Pagina 657 di 658 primaprima ... 157557607647655656657658 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,561 a 6,570 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #6561
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8, S 10
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Dunque devo per forza installare una rom?
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Infatti ho provato a mettere sia KitKat che Lollipop ufficiali giusto ieri sera per levarmi ogni dubbio di sorta. Col software stock non vi è alcuna possibilità, almeno di default di settare un tema. Premetto che, al momento ignoro eventuali possibilità offerte, sul software stock da applicazioni di terze parti. Comunque ricordo che io avevo la phronesis e aveva il Samsung store ufficiale, ma solo perché era una rom su base del note 7 che aveva appunto supporto a tale funzione. Il note 3 è anche il 4 non hanno supporto nativo allo store theme.
    Inviato dal mio BLA-L29 usando Androidiani App
  4. #6563
    Cagliari
    Si ho visto il porting del Note 7 per Note 3, ma per me mi sembra complicato.
    Ero convinto che avendo il root alcune funzioni, tra cui il tema, si potesse eseguire.
  5. #6564
    Dec 2014
    Se hai già il root non è così difficile.
    Devi solo scaricare e applicare una recovery twrp, scaricare il file. Zip della rom, applicarlo da recovery, cancellando prima il sistema e salvando anche eventuali dati importanti, magari su sd esterna. Ora non ricordo ma mi pare che questa rom abbia anche un comodo installer chiamato aroma installer, che aiuta notevolmente a settare le principali impostazioni della rom. In pratica un lavoro da massimo un 'oretta a farlo con calma. Però ovviamente bisogna saperlo fare e soprattutto bisogna sapere come ritornare al software stock in caso di problemi.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato frank92samsung per il post:
    jeremj (30-12-18)
  7. #6565
    Cagliari
    Oddio detto così non ci capisco nulla!!!
    Ma non per colpa tua, anzi ti ringrazio, ma sembra tutto complicato!
  8. #6566
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da jeremj Visualizza il messaggio
    Se leggi le varie guide..... non è complicatissimo
    Certo, devi fare con calma e attenzione
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    jeremj (30-12-18)
  10. #6567
    Cagliari
    eh lo so, magari per voi, siccome ci sono tante guide poi non ci capisco più nulla!
  11. #6568
    Quote Originariamente inviato da frank92samsung Visualizza il messaggio
    1)quindi ti ci vuole una custom rom base Samsung
    qualcuna da consigliarmi?
  12. #6569
    Androidiano L'avatar di hallmpg
    Guarda se hai gia root ( te ne accorgi quando lo accendi compaiono delle scritte rosso/gialle in alto a sx e che recovery hai tastosu+centrale+power se hai già la twp (eventualmente carica la 2.7 e non l'ultima se non erro) poi scarichi la v7 della room carichi nello zip entry in recovery fai i 3 wipe e poi installi la room che hai caricato nello zip, poi si ce aroma e anche dirty (ti permette di reinstallare la room e vari step senza toccare le varie app installate) ce chi è rimasto alle precedenti xche più leggere
    Io l'ho messa da poco i primi gg sembrava più veloce adesso noto dei rallentamenti e qualche volta si blocca o si riavvia... con la 6.4 che avevo prima, se non erro dovrei controllare sulla sd, mi sa era meglio piu fluidia
    Pro per adesso che fa i backup su Samsung in auto
    Contro forse un po pesante, non da più operatore/assenza segnale/inserire sim in alto nella barra ma solo nella schermata x lo sblocco
    Inviato dal mio SM-N930F utilizzando Tapatalk
  13. #6570
    Feb 2019
    salve, non sono espertissimo e diciamo non avevo mai fatto un root prima di ieri, la necessità è nata perchè vorrei sbloccare tutte le APP su android auto, per potere poi vedere video o WU sull'auto.
    ho un terminale samsung NOTE 3.
    quello che ho fatto è semplicemente istallare ODIN sul PC e poi scaricare il file per il ROOT e poi flashare tramite ODIN.
    il risultato è che una volta riavviato il telefono, poi tutte le app una dietro l'altra vengono chiuse e il terminale in pratica è utilizzabile solo per telefonare .
    preso dal panico, sono riuscito sempre ODIN a riprsitinare tutto,rimettendo un firmware originale scaricato dal sito Samsung.
    mi chiedo, cosa è successo ?, come posso risolvere ?
    tra un pò dovrei cambiare il telefono e vorrei tenermi proprio il note 3 in auto e utuilizzarlo solo a questo scopo, come navigatore e tutto il resto, sbloccando android auto
