Pagina 313 di 842 primaprima ... 213263303311312313314315323363413813 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,121 a 3,130 su 8417
  1. #3121
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    Basta guardare se hai ancora l'app Superuser un full wipe non elimina il root comunque
    L'app superuser non c'è nel menu, con il wipe si sono cancellate le apps, la rubrica e i msg. Ho scaricato link2sd ma non mi legge la partizione, mi da
    un messaggio di errore: Allerta di accesso di root - Link2sd non può ottenere l'accesso root.
    C'é un altro modo per verificare se il cell é ancora rootato o devo rifarlo? e la partizione?
    Ciao e grazie
    matt96g
    Dovresti chiedere all'interno del thread della CM9 senza aprirne uno nuovo.
    Comunque la convenienza per te o meno non te la posso dire io...dipende da quello che ci devi fare, qualche utente già la utilizza, infatti ha raggiunto una stabilità e fludità soddisfacente. Manca ancora la fotocamera, il wi-fi dà problemi ancora a qualcuno e stessa cosa per il GPS.
    Per l'aggiornamento, quando esce una nuova release basta installarla con la procedura descritta nel primo post del thread ufficiale
    ok grazie
  4. #3123
    Androidiano L'avatar di denys94
    Feb 2011
    Stoccarda
    GM1913
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Ha ragione ZwynGotcha, controlla che superuser sia aggiornato e inoltre sia aggiornato il binario, apri super user, premi il tasto menu e vai in impostazioni, scorri il menu in fondo e clicca su aggiorna binario, una cosa simile purtroppo ora non ricordo perchè non ho il root.. spero che ti funziona!
  5. #3124
    Feb 2011
    Stoccarda
    GM1913
    c' è la nuova versione del 20 aprile ufficiale... comunque io rallentamenti con l' ultima versione non ne ho avuti però purtroppo ho notato che il wifi ogni tanto si disconnetteva!
    Per mettere l' ultima versione devi aggiornare anche il kernel!
    Download quì!
  6. #3125
    Senior Droid L'avatar di SparkZ
    Cologno Monzese
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cleofra Visualizza il messaggio
    Sono su una Cyano 7.2 aggiornata alll'ultima versione del 28/03 e molto spesso il telefono ha rallentamenti e si blocca.
    Mi consigliate un'altra ROM da provare?
    Considerando che ho installato e configurato A2SD avrò problemi a flashare altre ROM? E se volessi riflashare da zero l'ultima Cyano lo posso fare? (ovvero prendendo il firmware completo e non l'update...?)
    io rallentamenti non ne ho trovati e vissuti in cm7...
    Se invece di cambiare rom provi semplicemente a scaricare un task killer o aumenti la frequenza a 883.2Mhz????
    Samsung Galaxy Ace:
    [Rom]: Androidiani Rom v2.0
    [Kernel]: 2.6.35.7-perf-CL882825Dragonn@arch #204
    [Script]:Adrenaline engine, ecc..
    [Governor]: SmartAss v2
    [Launcher]: Nemus Launcher
  7. #3126
    Androidiano L'avatar di Gianluka93
    LG G2, Samsung Galaxy Ace
    Salve ragazzi è il mio primo post.
    Ho già ottenuto i permessi di root e installato link2sd per spostare le app nella partizione della sd.
    Adesso vorrei installare questa recovery..volevo sapere se poi è possibile tornare alla recovery originale?
    non è difficile installarla, ma come faccio poi a tornare all'originale in caso di garanzia? non ho trovato guide a riguardo sul forum...ringrazio anticipatamente per le risposte
    PS ho ancora la rom stock
    Ultima modifica di Gianluka93; 23-04-12 alle 22:37
  8. #3127
    Feb 2011
    Stoccarda
    GM1913
    Quote Originariamente inviato da SparkZ Visualizza il messaggio
    Io neanche! comunque è vero potrebbe anche essere il problema delle app in esecuzione però io non ho problemi anche con le app aperta gira alla perfezione il piccolino mi sembra strano che lui abbia problemi per le app... io ho rallentamenti solo quando collego il wifi che si aggiornano le app dal play store ma dopo neanche 2 minuti torna con la sua fluidità di sempre
  9. #3128
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gianluka93 Visualizza il messaggio
    devi semplicemente rifleshare la rom stock con odin e torna tutto come l'hai comprato:bootanimation,recovery e system
  10. Il seguente Utente ha ringraziato anto999 per il post:
    Gianluka93 (27-04-12)
  11. #3129
    grazie per la risposta, c'è un modo x farlo senza utilizzare odin?
  12. #3130
    Camposano (NA)
    no mi dispiace bisogna per forza usare odin
