Pagina 557 di 842 primaprima ... 57457507547555556557558559567607657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,561 a 5,570 su 8417
  1. #5561
    Senior Droid L'avatar di Fabri90
    R: Disinstallazione root
    Allora ovviamente se quelle ose che hai.installato dipendessero dal root(es. Link2sd per la memoria) nn potresti più usarle!!!
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Fabri90; 13-11-12 alle 23:18
    Post
    Quote Originariamente inviato da Fabri90 Visualizza il messaggio
    Si ok quello l'ho capito ma io intendevo che se tolgo il root le app scaricate che dipendono da esso che sono state spostate sulla sd con i permessi non le posso più usare?? quindi mi conviene disinstallarle e reinstallarle una volta fatto di nuovo il root..........tu che mi consigli??
  4. #5563
    Banned
    Ringraziato 293 volte in 252 Posts
    Ciao.. Prima funzionava tutto bene.. Stamattina faccio la calibrazione con battery calibration e la cpu ora lavora solo a 320 come minima e 780 di massima.. Ma io ho impostato 245/780.... Il tutto è successo dopo aver fatto stamattina il wipe battery stats con battery calibration
    EDIT
    Ho fatto il riavvio del cell e ora sembra ok.. Ma perché se io ho messo come minima 245 lavora anche sotto quella soglia.. Inoltre dopo questo casino la calibrazione è andata male e devo ripeterla domattina?
    Ultima modifica di 91DarioASR; 14-11-12 alle 11:02
  5. #5564
    Se dvessere sincero nn è ho idea...semplicemente perchè nn mi sn mai posto il problema!!!se ti scocci di disinstallare le app e poi installarle di nuovo scarica titanium backup dal play store....e fai un backup delle app tue!!poi togli il root, lo rimetti, installi di nuovo titanium e ripristini!!!ovbiamente nn dv formattare la sd xke il backup si salva li!!!se poprio l devi formattare prima i farlo copiati il backup sul pc!!se hai poblemi me lo dici!!
  6. #5565
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Leggi qui poi ti posso dire che a meno che non sia stato cancellato anche altro la frequenza della CPU è mooolto strano dipenda dalla calibrazione.. che rom hai e cosa usi per regolare la frequenza della CPU??
    Sendt avec Tatapalk
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Toni5830 per il post:
    91DarioASR (14-11-12)
  8. #5566
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    A volte capita che non setta i valori di Default, quindi o fai un riavvio oppure rimetti i valori e automaticamente usa di nuovo 245
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
  10. #5567
    Banned
    Ok allora domani ripeto la calibrazione da capo e dopo fare il wipe prima di scollegare il cell riavvio e poi scollego?
    Per il fatto che è inutile.. Tentar non nuoce
  11. #5568
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Quote Originariamente inviato da 91DarioASR Visualizza il messaggio
    Fai scaricare il telefono a 0 e riprovare ad accenderlo finche non si accende più
    Caricalo SPENTO per 8 ore (Una nottata)
    Accenderlo in recovery con il Caricabatteria attaccato e fai Wipe Battery Stats
    Riavvia con il Caaricabatteria attaccato e caricalo per altri 20/30 minuti,
    Happy Battery
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
  13. #5569
    Senior Droid L'avatar di Malvagio
    Verona
    LG Nexus 5
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Up?
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Versione: Android 6.0.1 - Marshmallow - Stock
    - |-Kernel: Stock
    Se ti ho aiutato utilizza il tasto Thanks
    Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy S Advance, Samsung Galaxy S3, LG Nexus 5
  14. #5570
    Cuneo
    Samsung Galaxy Ace s5830i
    Unhappy
    Ho preso il galaxy ace di un amico per effettuargli la modifica! Lui era un possessore un galaxy ace s5830 con android 2.2.1! Per prima cosa gli ho installato superuser, ed è andato a buon fine! Poi nel intento di installare la cwm per installargli la cyano 7.2 (offerta da questo forum) mi trovo un problema, la recovery stock non mi permette di installare da sd! Nell'elenco delle cose da poter fare c'è : reboot sistem, apply sdcard:update.zip, wipe data/factory reset, wipe cache partition! quindi ho provato ha cambiare nome alla cwm e l'ho rinominata "update.zip" ma la recovery non me lo lasciava installare! A questo punto ho scaricato da samifirmware il firmware originale del s5830 e odin (sempre offerto da samifirmware per s5830); ho apetro odin, ho inserito il file pit, ho inserito il file md5 nella sezione "One Package", ho colllegato il telefono (è stato riconosciuto normalmente) e ho cliccato start....... 1 ora dopo non vedo progressi! la barra della percentuale di completamento è sempre allo stesso punto! Allora ho chiuso odin e spento il telefono.... quando riaccendo il telefono mi compare il disegnino simile a quello del programma OneClick Unbrick, solo con le 2 immagini invertite!
    p.s. : la download mode di questo telefono è molto strana! per entrare in download mode devo premere "volume giù,home,on/off" oppure "volume giù,on/off"; tutti e due portano ad una scritta gialla su sfondo nero! la scritta è : "Downloading..." (Mi sembrava strano xk il mio s5830i ha una download mode tutta diversa)
    comunque adesso ho il telefono che quando lo accendo mi dà l'immagine simile a OneClick Unbrick e solo la download mode và! ma odin non me lo riconosce più!
    Grazie in anticipo per eventuali risposte!
    Allego l'immagine (io vedo prima il computer e poi il telefono)
