Pagina 47 di 142 primaprima ... 3745464748495797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1414
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1 OD Edition
  1. #461
    Androidiano VIP L'avatar di Simonsam
    Italia
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 92 volte in 86 Posts
    Impostazioni >info telefono> vai nell'ultimo punto e clicca un pó di volte fino a quando non compare che sei uno sviluppatore...poi ad impostazioni compariranno performance e governor
    Quindi mi conviene farlo la prossima volta che installo una ROM format system anche se non è specificato nella guida?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Simonsam per il post:
    faustuccio (01-02-13)
    Senior Droid L'avatar di 7h3M4st3r
    Verona
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 45 volte in 43 Posts
    Cmq Orla per aggiornare la guida si puo fare il quote dell'intero post e fare copia incolla da quest'ultimo (cancellando i tag di quota) e poi inserirlo nello spazio vuoto che viene quando fai modifica...dovrebbe funzionare no? o.o (se è un'idea scema ditemelo xD)
  5. #463
    Androidiano L'avatar di Paololav
    Nexus 5
    Ringraziato 62 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    Non é vero che formatti system da se lo fa solo se é il dev a modificare l'updater script inserendo format system prima del mount system ....il format system ti serve per fare un installazione pulita di una rom ,in particolare si rende necessario nei downgrade-upgrade per non incorrere in malfunzionamenti ...
    Il 99% degli updater-script delle rom formatta /system, compreso questa.
    P.S. Lo script o lo scrivi o lo copi: se copi quello della custom rom di riferimento per l'ace (cm 7.2) c'è, come dovrebbe essere.
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Paololav; 30-01-13 alle 21:57
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Paololav per il post:
    91DarioASR (31-01-13)
  7. #464
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    vabbè basta vedere durante l'installazione.. se appare scritto format system allora lo formatta..
    io non ci ho fatto caso francamente
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  8. #465
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Non è così, bisogna guardate nell'updater-script.. Questa è la riga:
    codice:
    format("ext4", "EMMC", "/dev/block/stl12", "0", "/system");
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Paololav per il post:
  10. #466
    samsung galaxy ace GT-S5830
    attendiamo update per fixare il battery drain!
    [Smartphone] Asus Zenfone2 ze551ML (master race pl0x)
    [ROM] [LP] Stock Zenui 5.0
    [Kernel] stock
    [Launcher] Stock ZenUI
    Vecchio telefono: galaxy ace rom stock , galaxy s3
    [Tablet] Samsung Galaxy Tab 8.9
    [ROM] ICS Stock (finalmente!!) [MIGLIORA SPAVENTOSAMENTE IL TAB]
  11. #467
    Napoli
    hai voglia ad aspettare allora XD
    il fatto è che non c'è da fixare il battery drain.. la cosa innanzitutto è molto soggettiva.. non è un bug come, che so, la fotocamera che non funziona e lo hanno tutti..
    varia da user a user.
    il dev può migliorare la rom e cercare di far si che si comporti meglio, ma per la batteria non esiste un fix
  12. #468
    Galaxy Ace
    A volte le applicazioni mi si chiudono da sole, cosa posso fare? Alzo la frequenza del CPU? E nel caso, fino a quanto si può "overclockare" prima di mandare in pappa tutto? Grazie
  13. #469
    Italia
    Galaxy Nexus
    Non dipende dalla frequenza il fatto che si chiudono le app...é una cosa strana a me non succede mai...prova a riflashare la ROM (giusto per informazione aumenta la frequenza solo "quando è necessario" a 844MHz....oltre i 900mhz dovrebbe riavviarsi il cellulare da solo)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Simonsam per il post:
    Daemo (01-02-13)
  15. #470
    Senior Droid L'avatar di connor97
    Galaxy s3
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    @Daemo:Simonsam ha raggione...in caso tu abbia fatto l'update della rom...dalla 1° release alla rc0 devi installare la rc senza fare l'aggiornamento(con i procedimenti che si fanno per il primo flash della rom)...io avevo lo stesso problema
  16. Il seguente Utente ha ringraziato connor97 per il post:
    Daemo (01-02-13)
