidiani) ?
  12. #90
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Posso eliminare con link2sd l'app "cwm" che si è installata?
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
