Pagina 70 di 89 primaprima ... 2060686970717280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 883
[GUIDA] Flashare ROM Stock con ODIN
  1. #691
    GRAZIE, GRAZIE infinite, signor favre!
    Con il tuo preziosissimo aiuto sono finalmente riuscito a riaccendere il mio smartphone, grazie alla guida "Unbrick/Unbootloop" che mi hai prontamente segnalato;
    ho poi rieseguito la procedura n°2 con l'ODIN, per provare a ripristinare la schermata originale (altrimenti all'avvio appariva il logo "Galaxy Mini" anziché "Galaxy Next Turbo" come doveva essere) ed ha funzionato.
    Che dire?
    ANDROIDIANI, SIETE DEI MAGHI, SIETE MITICI!!!
    Paoloski
    P.S.: Scusate, forse ho disatteso le regole di etichetta del forum, non me ne vogliate, ma cliccare su "thanks" non mi pareva abbastanza per ringraziare, perché mi hai, mi avete fatto un grosso, grosso favore!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato paoloski per il post:
    CriGio (11-12-13)
    lg optimus g E975
    Quote Originariamente inviato da mirko1998 Visualizza il messaggio
    Questa guida vi aiuterà (sopratutto per i nabbi ) ad effettuare il flash di un qualunque Firmware originale Samsung Italia per il Samsung Galaxy Next Turbo GT-S5570I.
    Essa può anche essere presa in considerazione per ripristinare la garanzia del proprio telefono.
    La guida in questione può anche essere utilizzata per sbriccare il telefono dopo qualsiasi malfunzionamento che è stato riscontrato (installazioni di ROM,KERNEL,TWEAK,SCRIPT...).
    ATTENZIONE: Sebbene la guida sia scritta per essere estremamente semplice ed esaustiva e sia supportata da immagini esplicative e screenshots, potrebbero verificarsi malfunzionamenti durante il processo e danneggiare il dispositivo.
    Per quanto sopra NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITÀ circa eventuali problemi derivanti dall'utilizzo che farete di questa guida.
    ATTENZIONE: Effettuando questa procedura riporterete il dispositivo alle impostazioni di fabbrica del Firmware originale Samsung Italia, per tanto tutti i dati salvati sulla memoria interna del dispositivo (applicazioni, giochi, file e contatti telefonici non salvati su SIM) verranno cancellati in maniera definitiva.
    STEP 1: Procurarsi il necessario
    Per comodità ho realizzato un pacchetto unico contenente tutti i files che occorrono per la procedura che potete scaricare cliccando direttamente sull'icona qui sotto.
    Il pacchetto contiene i seguenti strumenti:
    • Odin 1.84/Odin 1.85
    • Il file PIT da flashare insieme ai file del Firmware per avere una base più "pulita".
    • Drivers per Windows aggiornati del Galaxy Next Turbo
    STEP 2: Installare i drivers correttamente
    Se non avete installato sul vostro PC la Suite Kies potete utilizzare i drivers contenuti nel mio pacchetto.
    Lanciate l'installer e seguite la procedura, una volta terminata riavviate il computer.
    A questo punto collegate il telefono, con l'apposito cavetto USB, al vostro PC e quest'ultimo dovrebbe riconoscervelo senza problemi.
    Ora invece, dovete far si che il vostro PC riconosca il telefono anche in Download Mode, senza avere intoppi negli step successivi. Prendete il vostro telefono (ovviamente non collegato al PC) e spegnetelo. A telefono spento tenete premuti i pulsanti Volume Basso+Home+Power, il telefono si accenderà restituendovi un messaggio di avviso,dovete rilasciare i tasti e premere il tasto Volume Alto e il dispositivo avvierà la modalità Download Mode.
    STEP 3: Reperire il Firmware Samsung
    Ovviamente avrete bisogno del vostro Firmware da installare nel telefono. Grazie a Korgar, eccovi qua la scelta dei Firmware Originali Samsung più aggiornati in rete e già scompattati, quindi senza usare più l'odioso e lento Odinatrix:
    Firmware Samsung GT-S5570I
    Scaricate il Firmware che più vi interessa. Il risultato del download, saranno 3 file in formato *.md5 oppure *.tar.
    STEP OPZIONALE (CONSIGLIATO):
    Formattare /system e avere una base pulita
    PREMESSA: NON ESEGUITE QUESTO PASSAGGIO SE NON SIETE MOLTO ESPERTI, MA NON VI PREOCCUPATE TUTTO È RIPARABILE CON IL NOSTRO AIUTO.
    Quando si installa una ROM Custom, Kernel Custom, Script, Tweak o comunque si hanno problemi con il dispositivo si opta sempre ad eseguire la procedura di reimpostazione di un Firmware originale. Non tutti sanno però che eseguendo questa procedura i problemi non scompaiono del tutto, anzi continuano a rimanere dentro il telefono senza che ce ne accorgiamo, per questo è consigliato eseguire questa piccola procedura prima di flashare con Odin.
    Per eseguire questa procedura avrete bisogno della CWM, eccola qua: CWM GT-S5570I.zip
    Spostate il pacchetto della CWM all'interno della vostra MicroSD e avviatela da Recovery Mode (Volume Su+Tasto Home+Tasto Power).
    Una volta avviata spostatevi fino ad accedere alla funzione "Mounts and Storage", qui dovrete premere su "Format /System". Ciò vi servirà ad eliminare tutti i file all'interno del sistema e quindi avere una base pulita e senza problemi in futuro.
    Ora potete anche togliere la batteria dal telefono, perchè riavviandolo rimarrà fermo sulla scritta "Samsung Galaxy Next Turbo", dato che non ha nessun sistema all'interno.
    STEP 4:
    Mettere il Galaxy Next Turbo in DOWNLOAD MODE
    Per poter procedere con il flash utilizzando l'applicazione Odin il terminale deve essere in Download Mode. Per attivare questa modalità spegnete il dispositivo. A telefono spento tenete premuti i pulsanti Volume Basso+Home+Power. Il dispositivo si avvierà con questo avviso:
    Allegato 22502
    A questo punto dovete rilasciare i tasti e premere il tasto Volume Alto e il dispositivo avvierà la modalità Download Mode e restituirà questa schermata:
    Allegato 22480
    STEP 5: Configurazione di Odin
    Lanciate Odin v1.84 o v1.85 (uno vale l'altro) e collegate il Galaxy Next Turbo con il cavetto in Download Mode. Odin dovrebbe riconoscere il terminale e la porta. Ecco un esempio in figura:
    Adesso dovete inserire i file del Firmware originale Samsung Italia in questa maniera:
    • Nel riquadro PIT dovrete inserire il file: "tassve_0623.pit"
    • Nel riquadro BOOTLOADER non dovete inserire NIENTE!
    • Nel riquadro PDA dovrete inserire il file che contiene la stringa: "PDA_S5570I..."
    • Nel riquadro PHONE dovrete inserire il file che contiene la stringa: "MODEM_S5570I..."
    • Nel riquadro CSC dovrete inserire il file che contiene la stringa: "CSC_S5570I..."
    • Sulla sinistra dovrete avere spuntato le seguenti opzioni: RE-PARTITION, AUTO REBOOT, F.RESET TIME
    Eccovi un esempio:
    A questo punto premete il tasto Start e aspettate circa 50 secondi affinché la procedura completi il flashing.
    Mi raccomando durante la procedura non dovete disconnettere il dispositivo.
    Durante la procedura il dispositivo si riavvierà, non allarmatevi è normale.
    Una volta completato, Odin dovrà avere questo aspetto:
    Se vedete la scritta "PASS!" allora potete disconnettere il dispositivo e la procedura è stata completata con successo!
    Se al riavvio del vostro telefono, esso vi rimane piantato sulla bootanimation della SAMSUNG o sulla scritta della SAMSUNG, non vi preoccupate. Riavviate il telefono, togliendo prima la batteria e poi accendendolo in Recovery Mode e fate un WIPE DATA/FACTORY RESET e successivamente REBOOT SYSTEM NOW. Il vostro dispositivo si riavvierà automaticamente senza problemi!
    ECCO FATTO, AVETE RIPRISINATO IL VOSTRO DEVICE ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA!
    Non dimenticate il THANKS, non vi costa nulla. Grazie!
    scusatemi ma perché il pc non mi riconosce il telefono in download mode (ho installato kies)
    -Il 92% dei teenagers ascolta musica house/tarzana(cafonazza)/hiphop. Solo l'8% ascolta musica metal o rock. Usala come firma se sei dell'8%
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AngelOneStar per il post:
    NikoNokia (21-12-13)
  6. #693
    Lonato del garda
    Note 8, S7, S5, Next Turbo
    Ringraziato 55 volte in 45 Posts
    [QUOTE=AngelOneStar;4988319]
    Kies riconosce il cell?
    Inviato dal mio GT-P5220 usando Androidiani App
    Se ti ho aiutato metti un Thanks
    NEW DEVICE: Samsung Galaxy S5
    La mia guida per rimuovere sportellino microusb S5
    OLD DEVICE: Samsung Galaxy Next Turbo ovviamente Root
    ROM: Stock
    KERNEL: Cyanus-v1.5
    ClockWorkMod NON PERMANENTE
    Un thanks non costa nulla
  7. #694
    Grazieee!!!!!!! avevo cercato di installare una rom ma l'operazione non è andata a buon fine (il telefono continuava a riavviarsi ...). Ora è tornato tutto a posto!!!!
  8. #695
    Non so come si mette il thanks ma ora è PERFETTO! grazie!
    Ciao
  9. #696
    In riferimento alla parte della guida:
    Ma se io ho un Cell branderizzato TIM, sono obbligato a mettere il Firmw TIM, o posso metterne uno no brand?
  10. #697
    Senior Droid L'avatar di Pival
    Sep 2013
    Vodafone Smart Mini
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    No, puoi metterne uno no brand, ma SE NON SBAGLIO perdi la garanzia, che é della Tim.
    Se ti ho aiutato lascia un thanks!!
    Smartphone: Nexus 5 32GB
    ROM: Resurrection Remix/SailfishOS (Multirom)
    Kernel: ElementalX
    Root: SuperSU
  11. #698
    Quote Originariamente inviato da Pival Visualizza il messaggio
    E' gia fuori garanzia, poi cmq parliamo di 40euro di cellulare (Costo dell'usato equivalente oggi..) allora mi porto avanti con gli STEP con un no brand....KIES già funzione e il cell è gia rootato con SuperSU perfettamente funzionante, il mio problema era lo spazio, sul brandreizzato TIM per togliere la grafica schifida ho installato il Launcher Gonextm ma col Locker sono oltre 22mb!! e addio spazio...
    Grazie per la risposta a te!
  12. #699
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gheroppa Visualizza il messaggio
    Ciao, per il discorso garanzia basta semplicemente flashare la rom di partenza del proprio brand, se presente mentre per ovviare alla mancanza di spazio devi optare per forza la soluzione link2sd oppure kernel modificat + script tipo s2sd. In entrambi i casi devi fare una seconda partizione primaria in formato EXT sulla sdcard.
    Altrimenti... butti via sto cellulare e ne prendi uno serio
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  13. #700
    Sep 2013
    Vodafone Smart Mini
    se é furi garanzia ti conviene flashare il no brand, che é piu leggero e sicuramente piu reattivo del brand tim.
    Kernel: ElementalX
    Root: SuperSU
