Pagina 757 di 842 primaprima ... 257657707747755756757758759767807 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,561 a 7,570 su 8417
  1. #7561
    Blocco schermo
    Ciao a tutti, possiedo da 2 anni il galaxy ace, e da 1 anno lo uso con root e overclock a 832.
    Il mio utilizzo è normale, sms chiamate e wifi... Da circa 1 anno non faccio più modifiche di nessun tipo, dall'installazione di app ecc... Apparte quanto scritto all'inizio il tel è normale, non utilizzo rom, ne mai provate.
    Ebbene da qualche mese non mi funziona più il blocco schermo... Ovvero quando è spento in stand bye e lo riattivi si trova già nella schermata principale (senza dover far scorrere il dito per capirsi...). È un problema perchè al lavoro, tenendolo in tasca, si attivano un sacco di funzioni a caso... Probabilmente ci prndo dentro spesso...
    Esiste un modo di ripristinarlo?
    Se io lo spengo, le prime 2, 3 volte che lo riattivo dallo stand bye il blocco schermo cè ed è normale, poi sparisce e non lo vedi più...
    Ho provato a mettere anche quello di sicurezza, in cui bisogna allineare i pallini, ma dopo una settimana è scomparso anche quello...
    Cosa posso fare?
    Non intendo aggiornarlo...
    Senior Droid L'avatar di connor97
    Galaxy s3
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    il tuo problema riguarda il file keystr nella cartella ls/efs/imei,
    per risolvere:
    1-scarica l'emulatore terminale
    2-dai il comando su(digitalo da tstiera e poi premi invio)e consenti i permessi di root
    3- scrivi il comando: echo -n ON> /efs/imei/keystr
    4-scrivi poi il comando ls/efs/imei/keystr per vedere se il file si è creato
    5-riavvia e dovresti aver risolto(appena lo riaccendi ti fa vedere il wizard benvenuto su gts5830 però app,impostazioni ecc.. ci sono ancora)
    questo metodo si utilizzava sul s2 che aveva questo problema dopo l'aggiornamento quindi prova non so se funzioni sul ace
  4. #7563
    Galaxy s3
    [QUOTE=andre8714;4015585]
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Come detto proseguire a dare start appena odin vede il dispositivo
    l'ho lasciato x 20 minuti è il messaggio di odin era sempre il seguente:
    <1> setup connection....
    hai messo il file ops e il firmware?(scusa la domanda banale XD)
  5. #7564
    [QUOTE=connor97;4016075]
    Quote Originariamente inviato da andre8714 Visualizza il messaggio
    ovviamente si
  6. #7565
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Se hai un po' di pazienza vedo se c'é qualche nuova soluzione perché al momento rimane l'assistenza!
    edit: girando un po' ho trovato questo Qui se non ti risulat difficile dimmelo che vediamo di snocciolarlo
    Ultima modifica di theflanker; 09-06-13 alle 23:08
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  7. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    andre8714 (09-06-13)
  8. #7566
    Jan 2011
    Salve ragazzi ho il 5830 con usb difettosa,cioe' non lo rilevano i pc ma la cosa piu grave è che non si carica.Ps ho un altro 5830 e incrociando cavi e caricabatteria confermo la situazione,quindi suppongo sia un prb hardware del cell.Ebbene considerando che recovery e sd vanno c'è un modo per riportarlo a stock senza passare da odin dato che i pc non lo rilevano?grazie
    LG-g5
    no Root
    Rom v20a eur xx
    Kernel stock 3.18.31
  9. #7567
    Androidiano L'avatar di piraboy
    Nexus 4, Galaxy Ace Gt-S5830
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Question
    Salve a tutti,
    volevo integrare nella mia rom due funzionalità:
    1. L'App2SD dalle impostrazioni
    2. Impostare la memoria esterna come partizione di default per l'installazione delle app (in inglese è più chiaro: Set default install location of apps to SDcard)
    Potete aiutarmi???
    Grazie in anticipo per le risposte
    PyROM Staff:
  10. #7568
    Dovrebbe essere possibile: potrei farti un nandroid backup della stock, ma ad ogni modo avresti la recovery CWM e non penso che l'assistenza lo prenda
    Edit: Recovery Stock Zip
    Zip con nandroid e necessario qua
    Quindi ripristinando il nandroid, fai il flash della recovery e lo mandi in garanzia
    Ultima modifica di piraboy; 12-06-13 alle 20:55
    PyROM Staff:
  11. #7569
    Jan 2011
    Grazie tante per l'aiuto. Però avrei bisogno del nandroid!
    LG-g5
    no Root
    Rom v20a eur xx
  12. #7570
    Quote Originariamente inviato da lorevan Visualizza il messaggio
    Domani ti faccio il Nandroid, intanto prova a cercarlo su google
    PyROM Staff:
