Pagina 9 di 47 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 468
[Guida] Root + CWM sul Galaxy Note 10.1 (sia 3G che wi-fi only)
  1. #81
    Baby Droid L'avatar di Faby71Xda
    Davanti al Pc
    Mi Max 32
    Mamma mia....non riuscire a mettere uno screen sull forum
    xda-developers - View Single Post - Show me your Homescreen(s)
    Androidiani Power User L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Ringraziato 416 volte in 357 Posts
    Quote Originariamente inviato da Faby71Xda Visualizza il messaggio
    Che figata, è proprio bella! Mi piacciono i tasti back, home e task fatti così!
    Una piccola domanda: cosa ha a che fare con il root e la CWM?
  4. #83
    Androidiano VIP L'avatar di Faby8
    Mi/Bg
    HTC Desire hd, Note2, Note10.1
    Ringraziato 336 volte in 258 Posts
    Ma hai la rom di Chrack?
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
    小 燕...我爱你 !
  5. #84
    Davanti al Pc
    Mi Max 32
    Quote Originariamente inviato da Faby8 Visualizza il messaggio
    No,Darkman.....ma è uguale,stessa base
  6. #85
    Con la rom che monto io, la trainwreck di Zedomax, la sd esterna (la mia è da 32gb) viene trasformata in memoria dispositivo, e quast'ultima in scheda sd
    il problema, secondo me, non sta tanto nello scambiare le due memorie, ma nell'estendere alla microsd la qualità di poter installare su di essa. non essendo su windows dove ci sono programmi molto pesanti che necessitano di spazio, 12Gb potrebbero anche andare bene per i programmi mentre 32-64GB potrebbero essere dedicati ai file tipo film o libri. dato che su android molte apps, impossibili da freezare, girano proprio quando non devono rubandoti banda se sei in connessione, sarebbe ottima cosa poter estendere alla microsd la qualità anzidetta spostando (o eliminando) tali apps di brutto. sul cellulare dual sim con froyo 2.2 ero riuscito a spostare sulla microsd roba come google map e freezare un paio di cineserie inutili usando il vecchio titanium back.up. vorrei tanto poterlo fare anche sul GN8000.
  7. #86
    Scusate, ma sono nuovo del samsung note 10.1.
    La versione build del mi note è n8000 XWALI2 ( versione brandizzata TIM)
    Posso applicare la procedura sottostante per acquisire i diritti di root senza diver sbrandizzare il telefono?
    Root per il Samsung Galaxy note 10.1
    Il primo post che vorrei fare è una semplice e pratica guida passo-passo per ottenere in un colpo solo root e CWM su Galaxy Note 10.1, sia per il modello 3G che quello wi-fi only.
    Avviso importante: questa procedura aumenterà il counter del device, quindi dopo sarà necessario l'utilizzo dell'app Triangle Away per azzerarlo nuovamente.
    Ecco quello che dovete fare:
    - Scaricate lo zip da questo link: Download GalaxyNote10.1/rooting/RootGalaxyNote10.1.zip at DownloadAndroidrom.com
    - Assicuratevi di killare tutti i processi della suite Kies in background (dovrebbero essere 3 in tutto i processi)
    - Scompattate lo zip. Dovreste avere i seguenti files: cwm-SuperSU-v.0.94.zip, HighOnAndroidCWMRecoveryGTN8000.rar, Odin3v.1.85 e Odin3
    - Mettete sulla SD esterna o interna del tablet il file cwm-SuperSU-v.0.94.zip
    - Aprite Odin e mettete alla voce PDA il file HighOnAndroidCWMRecoveryGTN8000.rar
    - Collegate il Note 10.1 al pc in download mode (TASTO ACCENSIONE + TASTO VOLUME GIU')
    - Cliccate il tasto "start", lasciando tutte le altre opzioni così come sono all'avvio di Odin. Dovrebbe flashare in pochi secondi la ClockWork Recovery
    - Dopo il reboot, entrate nella CWM premendo i tasti ACCENSIONE + VOLUME SU'
    - Selezionate "install zip from sd card"
    - Se avete salvato il file cwm-SuperSU-v.0.94.zip nella sd interna, scegliete "choose zip from sd card". Se invece lo avete messo in quella esterna, scegliete "choose zip from external sd card"
    - Scorrete finchè non trovate il file cwm-SuperSU-v.0.94.zip, selezionate quindi "yes"
    - Al termine della procedura, selezionate "go back", quindi "reboot system now"
    Ora dovreste avere la CWM e i permessi di root con SuperSU sul vostro tablet!
    Per qualsiasi dubbio o domanda chiedete pure e sarete sicuramente aiutati!
  8. #87
    Quote Originariamente inviato da natale1243 Visualizza il messaggio
    Vai tranquillo, non è necessario sbrandizzare per acquisire i permessi di root!
  9. #88
    Quindi vado tranquillo modificando il kernel e quindo mettendo la CWM.
    Un'ultima domanda?. Dovrò usare triangle away per togliere l'avviso di modifica del kernel? o non se ne accorge?
    Infine in caso di doverlo inviare per riparazione in garanzia, poichè mi sembra di aver capito che mi rimane brandizzato TIM, non dovrebbero esserci problemi.
    Natale1243
  10. #89
    Natale1243
    No no, devi usarlo per forza triangle away, il counter aumenta con questa operazione!
    Purtroppo invece vai fuori garanzia se rooti. La procedura stessa di root invalida la garanzia!
  11. #90
    Scusa Andreas se continuo a farti domande. Ho capito che la procedura di root invalida la garanzia ( perchè Samsung se ne accorge),ma
    -se modifico il kernel per acquisire i diritti di root e,
    - se usando triangle away non faccio vedere alla samsung di aver rootato il telefono che rimane brandizzato TIM,
    - e se disinstallo la CWM
    Non vedo proprio come la Samsung possa dirmi di aver fatto modifiche che invalidino la garanzia. Resta inteso che se vuole trovare, trova .
    D'altronde chi ci dice che anche dopo aver rispristinato tutto come appena comprato non registri in qualche particolare posto ( a noi non noto) tutte le modifiche effettuate ?
    Natale1243
