Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 54
Tablet Galaxy Note 10.1 2014 aggiornamento Oreo
  1. #41
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Deci62 Visualizza il messaggio
    In questo momento il tablet è rootato, ha il sistema operativo originale (quindi bootloader e modem originale, devo eventualmente controllare qualcosa prima?)
    L'importante è che abbia stock l'ultimo Sistema operativo suo Android 5.1
    Quindi la procedura da fare sarebbe questa?
    - Aggiornare TWRP direttamente da recovery attuale.
    - Installare Lineage
    I file di installazione della TWRP sono sia .img che .tar eli scarichi dalla sua guida.
    Poi procedi alla sua installazione come meglio credi, se direttamente da TWRP (file .img o .zip) oppure tramite Odin (file .tar)
    Buone feste a tutti
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    Deci62 (03-09-21),gianpassa (03-09-21)
    Baby Droid L'avatar di Deci62
    Galaxy S7 - Note 10.1 2014
    Questa cosa la devo controllare, per certo ho reinstallato il software originale che avevo in archivio da anni.
    I file di installazione della TWRP sono sia .img che .tar e li scarichi dalla sua guida.
    Ok
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Deci62 per il post:
    DreamReaper (03-09-21)
  6. #43
    Sto cominciando il lavoro ma non c'e' un file gapps?
    Di solito c'era insieme al software.
  7. #44
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Scarica da OpenGapps https://opengapps.org/
    Buone feste a tutti
  8. #45
    Allora, l'installazione ha avuto successo. Installate anche le gapps
    Purtroppo le due app che mi servivano veramente sono inutilizzabili.
    La prima "vmware Horizon" si chiude non appena si tappa l'icona. L'app "SmartThings" non si trova nello store (di solito non te la fa vedere se è incompatibile con il device in uso).
    Installata tramite apk va in crash.
    Poi non funziona la videocamera.
    Insomma una delusione.
    Probabilmente l'hardware è troppo obsoleto. Forse dovrei provare una versione di Android successiva alla 5.1.1 ma non troppo recente.
  9. #46
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Puoi sempre privare la versione 7.1.2 https://forum.xda-developers.com/t/r...-2021.3490761/
    Buone feste a tutti
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Deci62 (03-09-21)
  11. #47
    Penso proprio che la proverò, ma devo sempre passare per la 5.1.1 o, avendo installato twrp, posso farlo direttamente da li cancellando la 17.1?
  12. #48
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Io per sicurezza, effettuerei un passaggio i più che è quello di ritornare stock, anche se credo, che effettuando il full Wipe (Advanced Wipe e poi selezionando Dalvik Cache, System, Data, Cache, seguendo sempre le istruzioni della guida) da TWRP prima dell'installazione vera e propria della LineageOS non dovresti avere problemi.
    Buone feste a tutti
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    Deci62 (03-09-21),DreamReaper (04-09-21),gianpassa (04-09-21)
  14. #49
    Alla fine ho messo la 7.1.2 e sono soddisfatto. Il tablet va una meraviglia, mi pare funzioni tutto tranne quelle due app che ho citato nella discussione. A questo punto non vanno per altri motivi indipendenti dalla versione di Android.
    Una va in crash come quando avevo la 5.1.1 confido in un aggiornamento.
    L'altra non me la mostra nello store e se scarico l'apk ricevo una serie di errori che mi fanno capire che non è proprio compatibile con il mio tablet. E vabbè pazienza.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Deci62 per il post:
    DreamReaper (08-09-21)
  16. #50
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Va be dai, a parte le due App hai un Tablet funzionale e che permette ancora qualche soddisfazione, specialmente con una rom custom abbastanza recente.
    Personalmente ho ancora questo tablet (lo uso come muletto) e mi ci sono trovato bene in tutti questi anni. Il display è molto definito e tutto sommato i 3 gb di ram sono ancora sufficienti per attività quotidiane non troppo impegnative. L'unica pecca è il consumo del soc che incide molto sulla batteria, ho già cambiato 2 batterie perché le ho esaurite. Penso che quando si logorerà anche questa lo abbandonerò definitivamente. In fin dei conti, nel 2021, ci sono dispositivi cinesi validi che offrono migliori prestazioni e consumi, consentendo di ottenere una migliore autonomia (si parla di dispositivi da max 150 euro).
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato frank92samsung per il post:
    Deci62 (08-09-21),DreamReaper (08-09-21)
