Pagina 90 di 842 primaprima ... 40808889909192100140190590 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 8417
  1. #891
    Senior Droid L'avatar di pierato
    Apr 2011
    pd
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    già scritto, detto e ridetto: vai sul forum xda (se non sai cos'è gugolalo: è il primo risultato), vai nella sezione development del samsung ace (c'è un utile menù in alto a destra su xda per trovare facilmente le sezioni) ed apri il thread della cyano. istruzioni e downloads sono nel primo post.
    galaxy s advance
    4.1.2 + root
    GALAXY NEXSUS
    salve a tutti, sono nuovo dell forum,volevo sapere se per android esistono comandi da terminale.
    Tipo per vedere la memoria in che modo è occupara dalle app, dai dcos etc...
    o cmonunque una lista di comandi per terminal.
    P.S. ringrazio in anticipo eventuali risposte
  4. #893
    Ok Grazie
  5. #894
    Apr 2010
    Ringraziato 27 volte in 17 Posts
    Praticamente la maggior parte dei comandi linux (unix), quelli implementati in BusyBox
    Per vedere quanta ram ( % di cpu e altro) viene occupata dalle varie app in esecuzione digita il comando top
    per la memoria occupata e libera delle partizioni di sistema digita il comando df
    Ciao
    berna
  6. #895
    .... non trovo un aggettivo adeguato !
    Ciao a tutti.
    Ho installato Cyanogenmod 7.1 e da quel momento la batteria ha cominciato a comportarsi in maniera singolare (a dir poco).
    Premetto che ho già:
    - letto buona parte dei post nel forum che riguardano ACE e batteria
    - calibrato con BatteryCalibrator
    - calibrato con "procedura manuale" (caricamento al 100%, riavvio in recovery, cancellazione statistiche batteria ecc.)
    Quello che succede in pratica è che carico la batteria al 100% e dopo pochi minuti (vorrei dire molti secondi! ) passa al 91% (sempre a 91... ). Da quel momento in poi, qualsiasi operazione faccia (una foto, una smanettata nei menu, una mail) mi secca dal 3% al 10% (!) di batteria. Questo stranamente non succede, o succede in misura ridotta, quando faccio una telefonata... anche se "lunga".
    Capite bene che questo mi fa seccare la batteria in modo molto più veloce del normale.
    Se disattivo "tutto" (3G, bluetooth, wifi, GPS ecc.) ovviamente cambiano le percentuali (a parte quel maledetto 91% iniziale ) ma la sostanza non cambia.
    È capitato qualcosa di simile a qualcun altro? Cambio batteria? Cambio telefono?
  7. #896
    ....dimenticavo!
    Anche la ricarica è quantomeno singolare.
    Passa dal 5% (circa) al 70% (circa) in pochi minuti... poi procede con una progressione abbastanza (regolare)....
  8. #897
    da quanto hai il telefono? perchè solitamente quando le batterie manifestano comportamenti simili sono morte.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Kronos_OS per il post:
    thenik (18-11-11)
  10. #898
    Senior Droid L'avatar di sifottagreg1
    Google Nexus 4
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZenPluS Visualizza il messaggio
    ok xD ma cmq penso di si, stai usando l'app del forum xD
    rischi di overclockkare l'ace?? comunque io ho flashato il kernel , vado su performance, alzo il clock ed il cellulare si riavvia. il problema è che, una volta riacceso, il clock è nuovamente ad 800!
  11. #899
    Androidiano L'avatar di ZenPluS
    Selargius (CA)
    Samsung Galaxy ACE
    metti la frequenza non al massimo, lo già detto, se la metti a 1039 e prima, presuponiamo stesse girando al massimo, 800 mhz, ovvio che si flippa tutto e si riavvia, metti max (a mio parere) 906 mhz e alza la frequenza minima a 245, e poi fuori spunta la casella dove c'è scritto "ripristina all'avvio" vedrai che va.. ragazzi non esagerate con la frequenza rischiate di briccare! fammi sapere poi.. e cmq ribadisco per l'ennesima volta che sei OFF TOPIC!
    Ultima modifica di ZenPluS; 17-11-11 alle 20:02
    NUMERO MODELLO: GT-S5830
    VERSIONE ANDROID: 2.3.7
    BANDA DI BASE: S5830XWKP7
    KERNEL: 2.6.35.7-PERF-CL514579 keetut@ketut-lenovo #8
    VERSIONE CM7: Cyano Ace - RC 2.2 - BehradGH
    NUMERO BUILD: GWK74
    Se ti sono stato utile clicca su grazie
  12. #900
    Selargius (CA)
    Samsung Galaxy ACE
    Quote Originariamente inviato da thenik Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    ....dimenticavo!
    devi ricalibrare la batteria, si deve fare SEMPRE quando si installa una nuova rom, sia che sia una stock sia che sia una rom modificata (scusate IL GIOCO di parole xD)
    NUMERO BUILD: GWK74
