Pagina 177 di 290 primaprima ... 77127167175176177178179187227277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 2900
[ONLINE] X-NOTE build 17.0 ( N9005 )
  1. #1761
    Androidiano VIP L'avatar di unname
    Collina del milanese
    Ringraziato 1,938 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    Per verificare se funziona bene dovresti però fare la prova disattivando tutto e lasciando il telefono inattivo per 10-15'
    Senza riavviare il device ho messo in modalità aereo per 35 minuti.
    Risultato: Deep Sleep di 34 minuti circa
    La conoscenza dev'essere alla portata di tutti
    Memento Audere semper
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da unname Visualizza il messaggio
    Il mio deep sleep arriva al 97% con questa rom e la ram non supera mai 1,4 quindi non credo sia un problema del kernel della xnote.
    Se ritieni utili i miei interventi, ringrazia usando il tasto "thanks"
  4. #1763
    [QUOTE=marcowind80;5454711]si giusto prova altra rom anche se strano. prima di passare alla rom precedente prova un wipe dalvik e cache oppure un reset totale[/QUOTE
    Che rom provo?
    Non posso provare a rimettere la v13. ...che Wipe devo fare per avere una pulizia completa?
    Poi se metto un'altra rom che Wipe devo fare?
  5. #1764
    Cava dei Tirreni
    iphone 6-7 sammy s8+g9550
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    [QUOTE=marcoone;5454978]
    Quote Originariamente inviato da marcowind80 Visualizza il messaggio
    Che rom provo?
    da recovery wipe dalvik e wipe cache. vedi se va, altrimenti da impostazioni telefono fai un reset completo e provi. come ultima ipotesi installi nuova rom o la stessa
  6. #1765
    Androidiano L'avatar di tmax07
    Jun 2009
    scusa June65 che kernel hai su montato ??????
  7. #1766
    accanto al mare
    Quote Originariamente inviato da tmax07 Visualizza il messaggio
    Ho lasciato quello stock della xnote
  8. #1767
    come posso impostare la barra di stato "pulita" classica di kitkat? senza quella batteria,freccia,data etc etc??
  9. #1768
    Androidiano VIP L'avatar di Fuoritempo
    Verona
    (s2,s3,s4,Note 3) S7 Edge.
    Ringraziato 769 volte in 579 Posts
    Scusate ragazzi, posso installare questa rom usando la recovery Philz o meglio altro?
    Grazie.
    NOTE 3: Phronesis Rom Note 5 port v.6.1 LP 5.1.1
  10. #1769
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Certo, non ho nessun problema di deep sleep, altrimenti non avrei potuto fare 5 ore di schermo acceso, dati attivi, 1 ora di telefonate in 20 ore di utilizzo
    Per questo non vorrei cambiare kernel..
    Il solo problema che ho è la RAM che resta bassa.
    Potresti provare con 2 app. Greenify che ora va anche senza root. E poi android tweaker 2, se hai il root, altrimenti solo Greenify.
  11. #1770
    Senior Droid L'avatar di momy151073
    Nov 2010
    Marano di Napoli (NA)
    GALAXY S6 EDGE
    allora da ieri ho questo strano problema, il NOTE nn si collega piu alla linea wifi di casa, porca trota, provato a riavviare il cellulare, il router, ma niente nn ne vuole sapere, rimane in "acquisizione indirizzo ip....." e poi mi dice di controllare la velocità di connessione della rete.
    Premetto che quando mi succede al router sono collegati un S2, TAB 10.1, LG L4 e un NEXT, tutti perfettamente agganciati e funzionanti.
    Quanto mi devo preoccupare??????
    Se non lo sai, non è detto che sei ignorante!!!!!
