Pagina 706 di 842 primaprima ... 206606656696704705706707708716756806 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,051 a 7,060 su 8417
  1. #7051
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Dunque..leggendo un pò in giro ecc ho capito che le custom rom sono belle e tutto il resto ma non offrono mai una garanzia.. Spesso si va incontro a bug e a problemi e bisogna aspettare un nuovo upgrade o un fix mentre invece se si flasha la rom stock si ha la certezza che tutti funzioni e con il tempo non bisogna riaffrontare nuove procedure.. Quindi a questo punto vorrei cercare il metodo più semplice per passare a questo ultimo 2.3.6 che mi pare di capire che grazie alla nuova versione del kernel, ci sia effettivamente qualche miglioramento del telefono e magari anche nella durata della batteria. Se poi esiste qualche metodo per installare la cyano in stile applicazione direttamente su android (io su un device con windows mobile avevo installato android, ma sempre da dentro il sistema e potevo avviarli entrambi ma sempre passando da windows mobile) in quel caso la proverei
    Senior Droid L'avatar di Malvagio
    Verona
    LG Nexus 5
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Eccomi Mattyx ti spiego
    Allora una ROM ICS-JB (4.0.x-4.2.x) ora come ora non presenta particolari bug visto che son riusciti a far funzionare fotocamera, videocamera e video in HD. La pecca di Android 4 è che non è stato fatto per lavorare sulla nostra cpu quindi in un po' tutte le ROM troverai:
    • Consumo talvolta eccessivo di batteria
    • Ogni tanto del lag o dei blocchi
    • Strani riavvi casuali (capitano molto poco)
    Invece una ROM GB (2.3.x) è privissima di qualsivoglia bug. Supportano la maggior parte degli script e dei tweaks e sono stabilissime. Con queste però dovrai rinunciare ad alcune funzioni presenti in-ROM (ROM ICS-JB) come ciò che è presente in Opzioni Sviluppatore, la pratica statusbar di Jelly Bean o tweaks di altre ROM utilizzanti Android 4.
    Alla luce di questo vedi te di cosa hai più bisogno
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Versione: Android 6.0.1 - Marshmallow - Stock
    - |-Kernel: Stock
    Se ti ho aiutato utilizza il tasto Thanks
    Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy S Advance, Samsung Galaxy S3, LG Nexus 5
  4. #7053
    Quote Originariamente inviato da Malvagio Visualizza il messaggio
    Esatto.. è più o meno quello che ho scritto precedentemente. La grafica aggiornata contro la stabilità del sistema mi sembra un gioco che non vale la candela, almeno per me.. Quindi vorrei trovare il compromesso e installare l'ultimo aggiornamento ufficiale esistente. Quindi vorrei chiederti se esiste l'ultima versione stock 2.3.6 flashabile via cmw, così risolverei il problema
  5. #7054
    Verona
    LG Nexus 5
    Mi spiace l'ultimo aggiornamento ufficiale esistente (per l'Ace) è installabile SOLO via Odin..
    Non ti interessa un ROM con Gingerbread?
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Kernel: Stock
  6. #7055
    Mi interesserebbe ma non ho capito cosa vado a perdere, cioè ad esempio ora ho il telefono tutto settato con link2sd con la partizione e i vari programmi collegati. Posso trasferire tutto?
  7. #7056
    Verona
    LG Nexus 5
    Allora la partizione ti rimane, però dovrai ricollegare tutte le app una ad una.
    Puoi tranquillamente salvare SMS, app (e sopratutto i dati delle app) e il registro chiamate
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Kernel: Stock
  8. #7057
    Ma ascolta, le app anche se restano i dati dovrò comunque reinstallarle?
  9. #7058
    Verona
    LG Nexus 5
    Questo purtroppo si, con l'opzione da recovery "Wipe data/factory reset" necessaria per l'installazione di una ROM cancelli tutto ciò che è contenuto nel telefono..
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Kernel: Stock
  10. #7059
    Azzo bell'impiccio ne ho tantissime e quando aggiornavo con kies ovviamente non perdevo nulla. Se togliessi solo il brand sei capace?
  11. #7060
    Verona
    LG Nexus 5
    Certo togli il brand flashando il firmware 2.3.6 con Odin. In questo modo credo non dovresti perdere alcun dato.
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Kernel: Stock
