Pagina 34 di 65 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 650
[Indice&Aiuti]Aiuti e Consigli al Modding Next Turbo(S5570i)
  1. #331
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da AntoKeMz Visualizza il messaggio
    nono devi semplicemente andare su link2sd e cliccare su "ricrea script d'attivazione" e scegli la ext4. Ecco perché la sd ti fa sempre scansioni, in questo modi consumi molta batteria
    ah! posso sceglier ext4 anke sè la partizione è in ext2? =)
    Senior Droid L'avatar di AntoKeMz
    Ringraziato 56 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da mario663 Visualizza il messaggio
    se l'hai creata in ext2 dal pc, il kernel cyanus te la può vedere anche come ext4, quindi sì. Altrimenti se non te la da' rifalla con la cwm e ricrea lo script d'installazione con link2sd
    Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
  4. #333
    Nov 2013
    Si l'ho fatta con mini tool da pc quindi!! sè in caso non me la dovesse leggere devo fare così: elimino la partizione con minitool da pc e la lascio unlocad... e poi da cwm mi ricreo la partizione ext4 giusto?
  5. #334
    mah, io ti consiglio di mettere tutta la sd sul pc e formattare dal pc da risorse del computer o computer (A volte con minitool capita che non ti riconosce più la sd e devi riaccendere il pc rifare da capo). E poi fai la partizione da da cwm e ci metti tutti file che hai messo sul pc
  6. #335
    Nov 2013
    ok allora faccio così mi copio i documenti che sono nella partizione fat32 sul desktop del pc, poi pannello di controllo,gestione dischi, elimino entrambe le partizioni lasciandola unlocade..poi la inserisco nel galaxy next turbo avvio la cwm e le creo sia la partizione fat32 che ext4..ok?
  7. #336
    Innanzitutto vedi se link2sd ti da' comunque ext4. Altrimenti fai proprio "formatta" e in questo modo otterai la sd pulita senza scarti di files e senza partizioni. Non devi contare la FAT32, quella c'è sempre stata, devi solo eliminare la ext. Passa tutti i file sul pc e formatta la sd da pc. È sempre meglio usare la cwm per questi processi, ho avuto tantissimi problemi con minitool partition wizard
    Ultima modifica di AntoKeMz; 23-07-14 alle 21:56
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AntoKeMz per il post:
    mario663 (24-07-14)
  9. #337
    Nov 2013
    Salve per fare prima ho formattato la sd dal pc ed ho ricreato una partizione da 2 gb circa dalla cwm, poi ho reinstallato link2sd e ho scelto la ext4 poi ho reinstallato una ad una le app in modo di non avere più problemi... tutt ok =) l'unica cosa siccome con la paradox dovevo installare il google play service l'ho fatto però ora non c'è più il play store (premetto che l'app di google play service l'ho lasciata sulla memoria dispositivo ) ma cmq non mi trova lo store =(
    Ultima modifica di mario663; 24-07-14 alle 16:03
  10. #338
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    thread spostato in sotto sezione modding....
    il playstore non c'è più perché con link2sd capita molto spesso di collegarlo sulla sd e al reset dell'sd scompare il collegamento e a sua volta anche dalla vista del sistema. Le cose che puoi fare sono : o fare un wipe dalvik cache e lo rivedrai rigenerando la, o un wipe data, o se non risolvi proprio ti basta scaricare dalla rete l'app del playstore installarla sostituendo quella che si trova nel sistema ma che non te la fa vedere. Ti consiglio l'ultima cosa
  12. #340
    Nov 2013
    Ok ho seguito il tuo consiglio ed ho scaricato e installato l'app =) cmq ancora mi fa continuamente le rimozione della scheda sd, per poi rimontarla, preparazione scheda sd, scanzione file multimediali ecc =( ho fatto un installazione pulita è pure si è verificato di nuovo questo problema... in link2 sd ho scelto la partizione ext4 mi ha fatto riavviare il dispositivo quindi credo che l'abbia accettata..qual'è il problema allora? =(
