Pagina 65 di 842 primaprima ... 1555636465666775115165565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 8417
  1. #641
    Mar 2011
    Il backup della clockwork è una fotocopia di come era il sistema prima del cambio rom...ad esclusione delle app su SD che potresti averle cancellate.
    Cmq proverei con un altra app tipo 360camera e a disattivare da quello. O cmq non flasharei solo per quel problema li.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato xWOLKx per il post:
    ace11 (26-10-11)
    Androidiano L'avatar di K1R4_96
    mi dice che non ho i requisiti minimi, e mi dice di controllare le segnalazioni di errore all'avvio dell'applicazione.
    Mi da :Errore Non riesco ad ottenere i privilegi di root. Titanium backup non funzionerà! Verifica che la Rom sia rootata e includa BusyBox, quindi riprova.
    EDIT: io ho la versione 2.3.3 gingerbrade, scaricata da kies
    Ultima modifica di K1R4_96; 25-10-11 alle 21:46
  5. #643
    Senior Droid L'avatar di pierato
    Apr 2011
    pd
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    devi rootare il terminale. avere un backup recente è sempre consigliato ma non è necessario ai fini del root.
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
  6. #644
    Quote Originariamente inviato da xWOLKx Visualizza il messaggio
    Si in effetti il problema è davvero minimo, aspetterò un aggiornamento se ci sarà.
    Un'altra cosa come si fa a silenziare lo scatto della fotocamera? ho trovato silenzia otturatore ma si sente lostesso
  7. #645
    Avevo capito che dovevo prima effettuare il backup, e poi il root.... grazie mille ^_^
  8. #646
    Senior Droid L'avatar di KURTZ
    Feb 2011
    Regione FVG
    NEXUS
    Ringraziato 91 volte in 59 Posts
    quindi la procedura è: installare CWM 4.0.0.9, copiare il file moddato update.zip nella sd, e quindi flasharlo da recovery, giusto? un'altra domanda: ma nn c'è un CFRoot disponibile?
  9. #647
    galaxy ace e google nexus s
    Question
    Salve ragazzi,
    mi accingo a cambiare fw (da 233 kpt a 233 kpu) e volevo sapere se devo fare un back up completo dati di sistema + applicazioni utente oppure solo applicazioni utenti.
  10. #648
    Apr 2011
    pd
    tutto giusto.
    cfroot? rom moddate già rootate? quante ne vuoi, praticamente tutte.
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
  11. #649
    Apr 2011
    pd
    i backup li faccio sempre completi di apps+dati.
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
  12. #650
    Post
    Buongiorno a tutti mi chiamo Matteo ed abito a Varese.
    Ho recentemente aggiornato il mio GalaxyACE alla versione 2.3.3 e successivamente installato App2SD + patch.
    Ora quasi tutte le applicazioni sono su SD (da 8 gb), tuttavia lo spazio libero sul telefono rimane solamente di 18/19 mb e non posso permettermi di installare altre applicazioni dato che arriverei al limite permesso per un funzionamento ottimale (16 mb mi pare).
    Volevo capire se è possibile ottenere risultati migliori con modifiche tipo root, partizionamento della SD, rom modificate tipo la Cyano oppure se ho già spremuto il massimo.
    Nel caso sia possibile un miglioramento mi pare di capire che il passaggio sia:
    - root del cellulare
    - installazione link2sd
    - partizionamento su pc della SD
    - installazione eventuale della ROM moddata
    Potreste gentilmente spiegarmi se ho capito bene la procedura ed eventualmente darmi dei chiarimenti sul "come fare" con un paio di link.
    Grazie anticipatamente
