Pagina 535 di 658 primaprima ... 35435485525533534535536537545585635 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,341 a 5,350 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #5341
    Senior Droid L'avatar di Mancio87A
    Genova
    S2, Galaxy Nexus, Note 3
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Rifai il flash della twrp con Odin togliendo la spunta da autoreboot.....
    - Quando finisce il flash stacca il telefono
    - Leva la batteria e rimettila
    - Riavvia in Recovery ( tieni premuto volomu su + pulsante home + accensione ) e controlla che ci sia la recovery custom
    Ok allora stasera ci provo. In caso non andasse neache così? Ci altre opzioni o provo con la cwm?
    Device: Galaxy Note 3 (SM-N9005) Black No Brand ITA
    ROM: Phronesis Rom v6.5 Port Note5
    Bootloader: N9005XXUGBPB2
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Baseband: N9005XXUGBPB1
    Operatore: Vodafone
    SD esterna: SanDisk Ultra 32Gb HC Classe 10
    Root App: SuperSu v2.68
    Battery: 3200mAh
    huawei mate 10 pro
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    eccomi fatto tutto aggiornato da 4.4.2 a lollipop tramite odin grazie a varioflex il procedimento e andato tutto ok si e riavviato,ho fatto wipe data reset ma ci metteva un eternita ad riavviarsi,preso dal panico ho schiacciato il tasto power,telefono si e riacceso e ha fatto 40 aggiornamenti circa,reinstallo tutto per curiosita riprovo a fare i wipe stesso lavoro un eternita' a riavviarsi rispento col tasto power fatte 27 aggiornamenti allora e normale che ci metta piu' di 5 minuti a riavviarsi quando faccio i wipe data reset? adesso e in carica mi conviene rifare wipe data reset e aspettare che parta da solo? nb . collegato a kies e l'ultimo aggiornamento disponibile
  4. #5343
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mancio87A Visualizza il messaggio
    Vedrai che cosí fuziona. La recovery stock nelle versioni più recenti ha adottato la pessima abitudine di sovrascrivere quella custom dopo il flash. Facendo come suggerito (solo la prima volta dopo il flash) eviterai la sovrascrittura. Invece di togliere la batteria puoi scollegare dal cavo e tenere premuti i classici 3 tasti per la recovery fino al riavvio (circa 10 secondi).
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Mancio87A (01-10-15)
  6. #5344
    Genova
    Aaa ora e tutto chiaro, infatti io facevo questo con il firmware XXUGBOB6.
    Perfetto ora che lo so sono tranquillo. Invece un altro problema che ho riscontrato con odin sempre flashando gli ultimi firmware, che non cambiava il BL e modem.
    Io avevo messo il BL POF3 per provare La Dark Lord S6 v3, ma ho notato che non me lo cambiava.
    Allora avevo un backup ancora sul firmware BOB6 ripristinato quest'ultimo per vedere se scambiava qualcosa nulla. Allora ho flashato il BL BOB6 poi da li installato il primo firmware lollipop e ho aggiornato via ora all'ultimo. Sapete come mai ha fatto così?
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Operatore: Vodafone
    Battery: 3200mAh
  7. #5345
    huawei mate 10 pro
    sembra che al 3 wipe sia risolto il problema e ripartito da solo dopo circa 7 minuti di scritta samsung ..................per adesso va che e una bomba testero' in questi gg................
  8. #5346
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da motoman64 Visualizza il messaggio
    Bene.......
    ___________________
  9. #5347
    Genova
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Ah poi ieri serat tutto a buon fine, entrato in recovery fatto il backup e riavviato senza problemi, provato a rientrare in recovery. Tutto risolto grazie
    PDA: N920CXXU2APA2
    CSC: N920CXXU2APA2
    Operatore: Vodafone
    Battery: 3200mAh
  10. #5348
    Ottimo
    CLEAN FLASH
  11. #5349
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    ragazzi buona sera, leggendo non esiste nessuna guida per un tentativo di reset knox a 0, nemmeno ritornando ad un vecchio bootloader?
    inoltre per capire se un bootloader è sbloccato come posso fare? raga mi consigliate inoltre una valida rom completa da utilizzare anche con gear s?
    saluti
  12. #5350
    Quote Originariamente inviato da lucaparente2004 Visualizza il messaggio
    saluti
    1) il counter knox, come ripetuto fino alla nausea, non è resettabile in nessun modo, nemmeno prendendo a martellate il device.
    2) su dispositivi samsung come il note3 non esistono bootloader bloccati. Nè c'è la necessità di intervenire per poter moddare.
    3) ti invito a chiedere qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=395664 per consigli su rom e mod. Qui sei ot.
    CLEAN FLASH
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    lucaparente2004 (01-10-15),Varioflex (01-10-15)
