Pagina 32 di 39 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 382
[DISCUSSIONE]: ROM/KERNEL/MOD - Parlate quì (NO AIUTI)
  1. #311
    Senior Droid L'avatar di AntoKeMz
    Ringraziato 56 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da CasperCrasher Visualizza il messaggio
    ho usato la dicitura "ke io sappia" proprio perchè dato che non seguo questo terminale da un pò.. non sono aggiornatissimo.. non mi pare il caso di attaccare cosí.. non ho mica detto "non esiste assolutamente".. ma ho usato una formula propositiva.. "ke io sappia non esiste" = "io non lo so ma magari qualcun altro sa dirti meglio"..detto questo scusami Michelemaggio se sono stato impreciso.. sono solo un uomo...
    Perdona la mia arroganza, non volevo offenderti. Comunque @michelemaggio sei riuscito a flashare da odin almeno? Comunque non estrarre l'archivio del kernel, ricorda dove lo metti, vai in recovery, flasha il file della cwm. Aperta la cwm fai install zip from sd card da cwm > flash del kernel. Reboot system now
    Ultima modifica di AntoKeMz; 18-06-14 alle 00:35
    Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AntoKeMz per il post:
    mikelemaggio (18-06-14)
    Si grazie regazzi! ho fatto tutto! ma non merita link2sd invece di s2sd? con il primo posso installare direttamente app che non uso! mentre con s2sd devo installare titanium o simili.
    Mi sbaglio?
  5. #313
    Quote Originariamente inviato da mikelemaggio Visualizza il messaggio
    Mi sbaglio?
    Con link2sd (che è un'app) è tutto un fai da te, devi collegarti le app da solo ad una ad una e perdi molto tempo, mentre con s2sd (che è uno script) che agisce da solo ma tu lo puoi notare solo andando a vedere lo spazio libero, collega tutto sulla sd e non hai scarti di app orfane. Questa è la differenza. Se flashi cor plenus ce l'hai già integrato e fa tutto da solo, mentre se lo vuoi su cyanus kernel devi flasharlo da cwm recovery (a me pare non funzioni su cyanus, ma penso che a tutti gli altri vada)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AntoKeMz per il post:
    mikelemaggio (19-06-14)
  7. #314
    Quote Originariamente inviato da AntoKeMz Visualizza il messaggio
    ciao antokemz, grazie per la risposta. Alla fine ho messo s2sd quindi mi confermi che per disinstallare delle app devo mettere titanium o simili?
    Dici non va sulla cyanus 1.6.2? in effetti mi resta difficile capire se agisce o no! O.o
  8. #315
    samuele94
    Scusate cercavo una rom stabile affidabile e senza nessun bug,l'ultimo kernel che ho usato era il cor plenus ed ora ho la stock tim senza root o altre modifiche.Ho letto tutte le pagine (o quasi) e si consiglia il cyanus 1.5.Non mi importa nulla della grafica vorrei solo una rom in italiano con kernel stabile ed affidabile,sapete per favore cosa consigliarmi? (io ero rimasto alla optimus 3.0 poi però ho messo la stock tim).Grazie in anticipo
    Edit:
    L'ideale per me sarebbe una rom che possa essere usata con il cor plenus 2.15,ho paura che il cyanus sia instabile.
    Ultima modifica di samuele94; 21-06-14 alle 12:34
  9. #316
    Quote Originariamente inviato da samuele94 Visualizza il messaggio
    Edit:
    L'ideale per me sarebbe una rom che possa essere usaat con il cor plenus 2.15,ho paura che il cyanus sia instabile.
    Ciao samuele, ma senti opinione personale sul next io ho provato Neox black start con kernel 1.5 e Optimus con kernel Cor plenus 2.1.7 ma alla fine si dimostravano instabili.
    Ho fatto come sopra consigliava casper e devo dire va bene.
    Non so se puo essere utile ma ho sul samsung captivite la cm 10.2.0 stabile (non so se c'è per il Next) e devo dire che mi soddisfa per ora!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mikelemaggio per il post:
  11. #317
    samuele94
    Grazie della risposta,io ho messo ora il cor plenus 2.15 con tanto di partizioni e rom stock tim. Per ora tengo il telefono così se però qualcuno conosce una rom stabile come la stock ed in italiano sarò ben lieto di cambiare.Il cor plenus 2.15 è sempre stato stabile sul mio telefono in caso di problemi o bug o qualsiasi altro fastidio farò come ti è stato consigliato cioè Stock + con kernel cyanus 1.6.2 + script S2SD di michelasso + root.Scusate perchè non trovo la discussione sul cyanus 1.6.2? Ho trovato solo quella del 1.8 sarei veramente curioso di sapere se è affidabile come il 2.15.Detto ciò vi ringrazio e se non ci son oaltre rom stabili come la stock lascio questa combinazione o la variante di casper.
  12. #318
    Al primo avvio dopo aver flashato lo script dovresti avere 180 mb liberi, se ciò non dovesse accadere vuol dire che lo script non è compatibile su cyanus kernel. Comunque no le app le disinstalli da impostazioni/gestisci applicazioni come faresti normalmente
  13. #319
    Scusate l'up, ma ora me lo chiedo anch'io. Perché s2sd su cyanus non ha effetto mentre su cor plenus sì? Sulle cyanogenmod ha funzionato sempre ma su stock + cyanus kernel non cambia di una virgola, viene flashato, su init.d c'è lo script ma inutile. Forse dovrei cambiare versione dello script con una precedente? Uso l'ultima
    Ultima modifica di AntoKeMz; 23-06-14 alle 00:32
  14. #320
    Cru0r
    Salve ragazzi, tempo fa chiesi a voi una rom stabile e fluida per il telefono di un mio parente, dopo varie risposte decisi di aspettare che la cm9 diventi bug free. Adesso, dopo mesi, sapreste aggiornarmi sullo stato dei lavori (ho letto anche che lavoravano su cyano 10 e 11)e se adesso le suddette rom sono utilizzabili giornalmente?
