Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 55
problema flash 4.4.2 brand vodafone
  1. #11
    Samsung Galaxy S7
    Strano io sapevo f.reset doveva essere sempre attiva, ma se tu hai provato cosi ed e andato bene allora provo anch'io...
    Androidiano VIP L'avatar di gianluca.g
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Ringraziato 255 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Se riuscite a trovare il file singolo del modem potete sempre flashare solo quello da Odin tanto il Knox ed il contatore restano a zero, comunque la colpa dei flash che vanno male è di Odin, i migliori sono Odin 1.85,che ormai avrà 3 anni ma non perde mai un colpo ed Odin 3.0.7 e soprattutto quando quando flashate le rom se ci fate caso di default su Odin ci sono spuntate due opzioni una è autoreboot e quella la lasciate spuntata,l'altra è f.reset, questa la spunta la dovete togliere, quando ho messo la polacca per colpa di quella spunta sulla seconda opzione mi stavo sputtanando il telefono perché rimaneva con la scritta fissa recovery booting e non andava nemmeno in download mode, ho dovuto togliere la batteria per una decina di minuti e solo dopo è andato in download mode così ho flashato di nuovo senza quella maledetta opzione ed è andato tutto bene a primo colpo con Odin 3.0.7,poi ho fatto il root con Odin 1.85 perché cinefili lo include sempre nel suo pacchetto autoroot
    È dai tempi dell's2 che f.reset deve rimanere spuntato....mi sembra strano. Sai almeno a cosa serve?
  4. #13
    Samsung Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da gianluca.g Visualizza il messaggio
    Quoto...che io sappia è stato sempre così...correggetemi se sbaglio...
  5. #14
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Io ho fatto il primo flash con f.reset spuntato, il risultato è stato che il telefono rimaneva su recovery booting e per farlo andare di nuovo in download mode ho dovuto lasciarlo senza batteria per qualche minuto, non ricordo di preciso dove ho letto che f.reset non doveva essere spuntato, forse su xda ma fatto sta che togliendo f.reset il flash è andato bene
  6. #15
    Samsung Galaxy S7
    Dici di provare con f.reset non spuntato quindi??
  7. #16
    foggia
    Vi do conferma che f.reset deve essere non spuntato, ho appena aggiornato il note 3 del mio amico ed è andato bene a primo colpo
  8. #17
    Samsung Galaxy S7
    a me invece nulla ancora...ho provato anche con f.reset non spuntato, magare dacci delle info in più cranio...che odin hai usato??che versione era il note del tuo amico??da dove hai scaricato il fw??
  9. #18
    foggia
    Allora, versione Odin 3.0.7,la 3.0.9 è da evitare come la peste visto che da problemi a tutti, il note del mio amico aveva l'ultima ufficiale Italia ed il mio aveva la xnote 7,la rom è stata scaricata da samfirmwere ma è la polacca che si trova dappertutto, se avete la versione di Odin 3.0.9 provate quella precedente se ancora non va provate a flashare prima la polacca e poi la Brand Vodafone o ancora meglio, visto che le rom sono tutte uguali e cambia solo il modem, mettete la polacca e poi flashate il solo modem Vodafone che credo sia facilmente reperibile
  10. #19
    Samsung Galaxy S7
    le ho provate di tutte ma nulla...mi sa che devo solo flashare il modem,...sai dove posso trovarlo??
  11. #20
    foggia
    Vorrei aiutarti ma ancora non lo trovo nemmeno io, anche io ho Vodafone ed ho flashato la polacca, anche se a dire la verità il telefono mi prende benissimo, il mio è francese ma da subito prendeva alla grande, poi ho messo una no Brand Ita e non c'erano differenze nella ricezione ed anche con la polacca idem, adesso ho la xnote 8.0 e prende sempre nello stesso modo come prendeva uguale con la 7.0 che era base 4.3,voglio appunto cambiare il modem mettendo quello Vodafone per vedere se la ricezione migliora, però così è già ottima, quindi ti consiglio di mettere la polacca tanto va alla grande lo stesso, dopo quando trovi il modem lo cambi, facciamo così se lo trovo prima io ti posto il link in questa discussione e se lo trovi tu fai lo stesso ok?
