Pagina 784 di 842 primaprima ... 284684734774782783784785786794834 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,831 a 7,840 su 8417
  1. #7831
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    Educatore: di nulla
    Orla: eh vabbè XD ho scritto con la sinistra, capiscimi: il 6 sta sotto il 3
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
    Questa guida, secondo voi, è fattibile? How to root a Samsung Galaxy ACE GT-S5839i » OpenAlfa Blog
  4. #7833
    Quote Originariamente inviato da educatore Visualizza il messaggio
    Si, in base al procedimento e ai commenti positivi, sembra affabile
    se vuoi provala (sempre a tuo rischio, eh. io t'ho solo detto che mi sembra affidabile, non l'ho sperimentata di persona)
    I miei terminali
  5. #7834
    Senior Droid L'avatar di ancidroide
    Nexus 5;Nexus 7 2;Ace.
    Ringraziato 202 volte in 135 Posts
    Salve a tutti.Spero di non sbagliare aprendo un nuovo thread,ma non ho trovato niente in giro per il forum.Il punto è:mi piacerebbe creare un tema per cm9,ne ho creati vari per cm7 con uot kitchen,ma per cm9 non so come fare,quindi volevo chiedervi se si può fare anche con uot(o altro)o bisogna per forza modificare l' apk di un altro tema?
  6. #7835
    Senior Droid L'avatar di connor97
    Galaxy s3
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Segui la guida nella sezione per ottenere i permessi di root
  7. #7836
    Androidiano VIP L'avatar di Erpi
    Provincia di Brescia
    LG G3/L7 II/Galaxy Ace
    Ringraziato 233 volte in 201 Posts
    Ma ragazzi.. Ha scritto nella seconda riga del post con cui ha aperto la discussione che i permessi di root li ha
    Se ti sono stato utile puoi ringraziarmi col tasto thanks
    Chi sono? Un nabbo
  8. #7837
    ciao tullidos,
    ho provato ha eseguire la tua guida ma mi rileva tre appliczione istallate e 108 nel system, tra le tre istallate mi fa vedere facebbok, whatsup e googleplay services ma solo facebokkk sono riuscito a spostare nella sd, su whatsup mi scrive "this app may not run property if you move it to your sd card, co0ntinue?"
    E li mi sono fermato, però cosi ho recuperato pochissimo...
    si uò fare altro?
  9. #7838
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Ciao gonzalo
    allora ti spiego:
    per quanto riguarda whatsapp io l ho spostata e non mi da nessun tipo di problema,ma tieni conto che se una volta spostata ti da problemi basta che disinstalli whatsapp e lo reistalli dal google play,quindi spostalo tranquillamente.
    Per quanto riguarda il google play io ho preferito nn spostarlo
    Il discorso è che snappea ti permette di spostare su sd qualsiasi applicazione da te installata,e non quelle gia preinstallate sul cellulare,ed è giusto che sia cosi perchè quelle sn cartelle e file di sistema che nn devono essere toccati.Inoltre anche se snappea sposta un applicazione sulla sd esterna ci sara sempre un 10% dell'applicazione che rimane sulla memoria interna.
    purtroppo l unica alternativa(e dico unica) è il root,ma questo invalida la garanzia e spesso se nn sei un espertissimo di root ecc blocchi il cell devi buttarlo o mandarlo in assistenza a spese tue.
    Sinceramente snappea ha salvato la memoria del mio galaxy ace.Inizialmente riuscivo a installare a malapena 10 apps,ora ne ho piu di 50(e ho ancora 50 mb liberi),e una volta spostate apps come whatsapp e viber e dropbox ho recuperato tantissimo spazio.
    Naturalmentee non è la stessa cosa che avere un cell con 1 gb di memoria ,ma cn snappea si revupera tanto tanto spazio,e purtroppo è l unco programma che ti permette di spostare in modo forzato tutte le apps installate dalla memoria interna alla sd esterna.
    fammi sapere
  10. #7839
    ok ho capito, ma adesso ho spostato solo facebbok e mi ritrovo con 34 mb liberi, se faccio il root come posso fare per avere più memoria?
    grazie mille
  11. #7840
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    Quote Originariamente inviato da TULLIODS Visualizza il messaggio
    No assolutamente no.
    Con link2 cosi come con molte apps simili puoi spostare solo alcune apps,mentre ce ne sn altre che non puoi spostare.inoltre quello che fai cn link2 puoi farlo anche dalla gestione applicazioni.
    Con snappea invece puoibspostare in modo forzato anche quelle apps che ne il cell ne link2vne altri ti permettono di spostare.
    Fidati è l unica soluzione che risolve questo problema dell ace
    PROVARE PER CREDERE
    sei in errore, mi dispiace
    link2sd è un programma che richiede i permessi di root proprio per questo è superiore: puoi spostare qualunque app sulla SD o creare un collegamento (dell'apk , libreria dalvick cache) sulla SDext
    sia spostare tutto sulla SD o sulla Sdext è un operazione fattibile con ogni app proprio perché richiedere il root: io preferisco mettere in "posizione installazione" automatico e linka così solo quelle che vanno nella memoria interna..
    link2sd è il miglior programma e se necessita dei permessi di root è perché è un programma che lavora molto meglio degl'altri che fanno semplicemente "sposta su scheda sd"
    NB: il google play puoi spostarlo: l'app originale sta in system/app ma l'aggiornamento dell'app google play è in /data
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
