Pagina 607 di 842 primaprima ... 107507557597605606607608609617657707 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,061 a 6,070 su 8417
  1. #6061
    galaxy ace-s3-note 4
    Ringraziato 157 volte in 137 Posts
    guarda che anche se hai vodafone va bene un normalissimo firmware no brand io avevo installato un kernel ma mi aveva incasinato il tel e ho dovuto ripristinare il 2.3.6 con odin e ho preso un firmware no brand e adesso va benissimo scarica il firmware che ti serve senza brand che va bene
    Androidiano VIP L'avatar di anch
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    salve volevo chiedere se le gapps di android 4.1.1 vanno su android 4.1.2 grazie aspetto la risposta
  4. #6063
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da anch Visualizza il messaggio
    si ve è sempre android JB
  5. #6064
    Con Odin è un gran bella ide, pero' vediamo prima di usare fastboot la trovo più facile se qualcuno mi dicesse, pero', come faccio ad entra in modalità fastboot T.T. Sono andato in giro per il web e si dice di premere accensione + voume giù, ma non succede niente, si dice di riavviare in bootloader e si riaccende normalmente -.- .. Qualche giorno lo butto -.-".
    La prova che nell'universo ci sono forme di vita intelligente è che non hanno alcuna intenzione di comunicare con noi.
  6. #6065
    Baby Droid L'avatar di Angelone3687
    Palermo
    Samsung Galaxy ACE
    Ciao a tutti
    ho seguito la guida in sezione modding ace per istallare la Clockwork e creare la partizione ext all'interno della sd
    sono riuscito a fare tutto, link2sd si è avviato correttamente, mi ha fatto selezionare la partizione e dal programma stesso risulta presente una terza partizione che prima non c'era....ma come si fa ad utilizzarla correttamente???
    vi spiego il problema:
    1) app salvata sulla sd, sposto i dati dell'app attraverso il collegamento, i dati si spostano sulla nuova memoria (la partizione ext appena creata) ma l'app si sposta dalla sd sulla vecchia memoria interna ( quella da 181mb) andando ad incasinare tutto e non risolvendo niente
    2) a questo punto provo a rispostare l'app già collegata sulla sd, dalla memoria interna (181mb) alla sd, succede che l'app si sposta, ma si rimuove il collegamento e i dati ritornano nella memoria interna
    In conclusione la nuova memoria che ho creato non mi serve a niente....come si fa ???? Help!!
  7. #6066
    Androidiano VIP L'avatar di Erpi
    Provincia di Brescia
    LG G3/L7 II/Galaxy Ace
    Ringraziato 233 volte in 201 Posts
    Prima di combinare pasticci Il tipo di partzione della nuova scheda deve sempre rimanere quello di quella vecchia? E non creo casini se come script di memoria ho int2ext+ vero?
  8. #6067
    Quando colleghi un app con link2sd parte dell'applicazione rimane sempre nella memoria interna Quindi il cellulare legge che l'app è nel telefono e che occupa tot mega, ma in realtà è collegata alla partizione e nel telefono occupa un centinaio di kb
  9. #6068
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da Erpi Visualizza il messaggio
    caro il mio Erpi (xD) devi usare il medesimo file system della vecchia sd, purtroppo non conosco int2ext+ dicono sia uno schifo poi bo,,.. cmq non dovrebbe creare casini basta che anche nella vecchia sd tu abbia usato sempre int2ext+..
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mm7 per il post:
    Erpi (28-12-12)
  11. #6069
    Ok Quindi la lascio in ext3 la partizione Ma fatta da Cwm o da pc sempre ext3 rimane giusto?
  12. #6070
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    se la esegui correttamente la formattazzione eseguita da cwm o pc è la stessa cosa
    name = "Mm7" Python
    section .data
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mm7 per il post:
    Erpi (28-12-12)
