Pagina 67 di 842 primaprima ... 1757656667686977117167567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 8417
  1. #661
    Senior Droid L'avatar di KURTZ
    Feb 2011
    Regione FVG
    NEXUS
    Ringraziato 91 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierato Visualizza il messaggio
    tutto giusto.
    cfroot? rom moddate già rootate? quante ne vuoi, praticamente tutte.
    no intendevo kernel cucinati da chainfire comprendenti al suo interno root e recovery ...
    cmq sia approfitto per chiederti una cosa riguardo alla garanzia: flashando qualcosa di non ufficiale in teoria si perde la garanzia, c'è un modo per far si che all'assistenza non si accorgano di nulla? (es. sul GS2 c'è il dongle usb).
    grazie.
    Senior Droid L'avatar di pierato
    Apr 2011
    pd
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Susy93 Visualizza il messaggio
    Il mio galaxy ace quando lo metto in stand-by mi si spenge ho letto che è un problema abbastanza comune, volevo sapere se questo dipende dalla procedura di root oppure no?
    Saluti Susanna.
    assolutamente no. se si spegne allora c'è qualcosa che non funziona. unrootalo e vai in assistenza.
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
  4. #663
    Apr 2011
    pd
    Quote Originariamente inviato da KURTZ Visualizza il messaggio
    no. c'è, da qualche parte, un file log che tiene conto dei flash. non è visualizzabile né modificabile. l'unico sistema per azzerarlo è brikkare il telefono.
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
  5. #664
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Salve a tutti ^^
    Sarei veramente grato se qualcuno potrebbe costruirmi una guida semplificata per installare Caynogen mod sul mio Galaxy Ace Android 2.3.3, non essendo uno smanettone professionista ne ho bisogno xP
    Premetto che ho gia rootato il device e ho anche la Clockworkmod recovery
    Vi ringrazio in anticipo
  6. #665
    salve androidiani. ho un problema con il mio galaxy. praticamente cerco di rootare entrando nella recovery (tasto accensione + home) ma quando installo il file upd_1.zip improvvisamente appare la scritta "installation aborted". ho provato anche a fare il wipe e resettare tutto, ma niente... qualcuno potrebbe aiutarmi per favore? Ho fatto molti tentativi ma non sono ancora riuscito a ottenere i permessi di root. rispondetemi per favore!
  7. #666
    Lg G2 - Xiaomi MI-2
    Ciao a tutti,
    curiosando su XDA ho trovato molte volte l'indicazione di flashare una ROM facendo attenzione a che la rom di partenza fosse una KPO....
    Mi confermate che devo flashare con odin un stock o una custom che sia basata su KPO?
    attualmente ho notato molta instabilità flashando la firtsUA1 partendo fa una glmst 1.3 (come indicato in firma).
    cosa sbaglio?
    grazie mille
  8. #667
    Feb 2011
    Regione FVG
    NEXUS
    ah! quindi rootando via cwm andiamo a modificare il counter e siamo fregati ...? stessa cosa valgasi se flasho via odin un firmware leaked della sammy? mica la ho capita bene sta cosa ...
  9. #668
    Provincia MB
    Samsung Galaxy Ace (GT-S5830)
    Ho cercato risposta a questo quesito ma nn ho trovato nessuna risposta davvero chiara in merito.
    Partendo dal presupposto che non ho mai sentito pronunciare o letto la parola ROOT prima di due giorni fa, la mia domanda è: ottenere i diritti ROOT implica IN OGNI CASO la perdita del diritto di garanzia???
    In secondo luogo, esiste una procedura inversa che rimuova tali diritti e in caso affermativo questa rpocedura permette di tornare a godere della garanzia di fabbrica??
    Questi quesiti sorgono dal fatto che, e correggetemi se sbaglio, mi pare di aver capito che per poter usare applicazioni che permettano di spostare altre applicazioni dalla memoria telefono a quella sd occorre PER FORZA avere il telefono root; ma ciò significa perdere la garanzia...il ragionamento porterebbe a concludere che io spendo 300 euro per un cellulare, in questo MANCA una funzione che ritengo basilare come quella di gestire la memoria in maniera veloce e intuitiva e l'unico modo per ovviare a tale problema è, passatemi il termine, "piratare" lo stesso, con tutti i rischi annessi e connessi...
    scusate se mi sono dilungato ma trovo la cosa alquanto incredibile e frustrante...
  10. #669
    Baby Droid L'avatar di tigellino
    salve a tutti,ho bisogno di aiuto,ho una gran confusione in testa.
    il mio intento è eseguire il root del mio galaxy ace per poter forzare l'installazione di alcune app sulla SD.
    ho provato a informarmi su questo forum,e ho usato superoneclick per il root.tuttavia questo si bloccava in running psneuter,ho letto che dovevo utilizzare l'exploit rageagainstthecage,ma non cambia niente.
    allora ho letto che bisognava avere il firmware 2.3.5 cosi ho installato (gingerbread dovrebbe essere) avendo ulteriori problemi,perchè quando accendevo il telefono mi appariva :"siamo spiacenti! interruzione imprevista dell'applicazione Configurazione guidata (processo com.sec.android.ugl). Riprova."e poichè mi impediva l'uso del telefono,seguendo informazioni di chi aveva avuto lo stesso problema ho avviato in recovery mode e pulito cache e dati utente,perdendo tutti i dati,ma non è questo il problema.
    ora vorrei solo che fosse possibile rootare il telefono,ma nuovamente usando superoneclick sono al punto di prima. quale passaggio mi manca o sbaglio?
    aggiungo che ho:
    scaricato l'ultima versione di KIES per i driver,attivato il debug USB e provato anche a disattivarlo ma poi va in loop come penso i più esperti di voi già sappiano.
    ops,forse andava messo nella sezione modding,chiedo scusa.
    Ultima modifica di tigellino; 30-10-11 alle 21:12
  11. #670
    Apr 2010
    Ringraziato 27 volte in 17 Posts
    Superoneclick è per frojo e non va bene per gingerbread, segui questa guida, vai alla lettera D: per il root e alla lettera E: per l' unroot
    Ciao
    berna
  12. Il seguente Utente ha ringraziato berna per il post:
    tigellino (30-10-11)
