Pagina 7 di 47 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 468
[Guida] Root + CWM sul Galaxy Note 10.1 (sia 3G che wi-fi only)
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di Faby8
    Mi/Bg
    HTC Desire hd, Note2, Note10.1
    Ringraziato 336 volte in 258 Posts
    R: [Guida] Root + CWM sul Galaxy Note 10.1 (sia 3G che wi-fi only)
    Quote Originariamente inviato da lachisim Visualizza il messaggio
    scusa faby, ma il modo per tornare a uno stadio iniziale e riprovare la procedura dall'inizio (quindi facendo in modo che non ci siano cartelle aggiunte in seguito) qual'è ? Per caso sammobile scaricando il firmware Italy
    4.0.4 N8000XWALH N8000ITVALH3
    Luca
    Scusa ma intendi ritornare alla situazione pree-root, come uscito dalla scatola? E poi che significa "quindi facendo in modo che non ci siano cartelle aggiunte in seguito" , quali cartelle?
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
    小 燕...我爱你 !
    GT-N8000
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da Faby8 Visualizza il messaggio
    Provando a risolvere in ogni modo, ho cancellato un file dal system tramite root explorer per il discorso della scheda esterna. In più vedo che ho cartelle di applicazioni che non ci sono più... insomma stavo valutando l'opzione di tornare alle impostazioni di fabbrica e ricominciare dall'inizio, se era possibile. Oppure trovare una soluzione per risolvere con il discorso "sd esterna al posto di quella interna" e ripulire il device da cartelle di apps che non ci sono più attualmente.
    Volevo capire che soluzione potevo attuare.
    Devo solo decidere se scaricare il firmware ita da sammobile oppure se scaricare qualche rom che possa aiutarmi.
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    solo se sei pratico:
    scarica firmware ita
    da impostazioni formatta entrambe le memorie
    da recovery (se hai quella avanzata e non stock) fai wipe cache, wipe data, wipe dalvik cache
    sempre da recovery format system, format data, format cache
    direttamente download mode e flash del firmware ita da odin pc
    puoi chiedere info nella sezione modding-aiuti e consigli del galaxy note 1 dicendo che la procedura è identica e incollando il testo di questo post.... dí che necessiti di ulteriori chiarimenti purtroppo non ho tempo sono rientrato adesso a casa
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da Andreas Schnaas Visualizza il messaggio
    ...Tanto per dirne una, la prima volta che ho rootato il tab come un cretino non avevo killato i processi di Kies in background. Risultato? Dopo 2 minuti di utilizzo, nonostante wipe vari e riavvii il touchscreen non mi andava più. ...
    Scusa Andreas, mi spieghi nel dettaglio cosa devo fare per killare i processi di kies? Vorrei rootare il note ma anche evitare di finire nella situazione che hai descritto (!).
  6. #65
    Androidiani Power User L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Ringraziato 416 volte in 357 Posts
    Quote Originariamente inviato da JuniorG Visualizza il messaggio
    Basta andare nel task manager di windows e killare i seguenti processi:
    - Kies.exe
    - KiesPDLR.exe
    - KiesTrayAgent.exe
    Per killare ovviamente basta selezionarli e cliccare "Termina Processo"!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andreas Schnaas per il post:
    JuniorG (19-10-12)
  8. #66
    Androidiano L'avatar di spaccabyte
    Nov 2010
    Visto che mio malgrado sono sprovvisto di pc, e' possibile rootare in altro modo?
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
  9. #67
    - Kies.exe
    - KiesPDLR.exe
    - KiesTrayAgent.exe
    Ah ok! Quelli di windows quindi... credevo che bisognasse killare i processi di android, he he!!
    A proposito, per azzerare il contatore una volta rootato (non vorrei irritare eventuali riparatori samsung...), basta che vada di TriangleAway? Se mi confermi parto con la procedura, che ieri ho comprato un sixaxis controller e senza root non lo posso usare..
    GRAZIE
    Ultima modifica di JuniorG; 19-10-12 alle 17:47
  10. #68
    Mi/Bg
    Quote Originariamente inviato da spaccabyte Visualizza il messaggio
    No per il root devi avere il pc, poi per flashare nn è indispensabile
    Anch'io avevo capito di killare dal tab, fortuna che sul pc erano già chiusi
    小 燕...我爱你 !
  11. #69
    Infatti anche sul mio PC sono già chiusi, ma meglio controllare sempre che non si sa mai.
    Ragazzi torno sulla questione del contatore, chi mi sa dire qualcosa? Si puó azzerarlo dopo il root? E se si, come?
  12. #70
    Senza pc purtroppo non si può fare nulla, mi spiace!
    GRAZIE
    Figurati, vai tranquillo di Triangle Away senza problemi, a me ha funzionato subito!
