Pagina 51 di 58 primaprima ... 414950515253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 577
[GUIDA] Clockworkmod + partizione Sd + Link2sd
  1. #501
    Androidiano L'avatar di erpejo96
    samsung galaxy ace s5830i
    Domanda stupida, ma volevo sapere se posso partizionare da pc?
    Avevo letto sulla guida che non si possono collegare gli widget. Come funziona invece tipo per google play e simili, quelli si possono collegare?
  4. #503
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da erpejo96 Visualizza il messaggio
    Usando minitool partition wizard da Windows o con Linux usando gparted..
    Quote Originariamente inviato da Grakkia17 Visualizza il messaggio
    Google play e altre app di sistema è abbastanza consigliabile non collegarle per la stabilità.. tutte le altre app si possono collegare e i widget funzionano..
    Tapatalk Rules
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  5. #504
    Ciao, dopo aver effettuato tutto come esposto dalla guida (ottima) e facendo prima "crea collegamento" e poi "sposta su scheda SD" con Link2SD, mi sono reso conto che applicazioni come Facebook e Whatsapp gravano ancora in parte sulla memoria interna soprattutto per quanto riguarda i loro dati, come posso fare? prima di postare il mio "problema" ho cercato nella discussione ma non sono riuscito a trovare, oppure non l'ho riconosciuta, una soluzione
  6. #505
    ciao avevo un galaxy next con il solito problema di memoria e risolto benissimo con la guida trovata qua sul forum (l'obiettivo era far usare al cellulare come memoria interna una partizione ad hoc creata con minitool partition. il next atm vede 1gb come mem interna e 7 come sd.). Adesso mi hanno regalato il gt-s5830i e sorpresone! mem interna scarsa..trovo la guida qui ok..posso farcela...ma 2 domande prima di inziare a smanettare:
    1) seguendo la procedura la garanzia del cell decade?
    2) posso seguire tutto fino a prima di "scarica link2sd"? nel senso, io vorrei solo far sì che, come col next, il telefono prenda come "mem interna del cell" una partizione della sd, dato che è nuovo e non è installato nulla, solo le app di base (xme va benissimo...) quindi non devo spostare niente
    anzi..
    3) esiste un metodo alternativo per fare quello che ho fatto per il next (in caso questa procedura non sia per il mio caso?)
  7. #506
    Quote Originariamente inviato da TeoLumix9 Visualizza il messaggio
    Anche io avevo riscontrato la stessa cosa, basta che fai collega e non sposta. Così anche se in impostazioni ti dice che tipo Facebook occupa tutti i suoi mega ma in realtà ne occupa zero..
    Invece leggevo qui che conviene avere 90 mb libero sulla mem interna però se non conviene spostare Google play o altri servizi come si fa a raggiungere tale spazio interno?
    Inoltre ho installato where's my water ma quando faccio collega mi dice che c'è poco spazio (non capisco dove), a qualcuno è già capitato?
  8. #507
    Baby Droid L'avatar di Angelone3687
    Palermo
    Samsung Galaxy ACE
    Quote Originariamente inviato da gabyN90 Visualizza il messaggio
    È fatta, non vi rimane che spostare le app a vostro piacimento, un consiglio però, non spostate le applicazioni di sistema!
    Ci saranno 2 opzioni ogni volta che toccherete un programma, link e move 2 sd.. io faccio prima link poi move, così che mi sposta anche i dati attualmente sul cellulare. Se volete che le app che scaricate siano spostate automaticamente, basta andare in menù - impostazioni - auto collegamento. In questo modo le app verranno collegate automaticamente sulla sd.
    Per me ha funzionato alla grande.
    Buon smanettamento!
    ciao, complimenti per la guida,
    sono riuscito finalmente a seguirla passo passo e a creare la partizione ext2 sulla mia sd da 16gb ( l'ho fatta da 4gb per avere più spazio possibile)
    pero non riesco a capire una cosa:
    come faccio a riempire la mia nuova memoria interna? ogni volta che istallo le app vanno a finire o sulla sd o sulla vecchia memoria interna da 181mb
    inoltre ogni volta che faccio crea collegamento l'app va a finire nella memoria interna da 181mb mentre i dati su quella nuova
    e se poi faccio sposta su sd, link2sd mi sposta dinuovo i dati sulla memoria interna da 181
    scusa ma non ci sto capendo niente
    mi potresti aiutare
  9. #508
    aiuto ragazzi... ho fatto la procedura senza i root ed ora il tel non si avvia più.. come posso disinstallare clockwork e riinstallare cio che c'era prima??? sono in panico....
  10. #509
    Piemonte
    Samsung Galaxy ACE (S5830)
    Buonasera, ho seguito tutte le istruzioni solo che la memoria interna non risulta aumentata..
    Ho partizionato con 4gb e all'apertura di link2sd ho selezionato ext2 (come prescritto da un post) solo che la memoria interna non risulta aumentata.
    Cosa ho sbagliato?
  11. #510
    1) sicuro la partizione sia in ext2?
    2) link2sd ha detto di aver creato lo script? Riavvia e riaprire il programma..
    3) link2sd non mostrerà la partizione com memoria interna, ma nella partizione sposta le app..un'impostazione di link2sd permette di vedere le memorie (System, data, sd, sd-ext [partizione])
    Tapatalk wishes Merry Christmas
    ma inutile.
