Pagina 32 di 34 primaprima ... 223031323334 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 336
[GUIDA] Utilizzo Towelroot Su Firmware Stock Luglio 2014 + Con Knox 0x0 [4.4.2][Note3
  1. #311
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    [quote name="gipippo86" post=6729658]Ho visto la guida ma il mio è un brano h3g funziona lo stesso?
    Samsung Galaxy Note3 + Gear
    Puoi seguire quella guida usando il firmware Lollipop h3g (Non ho messo il link ma lo puoi scaricare dal sito ufficiale Samsung),così rimani in garanzia.[/QUOTE]
    Grazie gige della tua risposta ma devo seguire la guida del link che mi è stata postata usando il firmware dell'h3g solo quello devo seguire perché ho visto altri passaggi che nn ho capito a che servono
    Samsung Galaxy Note3 + Gear[/QUOTE]
    Devi seguire questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6631747
    mettendo nella sd esterna lo zip di supersu e il firmware Lollipop h3g in formato .tar.md5 e seguendo passo passo i punti della guida. Quando hai finito fai il flash del bootloader N9005XXUGBOB6 come è descritto nella guida.[/QUOTE]
    Grazie allora domani faccio tutto...
    Ultima domanda è poi smetto di stressare ma perdo i dati o posso fare tutto senza perdere i miei dati come app ecc?
  4. #313
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da gipippo86 Visualizza il messaggio
    Puoi fare anche senza wipe ma se vuoi evitare problemi vari ti consiglio fortemente di fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica (oppure full wipe da recovery) sia prima che dopo il flash
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  5. #314
    Aug 2010
    Sono al punto della guida dove SuperSU tenta di disabilitare KNOX, ma sono già 5-10 minuti che è lì piantato.. è normale?
  6. #315
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da andreagosto Visualizza il messaggio
    Dovrebbe farlo in pochi secondi.Hai provato a terminare prima il processo di Knox in esecuzione da gestione applicazioni e poi riavviare SuperSu come è indicato nella guida? Prova a riavviare il telefono, poi termina il processo di Knox e poi avvia di nuovo Supersu per fargli disabilitare Knox.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  7. Il seguente Utente ha ringraziato GiGe89 per il post:
    andreagosto (25-06-15)
  8. #316
    Io che ho questo fw n9005xxugnj2, posso fare un downgrade a N9005XXUGNG1 e applicare il procedimento?
  9. #317
    Cosenza(CS)
    Quote Originariamente inviato da crismao Visualizza il messaggio
    Si puoi farlo, o se preferisci puoi eseguire la procedura direttamente dal tuo firmware,carico adesso il kernel n9005xxugnj2 e aggiungo il link al primo post
    Ultima modifica di GiGe89; 02-08-15 alle 12:48
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  10. #318
    Profondo SudXD
    Samsung Note 3
    salve ragazzi,
    io ho un note 3 con lollipop, posso seguire questa guida per effettuare il root?
  11. #319
    Senior Droid L'avatar di Bhelzebu
    Jun 2010
    Ringraziato 96 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da kratos475 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi,
    Certamente....devi però prima fare il downgrade a kitkat ovviamente!
    UN THANKS é SEMPRE GRADITO E NON COSTA NIENTE
  12. #320
    Profondo SudXD
    Samsung Note 3
    Quote Originariamente inviato da Bhelzebu Visualizza il messaggio
    facendo un reset suppongo, o sbaglio?
    riguardo i dati delle app come posso fare?
