Pagina 108 di 249 primaprima ... 85898106107108109110118158208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 2484
[ROM n9005][GNG1 - 4.4.2 KK][AROMA-OTA]AUDAX v9.0[09/08/14]
  1. #1071
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 120 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierpaolos Visualizza il messaggio
    dici questa .....si la avevo letta...... ma questo pacchetto Cf-Auto-root di chainfire per il Note 3 da flashare con odin lo devo flashare prima oppure no
    Prendi la Recovery Cwm da qui
    Dev-Host - n9005-cwm-recovery-6.0.4.7-kk(0125).tar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    E flashala da Odin
    Poi prenditi update SuperSU da qui
    https://mega.co.nz/#!9J8QDJKS!ixrKxt...4C1yU_qh36sKUs
    E flash da recovery
    Avrai Cwm e root , in attesa poi di scaricarti e flashare la nuova versione.
    Guarda che quella è la prima cosa che devi fare per avere il root, la guida e semplice, ci sono riuscito io che ho minima dimestichezza con queste operazioni. Se non sei sicuro aspetta qualcuno più esperto e chiedigli di aiutarti.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato giorgio704 per il post:
    domenico08 (08-06-14)
    Senior Droid L'avatar di domenico08
    May 2014
    SIII Mini
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    va una bomba , consumi della batteria veramente minimi, se ne fai una anche per l's3 mini la scarico subito
    ragazzi chiedo scusa in anticipo so che esistono le sezione create per certe domande ma se mi date una mano veloce metto anche io questa rom....
    vorrei fare il root ( ho anche un note 2 già roottato e moddato da me ma con il note 3 alcune cose non mi sono chiare)...
    va bene questo pacchetto Cf-Auto-Root di chainfire per il Note 3 da flashare con odin
    poi metto la cwm e poi metto la rom.......
    grazie in anticipo......
    prova a vedere qui Root e Recovery Modificata sul Samsung Galaxy Note 3
    Ultima modifica di domenico08; 08-06-14 alle 11:07
  5. #1073
    Androidiano VIP L'avatar di dado72
    Pesaro-Urbino[orig SALENTO]
    GalaxyNOTE-SM-N9005-S2 GT-9100
    Ringraziato 1,196 volte in 434 Posts
    Quote Originariamente inviato da domenico08 Visualizza il messaggio
    Evita doppi post da regolamento sono vietati se mai edita quello prima
    <-----Un grazie non costa niente premi Thanks
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dado72 per il post:
    boomby78 (08-06-14),domenico08 (08-06-14),Pierdebeer (08-06-14)
  7. #1074
    Androidiano VIP L'avatar di Pierdebeer
    Sep 2013
    Taranto
    Note3 - S3 - Tab2
    Ringraziato 5,989 volte in 1,096 Posts
    E flashala da Odin
    E flash da recovery
    Segui quello che c'è scritto nel post che ti ha segnalato Giorgio. Non hai bisogno di fare altro. Flash via Odin della Recovery e poi flash di SuperSU da recovery.
  8. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Pierdebeer per il post:
    boomby78 (08-06-14),dado72 (08-06-14),domenico08 (08-06-14),Gramier (08-06-14),pescixx79 (08-06-14)
  9. #1075
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pierdebeer Visualizza il messaggio
    quindi non lo devo usare prima questo pacchetto Cf-Auto-root di chainfire per il Note 3 da flashare con odin ( c'è chi dice di si che lo devo fareprima di seguire la procedura del post sipra e chi dice di no)
  10. #1076
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    No non devi usarlo fai come ha detto Pier recovery da Odin e poi da recovery flash di super su così avrai già la recovery e i permessi di root
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
  11. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato boomby78 per il post:
    domenico08 (08-06-14),Gramier (08-06-14),kavstefa (08-06-14),Pierdebeer (08-06-14),pierpaolos (08-06-14)
  12. #1077
    Androidiano L'avatar di dmnk91pe
    May 2014
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Sono un paio di giorni che testo la v5 con lean kernel 2.6 molto fluida ecc unico neo che secondo me consuma più batteria della v4 con lean kernel 2.5 qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema ?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dmnk91pe per il post:
  14. #1078
    May 2014
    SIII Mini
    Io vedo un calo del consumo della batteria
    Inviato dal mio GT-I8190N
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
    May 2014
    Scusate ho notato solo un altro problema, guardo voglio riprodurre un video ad esempio di youtube ma non dalla applicazione ma dal browser come carica il video mi dice il programma internet è stato arrestato.. sono andato su gestisci applicazioni ed eliminato cache e dati ma niente il problema persiste, ho anche provato ad usare browser alternativi ma niente solito problema ..
  16. #1080
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Sneakykat 2.6 On-line
    08/06/2014 REV2.6 SneakyKat
    Exteme and normal version are one now thanks to the new HardLimit CPU driver of Yank555.lu
    New 2.0 Hardlimit driver
    New Led driver 1.2 by Yank555.lu
    With the new cpu driver the only good app to control this kernel is Synapse!
    Reason for Synapse is that only this app controls the correct settings to control the new CPU driver.
    Other apps like Trickster can control only the normal valeus like min_scaling_freq & max_scaling_freq.
    This new kernel uses other kernel entries to override the samsung DVFS controlled settings.
    So again thanks to Yank55.lu for this awsome driver to go past Samsung DVFS control and Andreilux for this supurb app that can control any setting that you want and add any setting that you want.
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  17. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato japoco_poz14 per il post:
    boomby78 (09-06-14),Gramier (08-06-14),kavstefa (09-06-14),Pierdebeer (09-06-14)
