Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 134
[ROM][CM7.2] <<||The Ultimatum||>> [14|04|2013]
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Den87 Visualizza il messaggio
    Esteticamente questa ROM mi pare davvero bella. Però non ho capito se la base è una CM7.2 o no...
    Io ho appena acquistato una MicroSD Classe 10, sarei interessato a provare questa ROM mettendo il kernel Swapall, vorrei avere info sulle seguenti cose:
    1) leggendo su xda mi pare di aver capito che questo kernel non utilizza una parte della SD come ram aggiuntiva, bensì utilizza la partizione della sd come memoria interna e la memoria interna libera del telefono come ram aggiuntiva. In questo modo si preserva la sd...ma non potrebbe friggersi la memoria interna del cell?
    2) leggendo dello swap, spesso ho letto di utenti che hanno fritto la sd in poco tempo...può dipendere dalla velocità della sd? Con una classe 10 dovrei stare tranquillo o rischio che mi si bruci subito?
    3) le prestazioni della ROM con kernel Swapall sono migliori rispetto a quella con kernel Firekernel o più o meno siamo lì? Perchè se le prestazioni non sono decisamente migliori, non vedo grossi vantaggi ad usare lo swap...
    Allora anche se non ho provato questa ROM ti dico che è basata su CM 7.2 e non so dirti le prestazioni..
    Comunque sia io ti consiglio di non usare mai la partizione swap (indipendentemente dalla classe) perchè le micro sd hanno un limite di scrittura oltre il quale non funziona più bene o non funziona più proprio.. se usi la sd con la partizione swap il cell andrà a scrivere, leggere e cancellare moolto spesso e con il tempo arrivare a superare di gran lunga questo limite e quindi andrai a buttare la sd (che essendo di classe 10 non vedo sia il caso di buttarla in questo modo).. non so se questo vale anche per la memoria interna ma penso di sì, perchè è nata come memoria dove ci sono tutti i dati e non come RAM
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
    Androidiano L'avatar di GioJohn
    Foggia
    Moto GiGi
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Si, è una 7.2, la migliore.
    1) il problema non sussiste, perché è tutto basato sulla sd
    2) non ho bruciato niente in un mese, va che è una meraviglia
    3) ho messo direttamente la swapall con una classe 10...dopo un anno di apocalypse, non tornerei più indietro, questa rom è la perfezione. Peccato per la batteria, ma la mia ormai è in funzione da un anno e sto in aree in cui prende poco, e non posso neanche selezionare solo la 2g quindi devo stare in 3g.
    Metti assolutamente questa rom e sfrutta la sd. CORRI.
    Huawei Ascend Y300 con JB 4.1
    Samsung Galaxy S Plus - 2.3.5 Gigabread
    Samsung Galaxy Ace - 2.3.7 CM 7.2 The Ultimate in Swapall + sd classe 10
    Samsung Galaxy Gio - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
    Samsung Galaxy Corby - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
    Mediacom Smartpad 810c con ROM JB by xTeam
  4. #103
    Banned
    Ringraziato 293 volte in 252 Posts
    2)credo che dipenda più dal fatto che la sd è una memoria flash e non credo che il bruciarsi dipenda dalla classe, ma dal fatto che è flash
  5. #104
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da 91DarioASR Visualizza il messaggio
    Cioè, secondo te (se come ho capito io utilizza la memoria interna del cell come RAM aggiuntiva e NON la scheda SD) non si corre nessun pericolo, nè per quanto riguarda la SD (che, sempre se ho capito bene, NON viene utilizzata per lo swap) e neppure per la memoria interna (che, a differenza della flash, non ha limite di letture/scritture? boh!)?
    Poi vorrei capire altre 2 cose:
    1) in confronto alla CM9 di Maclaw, questa com'è (prestazioni/batteria)?
    2) nel caso di kernel swapall, le app vengono installate direttamente sulla ext4 senza dover installare nulla?
  6. #105
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    Qualsiasi memoria come una chivetta,sd o anche come la memoria interna e' flash e se usata come swap si brucia! Inoltre le velocita di scrittura-lettura della memoria interna o sd sono incredibilmente inferiori di quelle della ram fisica quindi non si ha nemmeno un incremento rilevante della velocita
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  7. #106
    Corato
    Samsung Galaxy S3
    La risposta a questa domanda è ben chiara su xda, quindi la risposta è che se installi il kernel swapall non devi fare più niente perchè questo riconosce in automatico la partizione ext4(che tu devi fare prima con mini tool partition ad esempio):
    Can I Install CronMod or Amarulzz or App2Sd or Link2Sd Scripts on this Rom?
    Answer
    YES and NO !!!
    YES if you have selected "FIRE" in installation process [Kernel Selection] .
    NO if you have selected "SWAP ALL" installation process [Kernel Selection] , Because Memory Expansion has been Enabled by Default in Swap All , any other Scripts will cause Instability in System ,which may Result in Loss of Data
    DEVICE SONY Xperia Z3 D6603 Black
    ROM LOLLIPOP STOCK - ROOTED
    MICRO SD Samsung 32Gb classe 10
  8. #107
    Corato
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da mm7 Visualizza il messaggio
    Si in parte hai ragione, ma con sto galaxy ace o fai così o ci metti poco e niente nel cellulare, ma è anche vero che il galaxy ace di mia sorella va avanti così da un anno e non si è bruciato ne memoria interna ne microsd samsung classe 10...
  9. #108
    Appunto... Cioè, molti criticano lo swap su sd perchè potenzialmente dannoso per la sd, ma io temo invece che il kernel swapall sia potenzialmente dannoso per la memoria interna del cell!!! Alla fine sd classe 10 si trovano a prezzi economici, quindi se provo lo swap e mi si brucia dopo 3 mesi amen, mi son tolto lo sfizio di provare e me ne ricompro un'altra, invece se brucio la memoria interna del cell va buttato!
    In ogni caso, ieri ho provato ad installare questa ROM, ma non mi riconosce la sd partizionata in Fat32 e ext4 tramite Minitool Partition Wizard, mi dice "Error: can't mount sd card". Alla fine ho rimesso la partizione Ext3, partizionando direttamente da CWM ed ho ripristinato il backup di sistema, però non capisco come mai proprio non mi vuole riconoscere la sd quando faccio partizioni ext4...sarà un problema di minitool partition?
  10. #109
    Galaxy S3
    Allora vi dico che una volta lessi su xda (o su questo forum, non ricordo) che lo SWAP su qualsiasi memoria (interna o sd) è inutile pre questi motivi:
    1) Limite di scrittura/lettura della memorie sd e interna
    2) La velocità di scrittura/letture è nettamente inferiore a quella della memoria RAM; il risultato è solo un rallentamento di tutto il telefono perché i file che si trovano su una SWAP di memoria interna o sd ci mettono molto più tempo per essere scritti e letti
    In conclusione con la swao non fate altro che rallentare il cell e rischiare di bruciare qualcosa.. Non penso sia il caso di mettere a rischio la memoria interna, perché senza di quella..addio Ace!!
  11. #110
    Banned
    tu avevi chiesto se dipendeva dalla classe o meno e se potevi risolvere con una classe 10. io ho risposto che secondo me dipende dal fatto di esser flash e non dalla classe, quindi anche comprando una classe 500(iperbole) la situazione era la stessa. la conclusione l'hai tratta tu, io non sono neanche entrato nel merito
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 91DarioASR per il post:
    r1cca (15-06-13)
