Pagina 345 di 842 primaprima ... 245295335343344345346347355395445 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,441 a 3,450 su 8417
  1. #3441
    considerando che non trovo le guide sareste cosi gentili da mandarmele?
    Salve a tutti ! io ho un problema da quando ho aggiornato il firmware dalla 2.3.3 alla 2.3.6 gingerbread dal terminale stesso con permesso di root, quindi adesso che faccio il collegamento tramite wi-fi lo fa senza problemi ma dopo un poco il segnale si perde anche se sono a 2 passi dal router. All'inizio intendo prima dell'aggiornamento andava tutto liscio. Volevo sapere se e' capitato ad altri e come avete soluzionato o qualcuno mi puo dare una mano grazie anticipatte.
    Inviato dal mio GT-S5830
  4. #3443
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lucyinthesky112 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sa...i-postare.html
    Leggete, si trovano in modo facilissimo...
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  5. #3444
    Senior Droid L'avatar di SparkZ
    Cologno Monzese
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da mxpdroid Visualizza il messaggio
    non sarà pure l'unica soluzione ma credo che il metodo piu facile è quello di fare impostazione di fabbrica
    Samsung Galaxy Ace:
    [Rom]: Androidiani Rom v2.0
    [Kernel]: 2.6.35.7-perf-CL882825Dragonn@arch #204
    [Script]:Adrenaline engine, ecc..
    [Governor]: SmartAss v2
    [Launcher]: Nemus Launcher
  6. #3445
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti sono nuovo del forum, avrei bisogno di qualche chiarimento sul Ace plus. Avevo letto nelle varie recensioni che ci sarebbe stato un aggiornamento ufficiale a ICS, immagino che non essendo un top di gamma ciò non accadrà, per cui mi chiedevo se rom mod come la cyanogen possano essere flashate sul mio terminale senza problemi. Grazie mille in anticipo
    Hai ragione la samsung con tutti i dispositivi prodotti ne ha aggiornati solo 2 a ics; problemi nel flash di Rom non ci dovrebbero esser se segui le guide di ogniuna...... un consiglio fai sempre un backup prima di ogni flash al massimo ripristina in caso di problemi
  7. #3446
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    ciao matt, grazie per la risposta. Quello che mi chiedevo è che per come ho capito ogni mod è sviluppata su un determinato kernel tipico per quel preciso telefono. Essendo che sempre se non sbaglio il mio ace plus dovrebbe avere un ARMv7 mentre l'ace monta una cpu qualcomm....non vorrei trovarmi con un bellissimo schermo nero
    correzione: l'ace plus monta un qualcomm snapdragon
    Ultima modifica di imre; 08-05-12 alle 17:22
  8. #3447
    matt96g
    Prova allora a vedere su xda developers le Rom per il tuo dispositivo li stai certo che ne trovi tante con tutte le spiegazioni (in inglese peró)
  9. #3448
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da SparkZ Visualizza il messaggio
    Quoto, fai un reset a dati di fabbrica e dovrebbe sistemarsi! Purtroppo aggiornando a nuove versioni a volte saltano fuori nuovi bugs.
    Se non riesci a sistemare allora o provi a flashare una nuova ROM (perdendo garanzia) oppure unrooti e lo fai vedere in assistenza!
  10. #3449
    Androidiano L'avatar di Gianluka93
    LG G2, Samsung Galaxy Ace
    Salve ragazzi, dopo aver installato a2sd nel pacchetto con vari script correttamente e aver liberato la memoria interna noto con gran dispiacere che le nuove app ke scarico dal market (tipo whatsapp) si salvano nella memoria telefono e non sulla partizione C'è un modo per spostare manualmente le singole applicazioni con a2sd? oppure esiste un impostazione ke fa in modo ke ciò ke scarico si salva direttamente nella partizione?
    ringrazio anticipatamente per le risposte
  11. #3450
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gianluka93 Visualizza il messaggio
    le puoi spostare tranquillamente manualmente dal gestore applicazioni
  12. Il seguente Utente ha ringraziato zip88 per il post:
    Gianluka93 (09-05-12)
