Pagina 22 di 34 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 336
[GUIDA] Utilizzo Towelroot Su Firmware Stock Luglio 2014 + Con Knox 0x0 [4.4.2][Note3
  1. #211
    Padova
    Quindi anche se con e posso farcela lo stesso? basta seguire passo passo la guida in prima pagina giusto?
    Xiaomi Mi 9T - Miband 4
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da alby8 Visualizza il messaggio
    Certamente
  4. #213
    Padova
    Procedura eseguita senza problemi..consigliate di installare SuperSU?? come si fa a togliere il problema delle frequenze della cpu sballate?
  5. #214
    Scusate l'ignoranza ma se faccio il roots con la guida citata. Poi posso utilizzare la modalità knox ? O se ne accorge e mi sposta il contatore. Grazie . Infine c'è una procedura per ritornare stock sempre senza intaccare il contatore?
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da peppuzz78 Visualizza il messaggio
    Scusa a che ti serve a modalità knox? Che intendi?
    Si, puoi togliere il root seguendo le guide, cerca nei thread della sezione note 3
  7. #216
    Apr 2014
    Salve a tutti,
    Volevo solo confermare anch'io di aver proceduto col root in questo modo. È andato tutto bene, per fortuna.
  8. #217
    Quote Originariamente inviato da SashaDD Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Bravissimo, é veramente io metodo più facile che esista! Più semplice di così non si può fare
  9. #218
    Androidiano L'avatar di Nick_7
    Note 5 Duos
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Nel mio caso il kernel è XXUGNI4 e non compare nella lista del primo post, posso sostituirlo con un'altro a caso o no?
    Design your life with the Note series ✎
  10. #219
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nick_7 Visualizza il messaggio
    No devi usare quello, lo estraggo e lo metto su Dropbox e tra poco metto il link anche per quello in prima pagina.
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  11. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    Nick_7 (29-11-14)
  12. #220
    Note 5 Duos
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    Grazie mille, gentilissimo!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Nick_7 per il post:
    GiGe89 (29-11-14)
