Pagina 2 di 34 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 336
[GUIDA] Utilizzo Towelroot Su Firmware Stock Luglio 2014 + Con Knox 0x0 [4.4.2][Note3
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    Guarda in genere dipende dalla versione di odin, comunque assicurati che repartition e flash lock non siano flaggati, per il resto auto reboot e f reset time vanno bene come sono con praticamente tutte le versioni, ti basta caricare il file alla voce AP e procedere
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    ragazzi io ho il firmware svizzero
    PDA: N9005XXUFNG2
    CSC: N9005AUTFNG1
    MODEM: N9005XXUFNG2
    però non riesco a capire quale kernel devo flashare per ripristinare tutto originale
    Kernel XXUFNG2: boot_N9005XXUFNG2.tar.md5
    Kernel XXUGNG1: boot_N9005XXUGNG1.tar.md5
    è il G2 o G1 chi sa darmi una mano?
  4. #13
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da Matthew414 Visualizza il messaggio
    PDA: N9005XXUFNG2
    CSC: N9005AUTFNG1
    MODEM: N9005XXUFNG2
    Quello corrispondente al PDA ovvero fng2
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  5. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    Matthew414 (08-08-14)
  6. #14
    Androidiano L'avatar di gintonik
    Napoli
    GS1&3, Note3, ZZE551ML, Note8
    Allora vi aggiorno sulla situazione, ovvero la procedura che ho seguito passo-passo:
    1) ho scaricato dal sito ufficiale Towelroot e l'ho istallato SENZA ESEGUIRLO, quindi dopo l'istallazione ho cliccato su "Fine" (in basso a sinistra)
    2) ho scaricato kernel XXUEND3 100% stock dal thread iniziale hostato su dropbox
    3)poi ho spento il cellulare e l'ho riavviato in "download mode" (tasto volume giù + tasto home e poi tasto accensione)
    poi ho scaricato la versione di Odin v3.09 per PC dal sito ufficiale l'ho scompattata ed eseguita lasciando tutte le opzioni di default attive senza toccare nulla
    poi ho caricato in Odin come tipo di file AP il file scaricato prima (boot_N9005XXUEND3.tar.md5)
    ho connesso il telefono e atteso che lo riconoscesse e poi ho cliccato su Start e ho aspettato il termine della procedura (poche decine di secondi in cui vedrete sul telefonino progredire una barra celeste )
    4) quando il cellulare si è ravviato ho eseguito Towelroot, qui bisogna ricordarsi che l'applicazione scarica dei dati dalla rete quindi all'interno del telefono deve esserci una sim con una connessione dati attiva (nota bene al mio telefono durante questo passaggio non funzionava più il wi-fi) e poi ho cliccato "let it ra1n" anche questo passaggio è molto veloce
    ho disistallato quindi l'app
    5) ho scaricato il mio kernel originale (in questo caso per me boot_N9005XXUFNG2.tar.md5) e ho rimesso il telefono in "download mode" e ripetuto la procedura seguita con Odin e il file precedente (anche qui vedrete sul telefonino progredire una barra celeste)
    Ho controllato il telefono in informazioni sul dispositivo - stato dispositivo esce "Personalizzato" (credo sia "normale" una volta ottenuto il root) ma con l'app Phone Info il Knox WarrantyVoid è 0x0!!!
    Quindi confermo al 100% la bontà della procedura.
    Però ho istallato anche SuperSU ma mi restituisce il seguente errore "Non ci sono file binari di SU e SuperSU non può instalarli. Questo è un problema!" Come devo procedere adesso per avere i benedetti diritti di root attivi? (<- Superato)
    Istallate SuperSU e vi chiederà l'aggiornamento.
    Ultima modifica di gintonik; 09-08-14 alle 00:07
    La vie c'est fantastique pourquoi tu te la WinZip?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gintonik per il post:
    umberto1990 (29-08-14)
  8. #15
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da gintonik Visualizza il messaggio
    ho connesso il telefono e atteso che lo riconoscesse e poi ho cliccato su Start e ho aspettato il termine della procedura (poche decine di secondi)
    4) quando il cellulare si è ravviato ho eseguito Towelroot bisogna ricordarsi che l'applicazione scarica dei dati dalla rete quindi all'interno del telefono deve esserci una sim con una connessione dati attiva (nota bene al mio telefono durante questo passaggio non funzionava più il wi-fi) e poi ho cliccato "let it ra1n" anche questo passaggio è molto veloce
    Ho controllato il telefono e in informazioni sul dispositivo - stato dispositivo esce "Ufficiale" poi con l'app Phone Info il Knox WarrantyVoid è 0x0!!!
    Hai già i diritti di root attivi e puoi già dare i privilegi di root alle varie app, solo che per funzionare l'app supersu deve aggiornare i binari, in genere chiede di farlo al primo avvio, prova a disinstallare e installare nuovamente supersu e quando te lo chiede fai aggiornare i binari.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  9. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    flopy (10-10-14)
  10. #16
    Napoli
    Okey, grazie
    adesso provo e ti faccio sapere
    niente da fare
    ho cancellato la cache e i dati dell'applicazione e poi l'ho disinstallata e reinstallata dal playstore
    ho riavviato il dispositivo ma si rifiuta sempre di funzionare a dovere
    Ultima modifica di gintonik; 08-08-14 alle 20:29
  11. #17
    Cosenza(CS)
    Okey, grazie
    niente da fare
    A questo punto mi viene il dubbio che non hai i privilegi di root, prova a scaricare root checker dal play store e clicca su verify root così puoi vedere se il root è andato a buon fine o meno
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  12. #18
    Napoli
    il dubbio mi era sorto anche a me... comunque infatti root checker mi dice che il dispositivo non è rootato
    deve essere andato storto qualcosa con Towelroot
    ma è strano perchè dice che se il dispositivo si riavvia allora non funziona
    forse non ha scaricato bene i dati che gli servivano
    provo a rifare di nuovo la procedura tanto oramai ci ho fatto la mano
  13. #19
    Cosenza(CS)
    Se rifai la procedura controlla di avere i privilegi di root dopo aver usato towelroot prima di riflashare il kernel originale
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  14. #20
    Napoli
    TUTTO OKEY!
    Ho rifatto tutta la procedura ed era come pensavamo, Towelroot aveva avuto problemi a scaricare i dati necessari
    ho lasciato sul note 3 l'app root checker così prima di lanciare la seconda parte con Odin ho verificato di avere i diritti di root abilitati
    anche stavolta confermo che il telefono è rimasto "illibato" (Ufficiale con Knox WarrantyVoid 0x0)
    Ho istallato SuperSU e mi chiede di provare a disabilitare KNOX cosa faccio? Annulla/Procedi???
    Ho scelto Annulla e SuperSU sembra essersi istallato correttamente, solo che dopo il riavvio del telefonino se lancio SuperSU mi esce di nuovo quel prorompt.
    Adesso bisognerebbe capire se SuperSU è veramente capace di disabilitare KNOX senza innescare nulla oppure è meglio lasciare la situazione così com'è.
    Ultima modifica di gintonik; 09-08-14 alle 00:15
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gintonik per il post:
    GiGe89 (08-08-14),marcoperro74 (08-08-14)
