Pagina 201 di 842 primaprima ... 101151191199200201202203211251301701 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,001 a 2,010 su 8417
  1. #2001
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Allora, si può fare una cosa molto semplice!
    Vuoi modificare solo le app di sistema, e magari un po' di interfaccia (suoni, bootanimation)?
    Prendi una rom qualunque (mettiamo, Cyano 7.2).
    Flashala sul telefono.
    Crea una cartella sul pc, e all'interno di questa:
    --> system
    ||--> app
    ||||-->qui ci vanno le app di sistema
    ||--> media
    ||||--> audio
    |||| bootanimation.zip (l'animazione boot)
    ||||||--> alarms
    ||||||--> notifications
    ||||||--> ringtones
    ||||||--> ui
    Ora provo a modificarla io per vedere se va, ti dico dopo
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  2. Il seguente Utente ha ringraziato djpredator17 per il post:
    AgoDrago (23-02-12)
    Trieste
    Ok, ho appena flashato la ROM modificata (audio, bootanimation, system apps), vediamo se gira.
    EDIT:
    Andata alla grande
    bootanimation a posto, applicazioni di sistema a posto, audio pure (anche se a volume basso D. Vediamo di fare qualche modifica più radicale (modifiche al file build.prop).
    Ultima modifica di djpredator17; 23-02-12 alle 21:23
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  5. Il seguente Utente ha ringraziato djpredator17 per il post:
    AgoDrago (23-02-12)
  6. #2003
    Senior Droid L'avatar di AgoDrago
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Ad esempio a me piace la grafica della razor ui per il telefono(chiamate contatti registro) e di ics per le chiamate(skin telefonata) come faccio a combinare insieme????
    Cmq sia ubuntu che windows xp sp3
    Inviato dalla mia friggitrice usando tapatalk
  7. #2004
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da AgoDrago Visualizza il messaggio
    Devi modificare l'apk.
    Trova la versione deodexed, ma se non sai qualcosa di java/xml te lo sconsiglio. Se invece vuoi, per esempio, sostituire il launcher, lo puoi fare completamente.
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  8. Il seguente Utente ha ringraziato djpredator17 per il post:
    AgoDrago (23-02-12)
  9. #2005
    Provò a vedere che dice mio fratello che sa un bel po di xml
  10. #2006
    Senior Droid L'avatar di Akumetsu
    Ringraziato 166 volte in 116 Posts
    Se non vuoi perderci troppo tempo puoi usare UOT Kitchen : UOT Kitchen. Kitchen
    gli carichi il framework o il theme (in caso di Cyanogen) e tutto il resto e puoi personalizzare tutta l'estetica
    Ultima modifica di Akumetsu; 23-02-12 alle 23:24
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Akumetsu per il post:
    AgoDrago (25-02-12)
  12. #2007
    Baby Droid L'avatar di iononesisto
    Scusate se ci metto tanto a rispondere ma tra il lavoro e il resto non riesco mai ad andare su internet.
    Ho scaricato Odin e ora leggerò qualcosa su come usarlo,
    ho scaricato un firmware stock, non capendo la differenza ne ho preso uno a caso (ICS Stock) da l post "Tip&Tricks Generici Per Galaxy Ace",
    per quanto riguarda il backup c'è la maniera di farne uno con dentro tutto per poter poi poter tornare esattamente allo stato attuale?
  13. #2008
    Aspetta a te non entra proprio nella recovery ma il resto funziona giusto? Quando accedi premi power + home e poi lasci power, no ? In ogni caso il backup lo potresti usare sempre da recovery, quindi se non riesci ad accedervi c'è poco da fare XD
    per la rom no, la "Ics stock" non è originale, segui il topic per riportarlo alla versione originale e poi aggiorna via Kies
  14. #2009
    Monza
    Nexus 4
    ciao ragazzi sono alle prime armi con rom, kernel, flash, root, ecc...
    io ho trovato due rom entrambe basate su cyanogenmod 7, deodexed. volevo sapere come fare a mettere nella prima rom alcune caratteristiche dell'altra(file apk) in modo da ottenerne una che abbia, ad esempio, la galleria della prima rom e il player musicale della seconda. si tratta di un semplice copia e incolla o bisogna fare qualcos'altro??
  15. #2010
    Attenzione quando posti, hai fatto un doppio topic
    Sviste a parte solitamente per le apk dovrebbe essere solo una questione di copia & incolla, basta che accedi al file zip che dovresti flashare e controlli al suo interno la cartella system, che contiene tutto quel che ti serve. Oltre non so dirti non avendoci messo mano, ma puoi aspettare che djpredator finisca la guida che ha creato appositamente :https://www.androidiani.com/forum/mo...ifica-rom.html
    e dai anche un'occhiata a quanto ha scritto qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1166041
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Akumetsu per il post:
    Lorenzo97 (24-02-12)
