Pagina 53 di 58 primaprima ... 3435152535455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 577
[GUIDA] Clockworkmod + partizione Sd + Link2sd
  1. #521
    Androidiano L'avatar di neo999
    ma si può fare anche con la ROM originale senza flasharne una modificata?
    Banned
    Ringraziato 293 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da neo999 Visualizza il messaggio
    Sì. Metti ext2
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  4. #523
    Cmq raga, anche io ho seguito la procedura, però ho natato un casino di problemi.... in linea di massima è buona la guida, ma non sarà perfetta, se ci stanno 50 e più pagine di post con almeno la metà di gente che ha problemi... mi sn apparsi un casino di tipologie diverse di problemi, tutti menzionati da qualcuno in questa discussione, di seguito i principali, e come li ho aggirati:
    - Problema 1. che non mi riconosce la partizione EXT2
    - Problema 2. che non mi faceva spostare le app su SD, restituendo il mess. errore "Segmentation failed"
    - Problema 3. che non mi vedeva la partizione EXT2
    - Problema 4. che non mi creava lo script
    - Problema 5. che appena accendevo il cell, Link2sd mi restituiva il mess. errore "Allerta d'attivazione" - "la seconda partizione non è stata attivata, e che si attiverà alla chiusura del sistema"
    OK, vi indico passo passo cosa ho fatto, i miei risultati e le mie conclusioni: (se seguite queste istruzioni non avrete alcun dei problemi sopra menzionati:
    info varie: ho usato il mio SonyEicsson Xperia Arc S, NO ROM MODDED, solo firmware originale, downgradato da 4.0.4 kernel 4.1.B.0.587 a Lt18i_4.1.A.0.562, poi rootato con DooMLoRD (poi vi spiegherò che ciò comporta un possibile limite per Link2sd... per chi nn lo sapesse tale root istalla di default "Superuser", per gestire i privilegi... ma andiamo per gradi), e riaggiornato al 4.1.B.0.587. Memory card Samsung Classe 10 da 32Gb (quella azzurra, per intenderci...), spazio EXT2 3,71gb nel caso mai, poi è comunque indicativo, ma cmq meno di 4GB, installate prima di tutto LINK2sd sulla memoria del vostro cell, no sulla esterna! Lo stesso dicasi per SuperUser Clockworld!!! Autorizzate Link2sd avviandolo la prima volta
    Ecco cosa dovete fare (in linea di massima attenetevi alla guida principale ma se ci capite e seguite questi passi dovreste non avere i problemi di sopra indicati):
    1) mettere la vostra microsd su un lettore o nell'adattarore e collegarlo/inserirlo nel pc
    2) Avviare Mini Tool Partition Wizard Home edition 7
    3) selezionare l'unità della vostra memory e usare la funzione "delete" delle partizioni presenti e poi tasto Apply, o direttamente "Create Partition" (se prima volta)
    4) io ho creato per prima la partizione EXT2, ragazzi, in altri modi Link2sd mi dava problemi, e nn mi accettava il file system... (vedi sopra PROBLEMA 1..., PROBLEMA 4...)
    io ho allocato meno di 4gb... vi renderete conto che è inutile sul serio andare oltre... mi raccomando alla fine tasto Apply
    5) create la seconda partizione nello spazio rimanente, sarebbe quella con fyle system FAT32, tasto Apply alla fine
    6) usate la rimozione sicura hardware, o "espelli", per rimuovere la memory, o se nn ci riuscite toglietela e basta...
    7) mettetela nel cell, e se vi ritrovate con il mess PROBLEMA 5 : "Allerta d'attivazione" non riavviate il cell, come invece indicato da Link2sd, ma ricreate lo script avviando Link2sd ->tasto menù del cell-> Selezione Multipla -> seconda opzione (ricrea script...) e selezionate EX2, tutto andrà bene, evitanto il mess. errore PROBLEMA 3...
    8) Ora potrete non solo "creare collegamenti" sulla EXT2, ma anche spostare intere app dalla memoria interna del cell alla FAT32.
    Se vi può interessare, a conferma che ciò funziona, io ho creato il collegamento e spostato l'intero antivirus McAfee, sulla FAT32 nonchè l'ho anche congelato... tale app sul mio cell stava installata addirittura di default sulla memoria interna...
    MIE OSSERVAZIONI e procedure:
    1)Non vi allarmate se facendo la Link2sd "Crea collegamento" la memoria interna del cell rimane in parte occupata, è normale, non si riesce ad evitare, infatti in questo caso avrete;
    nessun segno dell'app nella memoria interna (tranne in vari casi dopo l'utilizzo...)
    gran parte dell'app, ossia "il collegamento dell'app" sulla EXT2
    l'app in piccola parte sulla FAT32
    2)Se quindi volete risolvere il problema che rimane qualcosa sulla memoria interna, dovreste utilizzare sia il "Crea collegamento" che la funzione "Sposta su SD" ma non ci potrete riuscire completamente, infatti in quest'ultimo caso si verificherà:
    l'app in piccola parte nella memoria interna (poco)
    nessun segno dell'app sulla EX2 (ciò sembra rendere inutile tutta la procedura delle 2 partizioni, ma non è così... leggete...)
    tutta l'app, sarà presente sulla FAT32, ossia non solo "il collegamento dell'app", ma tutta
    In realtà l'opzione migliore sta nell'usare tutte e due le procedure, usando in gran parte la 2), ma accettando anche il compromesso che qualcosa deve rimanere nella memoria interna, creando il solo collegamento alla EXT2, in ogni caso vi ritroverete meglio di prima della doppia partizione, quando infatti avevate tutto o il 90% nella memoria interna...
    Tenete in considerazione anche che, se fate sia il crea collegamento che anche lo sposta su sd per tante app, il cell impiegherà un pò di più a caricare... ed inoltre è più probabile perdere completamente un'app ed i suoi dati... basta scollegare male anche la micro sd... etc... mentre con il solo collegamento parte dell'app è anche nella memoria non vista dal pc, per cui meno probabilità di questo tipo...
    Il motivo, secondo me, x cui non si può avere sempre e solo tutto (... dalla vita... pardon...) sulla EXT2 è perchè lo script di Link2sd non riesce date le sue caratteristiche a spostare completamente su FAT32... s se pensate che potete risolvere il problema creando un'intera enorme partizione in ext2, sappiate bene che non la vedrete mai sul PC e che non riuscirete mai a metterci altra roba ceh non si installa... cmq... una soluzione ci sarebbe ... mettere una Rom moddata per usare non il SuperUser di default (e qui entra in gioco il root di DooMLoRD) che installa la procedura di root di DoomLoRD, ma una'ltro ceh di suo ha installato solo il SuperUser Clockworld.... ciò arginerebbe in maniera diversa anche il PROBLEMA 2 "Segmentation failed" secondo quanto indicato dalla faqs di Link2sd dice che è infatti conseguenza del programma SuperUser che è diverso da SuperUserClockWorld... io non c'ho provato, enon ci proverò, mi sn stufato, spero di aver contribuito bene a risolvere sti annosi problemi... che poi si potrebbero risolvere acquistando cell che costano parecchio, e con un casino, tipo decine di giga di memoria interna.... ma qui si ritorna sul discorso della vita... e poi dei soldi.... ma pensandoci bene, sforzare il cervello, pure per ste cose, non fa bene ogni tanto , è il sale della vita nooooo, altrimenti sarebbe tutto troppo facile...
    Ultima modifica di regrept; 27-04-13 alle 17:00 - Motivo: verifiche successive sul cell e varie app spostate sulla sd....
  5. #524
    Piacenza
    Nexus 5
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ho un problema con il collegamento delle app sulla partizione tramite link2sd. Ieri ho installato 3 app e me le ha collegate tranquillamente, oggi installo shazam e mi ha dato un errore strano image.jpg è risolvibile senza fare il wipe o devo per forza formattare tutto?
  6. #525
    Banned
    Quote Originariamente inviato da acco963 Visualizza il messaggio
    Prova aggiornando link2sd all'ultima versione e ricreando lo script d attivazione.. Fai sapere
    Se ti sono stato utile ringrazia il sommo @rr@y.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 91DarioASR per il post:
    acco963 (29-04-13)
  8. #526
    Io ho collegato ieri Shazam e non ho avuto problemi
  9. #527
    Piacenza
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da 91DarioASR Visualizza il messaggio
    Link2sd è già all'ultima versione, ho riicreato lo script di attivazione ma quando ho riavviato non mi partiva più la rom (rimaneva sulla scritta android) allora ho fatto un bel wipe ed è ripartita
  10. #528
    Banned
    Era successo anche a me una volta.. E purtroppo quando succede infatti c'è poco da fare..
  11. #529
    Androidiano L'avatar di cris9
    galaxy ace, galaxy next turbo
    Ciao a tutti! una domanda, ho creato questa partizione da 1 giga nella sd esterna, ma le applicazioni che installo vanno tutte nella sd,(usando link2sd) ne sono riuscito a mettere una ventina, però la memoria interna del cell pur non installandole li scende comunque, perchè questo? ( ho un galaxy ace con la i finale)
    Premetto che non ho nessun programma di pulizia della cache..
    Se potete aiutarmi.. Grazie in anticipo
  12. #530
    in ogni caso occuperanno un pò di spazio nella memoria interna... ma per consentire di occuparne pochissimo, ti consiglio di usare la funzione "crea collegamento" e non "sposta su sd", infatti, usando quest'ultima, non passi i dati nella partizione da 1 giga che ti sei creato, ma la passi tutta sulla partizione che dovresti usare solo per file multimediale e non app... ed inoltre ti rimane più spazio occupato nella memoria interna, usa il solo "crea collegamento" ti accorgerai delle differenze... ed ogni tanto, dopo aver creato i collegamenti, riavvia il cell, ciao
