Pagina 491 di 842 primaprima ... 391441481489490491492493501541591 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,901 a 4,910 su 8417
  1. #4901
    Androidiano VIP L'avatar di anch
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Porting Sense 2.1 Galaxy Ace
    apro questo thread perche non ho trovato nulla al riguardo comunque salve a tutti volevo chiedervi se era possibile aggiustare i bug del porting della htc sense 2.1 se a voi va di aggiustarla fatemi sapere perche e piena di bug. questa e la discussione della rom http://www.androidworld.it/forum/fir...alaxy-ace-186/[rom][port]-htc-sense-2-1-a-42936/ fatemi sapere aspettero con ansia
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kintaro10 Visualizza il messaggio
    Ehm no ho detto una cavolata, è un ext4, solo che s2e rimane con le opzioni grigiate...
    il mio problema è che il sistema non vede la partizione ext, come mai? Ho seguito la guida correttamente ed in effetti me l'ha creata, cosa sbaglio?
    Edit: clockworkmod se provo a montare la /sd-ext mi dice Error mounting /sd-ext!!! Help
    Prossima volta evita 2 postare due volte di fila ma modifica l'ultimo messaggio attraverso l'apposito tasto modifica sotto ogni post.
    Inoltre non hai rispettato le aree tematiche della sezione. Il tuo topic riguarda modding...e perchè è in sez. generale? La prossima volta fai più attenzione, leggi il regolamento in rilievo.
  4. #4903
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da anch Visualizza il messaggio
    Ti rispondo perché ho provato io stesso a effettuare un porting della sense ....non è facile sistemare questi bug perché la sense ha delle sources chiuse e quindi non si riesce ...
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  5. #4904
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Fai una cosa. Girando in questo forum, cerca la CWM (clockwordmone), una recovery che andrà a sostituire quella stock. LA installi, e poi riprova a fare il root con quella recovery li, utilizzando il file root.zip che ti ho fornito.
    Ad ogni modo, se li dicono che ottieni l'unroot con l'hard reset, sono asini poco affidabili...
    EDIT:
    Vai in questa guida, che è la stessa che ho seguito io per installare la CWM. Segui i primi 7 passi, perchè poi parla dell'installazione di link2sd. (che è un programma fondamentale per l'ACE, ma per adesso pensiamo al root).
    Ultima modifica di calcioscacchi; 06-09-12 alle 19:39
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
  6. #4905
    Quote Originariamente inviato da LordMauri Visualizza il messaggio
    Ho seguito altre guide simili, tutte con lo stesso esito. Ho provato a fare la procedura qualche tempo dopo, dopo aver installato una recovery diversa (la clockworkmode 5), e l'esito non cambia (anche se in questo caso l'installazione non va neanche in porto, bensì viene "abortita").
    Ho già provato con la cwm 5, l'esito non cambia.
  7. #4906
    allora prova a fare una wipe cache, poi advanced ---> wipe dalvik, e da "install zip from sdcard" riflashi il root.zip. Se lo facevi partire da "update from sdcard", sbagliavi Hai fatto commenti sul blog? come ti chiami?
    Se non va manco così, allora mi sa che l'unica che ti rimane è flashare un kernel che contiene i permessi di root. Cercando, ho trovato questa guida, ma onestamente non mi pare aggiornatissima, se qualcuno può confermare questa procedura....
    Ultima modifica di calcioscacchi; 06-09-12 alle 19:52
  8. #4907
    Provato anche quello che hai detto tu. Wipe cache e wipe dalvik e install zip from sdcard, ma stesso esito.
    Sì, ho commentato sul quel blog. Mi chiamo Maurizio Liistro.
  9. #4908
    Avevo intuito giusto. Prova a fare come ti ho descritto nel mio post precedente
  10. #4909
    Quindi anche se ci si mette con impegno non si riuscira a fare niente? A me non interessa quanto ci vorra aspettero tanto pero se ci provi te ne sarei grato
  11. #4910
    qualcuno mi odierà per la mia inesperienza, ma non vogliatemene!
    praticamente sono nella fase in cui sto per installare per la prima volta una Room e vorrei fare il backup...
    qualcuno potrebbe spiegarmi come si fa?
    e poi una volta capito come fare il backup e dopo aver installato la nuova room, devo ripristinare il file di backup per riavere tutto? rubrica, messaggi, apps ecc
    thnks
