Pagina 21 di 89 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 883
[GUIDA] Flashare ROM Stock con ODIN
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    R: [GUIDA] Flashare ROM Stock con ODIN
    Lascia stare infatti. Il problema è a livello hardware a questo punto, ma siamo sicuri sia un turbo?!
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    elvidp3784 (03-12-12)
    Senior Droid L'avatar di mirko1998
    Galaxy Next Turbo-Galaxy Next
    Ringraziato 521 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Se non ricordo male, credo l'abbia specificato nel primo post che ha scritto o comunque in uno dei primi che fosse un Galaxy Next Turbo.
    Poi, se non lo fosse, la CWM o comunque la procedura di Odin non avrebbero avuto buon fine..
    Riguardo il problema, sono d'accordo con te e Michelasso, è a livello hardware e non software, quindi noi non possiamo farci nulla.
    Non essere avido, tanto non ci sono tasse. Ringrazia pure con un
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mirko1998 per il post:
  6. #203
    :o sì, è un next turbo...c'è scritto sia sulla scatola che sulla prima schermata quando accendo il cellulare.. Grazie di tutto Zack ... per lo meno mi sono divertita!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato elvidp3784 per il post:
    mirko1998 (03-12-12)
  8. #204
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quali off-topic? È il topic di supporto e ti abbiamo supportato
    È il topic del flash rom stock............
    asdlalla
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  9. #205
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Non mi pare un problema hw. Se la stock recovery funziona, qui c'è probabilmente un problema di flashing. elvidp3784 prova un po' a installare il kernel Cor Plenus v2.1.5, link nella mia firma. Magari sblocca. L'importante è che passi il mount /data, poi nel caso, se non fa il boot completo, prova a rifare il processo con Odin.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    elvidp3784 (04-12-12)
  11. #206
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    ho appena fatto.... a parte che è fighissima l'animation............ però non fa il mount data...me lo da sempre come errore ad ogni reboot... -.-'' provo il 2.1.6 ...o rimetto quello di prima? per rimetterlo o aggiornarlo...formatto tutto? per tornare alla versione precendente, lo installo da sopra?v
    ...adesso...andando su mount data..m esce la scritta..error mounting data...prima non lo faceva..si riavviava e basta...
    POIII.... ascoltate ascoltate...
    Se vado si Report error.... mi esce...
    /tmp/recovery.log was copied to /sdcard/clockworkmod/recovery.log. Please open ROM manager to report the issue.
    O_o ma il log non si puo' leggere..va troppo veloce....
    eppoi...come si flasha un kernel con odin? quello stock vecchio...c'è scritto di flasharlo con odin...
    Ultima modifica di elvidp3784; 04-12-12 alle 10:47
  12. #207
    :o Michelasso,non vorrei mettere fretta.. ma avrei bisogno di riflashare il vecchio kernel prima di portarlo in assistenza...
  13. #208
    LG G5
    Quote Originariamente inviato da elvidp3784 Visualizza il messaggio
    Flasha con odin
  14. #209
    Treviso
    Mica ho capito. Andiamo per punti:
    - Vedi la boot animation ma non monta la data?
    - Se il log è nella SD card, usa ls CWM PX, mai un mount option o quello che è, monta la USB con il telefono ovviamente collegato al PC. Quest'ultimo dovrebbe vedere la SD, copia il file su PC; dacci un'occhiata e nel caso mettilo qui in attachment.
    - Non flashare solo il kernel, quello è lì solo nel caso che il Cor Plenus faccia macelli. Per portarlo in assistenza devi rimettere tutta la ROM stock, ovviamente con Odin.
  15. #210
    [initialize ui and event]
    framebuffer: fd 4 (240 x 320)
    [collecting table information]
    load_volume_table2 :: format 'rfs16' '/sbin/fat.format -F 16 -s 8 -S 512'
    load_volume_table2 :: format 'rfs32' '/sbin/fat.format -F 32 -s 4 -S 4096'
    load_volume_table2 :: mount 'rfs_opt1' 'nosuid,noatime,nodev,nodiratime' 'check=no'
    load_volume_table2 :: mount 'rfs_opt2' 'ro,nosuid,nodev' 'check=no'
    recovery filesystem table
    0 /tmp ramdisk (null) (null) '(null)' 0000 '(null)'
    1 /system rfs /dev/stl9 (null) '(null)' 0000 '(null)'
    2 /cache rfs /dev/stl10 (null) '/sbin/fat.format -F 16 -s 8 -S 512' 0000 '(null)'
    3 /sdcard vfat /dev/block/mmcblk0p1 (null) '(null)' 0000 '(null)'
    4 /data rfs /dev/stl11 (null) '/sbin/fat.format -F 16 -s 8 -S 512' 0000 '(null)'
    [collecting command]
    previous_runs = 0
    send_intent = (null)
    update_package = (null)
    wipe_data = 0
    wipe_cache = 0
    encrypted_fs_mode = (null)
    toggle_secure_fs = 0
    show_ui_text = 0
    wipe_delete_files = 0
    Command: "/sbin/recovery"
    [property list]
    ro.secure=0
    ro.allow.mock.location=0
    ro.debuggable=1
    persist.service.adb.enable=1
    ro.factorytest=0
    ro.serialno=
    ro.bootmode=unknown
    ro.baseband=unknown
    ro.carrier=unknown
    ro.bootloader=unknown
    ro.hardware=bcm21553
    ro.revision=0
    ro.emmc=0
    ro.build.id=GINGERBREAD
    ro.build.display.id=GINGERBREAD.XILG1
    ro.build.version.incremental=XILG1
    ro.build.version.sdk=10
    ro.build.version.codename=REL
    ro.build.version.release=2.3.6
    ro.build.date=Tue Jul 17 03:49:56 KST 2012
    ro.build.date.utc=1342464596
    ro.build.type=user
    ro.build.user=dpi
    ro.build.host=DELL152
    ro.build.tags=release-keys
    ro.product.model=GT-S5570I
    ro.product.brand=samsung
    ro.product.name=GT-S5570I
    ro.product.device=GT-S5570I
    ro.product.board=tassve
    ro.product.cpu.abi=armeabi
    ro.product.manufacturer=samsung
    ro.product.locale.language=en
    ro.product.locale.region=GB
    ro.wifi.channels=
    ro.board.platform=bcm21553
    ro.build.product=GT-S5570I
    ro.build.description=GT-S5570I-user 2.3.6 GINGERBREAD XILG1 release-keys
    ro.build.fingerprint=samsung/GT-S5570I/GT-S5570I:2.3.6/GINGERBREAD/XILG1:user/release-keys
    ro.build.PDA=S5570IXILG1
    ro.build.hidden_ver=S5570IXILG1
    ro.build.changelist=0000
    ro.build.buildtag=
    rild.libpath=/system/lib/libbrcm_ril.so
    rild.libargs=-d /dev/smd0
    persist.rild.nitz_plmn=
    persist.rild.nitz_long_ons_0=
    persist.rild.nitz_long_ons_1=
    persist.rild.nitz_long_ons_2=
    persist.rild.nitz_long_ons_3=
    persist.rild.nitz_short_ons_0=
    persist.rild.nitz_short_ons_1=
    persist.rild.nitz_short_ons_2=
    persist.rild.nitz_short_ons_3=
    DEVICE_PROVISIONED=1
    debug.sf.hw=1
    debug.composition.type=mdp
    dalvik.vm.heapsize=64m
    ro.sf.lcd_density=120
    ro.opengles.version=131072
    ro.media.enc.hprof.file.format=3gp
    ro.media.enc.lprof.file.format=3gp
    ro.media.enc.hprof.codec.vid=m4v
    ro.media.enc.lprof.codec.vid=h263
    ro.media.enc.hprof.codec.aud=aac
    ro.media.enc.lprof.codec.aud=amrnb
    ro.media.enc.hprof.vid.width=352
    ro.media.enc.lprof.vid.width=176
    ro.media.enc.hprof.vid.height=288
    ro.media.enc.lprof.vid.height=144
    ro.media.enc.hprof.vid.fps=30
    ro.media.enc.lprof.vid.fps=30
    ro.media.enc.hprof.vid.bps=384000
    ro.media.enc.lprof.vid.bps=192000
    ro.media.enc.hprof.aud.bps=23450
    ro.media.enc.lprof.aud.bps=23450
    ro.media.enc.hprof.aud.ch=1
    ro.media.enc.lprof.aud.ch=1
    ro.media.enc.hprof.aud.hz=8000
    ro.media.enc.lprof.aud.hz=8000
    ro.media.cam.preview.fps=15
    dalvik.vm.jniopts=warnonly
    net.streaming.rtsp.uaprof=http://wap.samsungmobile.com/uaprof/GT-S5570I.xml
    net.change=net.bt.name
    ro.kernel.qemu=0
    ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
    ro.url.legal.android_privacy=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/privacy.html
    ro.com.google.locationfeatures=1
    ro.com.google.clientidbase=android-samsung
    ro.com.google.gmsversion=2.3_r10
    ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
    ro.config.notification_sound=13_Whistle_Default_me ssage.ogg
    ro.config.alarm_alert=1_Good_Morning.ogg
    alsa.mixer.playback.master=Speaker
    alsa.mixer.capture.master=Mic
    alsa.mixer.playback.earpiece=Earpiece
    alsa.mixer.capture.earpiece=Mic
    alsa.mixer.playback.headset=Headset
    alsa.mixer.capture.headset=Mic
    alsa.mixer.playback.speaker=Speaker
    alsa.mixer.capture.speaker=Mic
    alsa.mixer.playback.bt.sco=BTHeadset
    alsa.mixer.capture.bt.sco=BTHeadset
    alsa.mixer.playback.bt.a2dp=BTHeadset
    alsa.mixer.capture.bt.a2dp=BTHeadset
    dev.sfbootcomplete=0
    keyguard.no_require_sim=true
    ro.config.ringtone=Classic_bell.ogg
    +=wifi.interface=wl0.1
    ro.error.receiver.default=com.samsung.receiver.err or
    net.bt.name=Android
    dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
    init.svc.recovery=running
    init.svc.adbd=running
    [checking Manufacturing mode]
    check_point /efs/imei/selective
    shaman: check_point: access /
    shaman: check_point: access /efs/
    check_point: (/efs/) absent
    check_point: failed, try again rc /efs/imei/selective (0xffffffff)
    [Appling muti_csc]
    multi_csc: found /proc/LinuStoreIII/efs_info
    multi_csc :: code '/system/csc/ITV
    /system/'
    multi_csc : warning : last byte is not readable symbol 0x0a
    0x00000000 49 54 56 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00000060 00 00 00 00
    multi_csc : warning : correction
    0x00000000 49 54 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00000000 2f 73 79 73 74 65 6d 2f 63 73 63 2f 49 54 56 2f
    0x00000010 73 79 73 74 65 6d 2f
    multicsc : can not acces to /system/csc/ITV/system/
    [AJK]device_handle_key [key_code : 115] [visible : 1]
    [AJK]device_handle_key [key_code : 114] [visible : 1]
    [AJK]device_handle_key [key_code : 102] [visible : 1]
    I:Update location: /tmp/sideload/package.zip
    about to run program [/sbin/busybox] with 4 args
    rm: can't remove '/cache/recovery/command': No such file or directory
    rm: can't remove '/cache/update.zip': No such file or directory
    sh: invalid number 'shell'
    sh: can't kill pid 3404: No such process
    sh: invalid number 'S'
    sh: invalid number '/sbin/adbd'
    sh: invalid number 'recovery'
    sh: can't kill pid 1306: No such process
    sh: invalid number 'root'
    sh: can't kill pid 1816: No such process
    sh: invalid number 'grep'
    sh: can't kill pid 5036: No such process
    sh: invalid number '/sbin/recovery'
    sh: can't kill pid 1309: No such process
    Starting recovery on Sat Jan 1 03:22:57 2011
    ClockworkMod Recovery v5.0.2.6
    1 /data rfs /dev/block/stl11 (null)
    2 /sdcard vfat /dev/block/mmcblk0p1 (null)
    3 /system rfs /dev/block/stl9 (null)
    4 /cache rfs /dev/block/stl10 (null)
