Pagina 21 di 47 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 468
[Guida] Root + CWM sul Galaxy Note 10.1 (sia 3G che wi-fi only)
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di cybern
    Galaxy S2-S4-Note3-Note10.1
    Quote Originariamente inviato da Andreas Schnaas Visualizza il messaggio
    Se non ho capito male io, e in tal caso mi scuso in anticipo, hai già messo la 4.1 JB.
    Se hai fatto questo, dovresti aver già sbrandizzato il terminale, o sbaglio?
    Io per adesso ho ancora su la rom originale della wind che mi sembra sia 4.0. Per adesso ho solo fatto il root e pensavo di fare un nandroid backup per stare tranquillo. Poi pensavo di installare quello che mi hai detto tu che se non sbaglio è l'ultima versione tedesca 4.1.2 LL3. Ora volevo formattare la sd interna per l'upgrade da 4.0 a 4.1.2 così da avere un'installazione più pulita.
    Androidiani Power User L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Ringraziato 416 volte in 357 Posts
    Quote Originariamente inviato da cybern Visualizza il messaggio
    Allora, la procedura che ti vorrei suggerire è questa, che è la stessa che ho usato io e non mi ha dato problemi:
    - Innanzitutto dopo il nandroid sbrandizza il Note, io anche avevo un firmware brand (Tim). Nella sbrandizzazione fai anche dei wipe da recovery, quindi pialli il tab.
    - Dopo aver sbrandizzato il Note dovrai rifare il root (perchè per sbrandizzare i wipe sono necessari, quindi perdi anche i permessi di root) se usi Mobile Odin. Altrimenti, se usi odin classico dopo la sbrandizzazione (quindi partendo dalla 4.0.4 italia no brand) puoi tranquillamente flashare la 4.1.2 e poi fare di nuovo root.
    Ti dico questo perchè se usi Mobile Odin i permessi di root li mantieni nel flash con everroot, mentre se usi odin classico dopo il flash della 4.1.2, se avevi acquisito i permessi di root dopo la sbrandizzazione, li perdi di nuovo.
    Se qualcosa non ti è chiaro dimmelo e cercherò di spiegarmi meglio!
    "Reaching out to catch the sun/To hold it in our hands/Longing for something strong to hide our weakness
    Soon the light may disappear/Nothing is meant to last/Yet we believe our world/Searching for happiness/The blue bird flies away...."
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    cybern (24-12-12)
  5. #203
    Intanto devo dirti SUPER GRAZIE della scuola guida... ;-) io pensavo potevo andare con odin classico direttamente con la rom 4.1.2, invece devo per forza prima sbranderizzarlo ??
  6. #204
    E di che, figurati!
    Decisamente sì, tu considera che per sbrandizzare devi prima flashare sopra il firmware 4.0.4 ita no brand, poi fare un wipe data da recovery. Prima del wipe, quindi dopo aver semplicemente flashato il firmware no brand sul brand, (almeno a me) S-Note ha dato di matto e creato errori a ripetizione. E' tutto normale, si risolve col wipe (infatti il wipe post flash è obbligatorio), ma questo per dirti che (non so il motivo) i firmware brandizzati danno qualche problema serio se ci metti sopra i no brand. Mentre su un firmware che già di suo è no brand, ci puoi mettere sopra quello che ti pare senza problemi!
  7. #205
    E di che, figurati!
    Allora adesso installo la rom LH1 per sbranderizzare ?? Poi vado con il resto ?
  8. #206
    Esattamente prendi l'ultimo firmware ita dalla raccolta firmware, lo flashi con odin classico e poi dalla recovery stock fai un wipe data/factory reset. Una volta sbrandizzato, ci puoi tranquillamente mettere la 4.1.2!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    cybern (24-12-12)
  10. #207
    adesso scarico l'ultimo firmware e poi ti faccio sapere, ancora grazie... speriamo bene....heehhehe
  11. #208
    Perfetto, fammi sapere!
    Vedrai che va tutto bene!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    cybern (24-12-12)
  13. #209
    Faccio un riepilogo per essere sicuro:
    Con odin installo la 4.0.4 italiana, tre wipe. Poi con odin installo la LL3 tre wipe. Riavvio per controllo e poi root da odin. Giusto ?
  14. #210
    Tutto giusto, solo che di wipe è necessario uno solo: quello da recovery stock, il wipe data/factory reset (ovviamente sia post primo flash che post secondo flash)!
