Pagina 3 di 34 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 336
[GUIDA] Utilizzo Towelroot Su Firmware Stock Luglio 2014 + Con Knox 0x0 [4.4.2][Note3
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da gintonik Visualizza il messaggio
    TUTTO OKEY!
    Ho rifatto tutta la procedura ed era come pensavamo, Towelroot aveva avuto problemi a scaricare i dati necessari
    ho lasciato sul note 3 l'app root checker così prima di lanciare la seconda parte con Odin ho verificato di avere i diritti di root abilitati
    anche stavolta confermo che il telefono è rimasto "illibato" (Ufficiale con Knox WarrantyVoid 0x0)
    Ho istallato SuperSU e mi chiede di provare a disabilitare KNOX cosa faccio? Annulla/Procedi???
    Ho scelto Annulla e SuperSU sembra essersi istallato correttamente, solo che dopo il riavvio del telefonino se lancio SuperSU mi esce di nuovo quel prorompt.
    Adesso bisognerebbe capire se SuperSU è veramente capace di disabilitare KNOX senza innescare nulla oppure è meglio lasciare la situazione così com'è.
    Sia io che tutti quelli che hanno utilizzato towelroot abbiamo fatto procedi e lasciato disabilitare KNOX a supersu. Tra l'altro quello che viene disabilitato è una parte dei processi knox relativi ai controlli di sicurezza quindi è meglio farlo. Non ci saranno problemi ed inoltre anche la suite knox continuerà a funzionare.
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Signori, lo dirò una sola volta
    Qui si chiede solo per informazioni sulla procedura stretta a se stessa
    Ossia come eventualmente installare il Kernel, eseguire l'operazione, reinstallare il Kernel
    Tutto il resto va trattato nei thread corretti
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    In base a cosa si puo' affermare che (citandoti) "non ci saranno problemi ed inoltre anche la suite knox continuerà a funzionare", visto che "quello che viene disabilitato è una parte dei processi knox relativi ai controlli di sicurezza..." ?
    Vorrei gentilmente la testimonianza di qualcuno che DOPO aver eseguito la procedura di root stia effettivamente utilizzando KNOX...
  5. #24
    Aug 2014
    ragazzi io avrei bisogno del root, ma con l aggionamento e andato tutto via -.-'', cmq la mia versione di banda e N9005XXUFNF2 come posso rootare il dispositivo o farlo tornare alla versione precedente?
  6. #25
    Androidiano L'avatar di gintonik
    Napoli
    GS1&3, Note3, ZZE551ML, Note8
    Quote Originariamente inviato da kibasscies Visualizza il messaggio
    Ma perchè vuoi usare knox? Il suo utilizzo preclude i diritti di root che vogliamo avere con questo thread.
    Quote Originariamente inviato da blackyuki Visualizza il messaggio
    Se trovi il kernel originale N9005XXUFNF2 a rigor di logica penso tu possa seguire questa procedura dato che è precedente al N9005XXUFNF4.
    Potresti aggiornare alla XXUFNG2 (che ho io) guadagnando un sostanzioso update e poi fare questa procedura.
    Ultima modifica di gintonik; 10-08-14 alle 19:21
    La vie c'est fantastique pourquoi tu te la WinZip?
  7. #26
    Io la penso esattamente come te. La mia osservazione era relativa al post che avevo quotato, che affermava due cose tra loro in palese contraddizione. Non credo proprio che disabilitando Knox tramite SuperSU (o Titanium Backup Pro o qualsiasi altro programma) la suite possa funzionare, nonostante il counter ancora a 0x0. A meno che qualcuno, prove alla mano, non mi smentisca (e ne sarei ben felice: Knox potenzialmente utilizzabile anche con root, in caso di bisogno "professionale"...)
  8. #27
    Napoli
    Anche io mi sono posto lo stesso quesito, KNOX è un mix di hardware (questo benedetto efuse che fa scattare il contatore) e software la suite che crea una parte protetta nel dispositivo. Non credo proprio che si possa attivarlo e utilizzarlo col root. Difatti gli aggiornamenti OTA da quel che ho letto vanno evitati e bisogna andare di Odin con l'accortezza di verificare sul forum che ci sia un aggiornamento anche della procedura di root.
  9. #28
    Cosenza(CS)
    Se ho scritto che knox continuerà a funzionare evidentemente è perché sul note 3 sul quale ho eseguito la procedura knox funziona ancora anche dopo averne disabilitato i processi da supersu
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  10. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    kibasscies (13-08-14)
  11. #29
    Nov 2010
    Samsung Galaxy Note 3
    Testato con successo ... grazie ragazzi!
    Kernel XXUFNG2
    KNOX 0x0
    Ultima modifica di bladebiella; 12-08-14 alle 17:41
  12. #30
    Ok, grazie per la precisazione, non metto in dubbio quanto dici ma è impossibile non notare l'incongruenza, peraltro su una suite quale Knox appositamente pensata per la sicurezza: che continui a funzionare disabilitando alcuni processi Knox è alquanto strano (o, per lo meno, indice di scarsa affidabilità di Knox).
