Pagina 482 di 842 primaprima ... 382432472480481482483484492532582 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,811 a 4,820 su 8417
  1. #4811
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crastodda Visualizza il messaggio
    Anche a me dava questo problema ma ho lasciato perdere ... certe volte il cellulare non partiva nemmeno ...
    io mi trovavo bene con da2sd ma non sono riuscito a risolvere il problema del messaggio di spazio insufficiente del Gplay... c'è una soluzione?
    Senior Droid L'avatar di Fabri90
    Quote Originariamente inviato da ulfrez Visualizza il messaggio
    Allora prima di tutto hai usato il pulsante cerca??perché mi sembra che topic riguardanti le partizioni e i vari programmi ci siano già...ma comunque:
    Per un corretto funzionamento scarica s2e gratis dal market dopo aprilo e vai in impostazioni e spunta tutto(monta come ext4 ecc..)poi riavvia...
    Infine apri di nuovo s2e e nella pagina principale spunta tutto tranne dati di applicazione!!dovrebbe funzionare!!
    inviato dal mitico e inimitabile ace
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Fabri90 per il post:
    ulfrez (28-08-12)
  5. #4813
    Quote Originariamente inviato da Fabri90 Visualizza il messaggio
    si ho usato la funzione cerca e ho trovato e provato molte guide ma non risolvo il problema... ora sto tornando alla stock rom e poi reinstallo la cyanogen 7.2 cooper da capo e riprovo, forso la prima volta ho sbagliato qualcosa
    -edit-
    ho risolto togliendo lo script "05mountsd" dalla cartella system con root browser (non so se effettivamente è servito a qualcosa) e poi ho installato s2e seguendo i tuoi consigli, ora funziona alla grande!
    Ultima modifica di ulfrez; 28-08-12 alle 19:24
  6. #4814
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Salve raga, sto facendo una mia rom personalizzata ma non so come salvare le impostazioni in modo che dopo il flash della ROM sono già settate, ovvero: Voglio settare delle cose nelle impostazioni del launcher ovvero Holo Launcher in modo che dopo il flash sono già settate così, inoltre volevo sapere come fare la stessa cosa con gli sfondi, cioè io voglio mettere uno sfondo in modo che dopo il flash ci sia questo.
    Grazie a tutti!
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  7. #4815
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Sposto in modding.
    Fare attenzione alle aree tematiche per l'ennesima volta, grazie.
  8. #4816
    Androidiano VIP L'avatar di dema121
    Galaxy Ace, Nexus 7, Nexus 5
    Ringraziato 580 volte in 420 Posts
    Per le impostazioni del launcher... non so!
    Per lo sfondo:
    Devi modificare l' apk framework-resk@. apk (che contiene tutta la grafica del tema) in /system/framework!
    Per sostituire lo sfondo devi decompilare e ricompilare l'apk! Potresti riuscirci facendo finta che sia un archivio .zip ma se vuoi andare sul sicuro scarica apkmanager.
    Estrai avvi script.bat, posizioni l'apk in \place-apk-here-for-modding e digiti 22 selezioni l'apk con il numero a sinistra poi fai 1
    e ti ritrovi l'apk decompilato in projects!
    Fai le tue modifiche (cambi l'immagine in \res\drawable\default_wallpaper.jpg! Attento che deve avere le stesse dimensioni e la stessa estensione)
    poi riapri script.bat selezioni nuovamente il progetto (22) poi 2 (non necessario, per ottimizzare le immagini) e poi 3! ti ritrovi l'apk con le modifiche in \place-apk-here-for-modding chiamato unsignedframework-res.apk!
    My device:
    SMARTPHONE: SAMSUNG GALAXY ACE GT-S5830
    ROM: Androidiani Experience Final (2.3.7)
    SMARTPHONE: LG NEXUS 5
    ROM: Stock
    TABLET: ASUS GOOGLE NEXUS 7
    ROM: Stock
    Now Launcher Developer
  9. #4817
    -edit-
    Ok perfetto mi fa piacere!!
  10. #4818
    Senior Droid L'avatar di ZwynGotcha
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 131 volte in 123 Posts
    Abbastanza inutile, almeno per me: il power widget nel menù a tendina, impostato dal menù della Cyanogenmod, abbassa la luminosità tanto quanto quest'applicazione, anche se sarà utile a chi usa una rom stock
  11. #4819
    Androidiano VIP L'avatar di mlazzarotto
    Bassano del Grappa (VI)
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 350 volte in 311 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZwynGotcha Visualizza il messaggio
    Sì infatti, con la CyanogenMod non noto risultati.
    Se ti ho aiutato non ringraziarmi, usa il tasto Thanks!
  12. #4820
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    A me funziona sulla CM7, riduce la luminosità dal 10% al 5%...
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
